Hola, tengo un audi a3 del 2004 (el modelo de double frame) y el problema que tengo es el siguiente , he comprado un volante achatado multifuncion y he hecho la adaptacion del cableado de airbag, he cambiado la smls y el anillo de direccion. Pero las teclas del volante no hacen la funcion que les corresponde , por ejemplo si pulsas la rueda de la derecha baja el volumen y si pulsas la izquierda lo sube .
Las referencias de la smls y del anillo de dirección que tengo montadas son las siguientes:
-SMLS: 1K0 953 549 F
-Anillo de direccion: 1K0 959 653 D
y comprobe que la codificacion esta bien un monton de veces pero no hay forma.
Si alguien ha hecho este cambio y me puede decir el problema se lo agradeceria mucho.
Gracias de antemano :thumbsup:
Pues lO que ha dicho MANU. Has comprobado que la referencia del cable sea la correcta?? LO que tendrás que hacer es cambiar los pines del conector amarillo quitando uno a uno y poniéndolos en el sitio correcto.
Yo no te se decir cual va en qué sitio.
Un saludo!
