JJ_325 Publicado 12 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2012 Hola compis que tal?pues el otro dia a la vez que le cambie la distribucion cambie aceite y meti 5w/40 TOTAL!!El motor tiene 121.000km....es que el aceite que llevaba no sabia cual era y probe con este..me lo tragara rapido???pense en el por e ltema del turbo etc... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diario Publicado 12 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2012 Faltan datos. ¿Es sintético 100%?. ¿Es de base sintética ?. ¿Cumple las especificaciones VW que indica el libro de instrucciones (seguramente 505 00)?. TOTAL es buena marca pero hace muchos tipos de aceite. 5W40 indica viscosidad a baja y alta temperatura, es una referencia de temperatura exterior según la zona por donde circules (-20º a mas de 40º). Si es sintético 100% y cumple las especificaciones, te dura 25.000 Kms. o año y medio. Si es de base sintética, entre 10.000 y 15.000 o un año. Seguramente éste es el tuyo. Es buen aceite. Siendo 5W40, no debe ser mineral. Unsaludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 12 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2012 Se adapta perfectamente a motorizaciones de turbocompresores, multiválvulas e inyección directa. TOTAL QUARTZ 9000 5W40 se adapta a las más extremas condiciones de uso (autopista, circulación urbana intensa ), en cualquier época del año. TOTAL QUARTZ 9000 5W40 se adapta totalmente a motores equipados con catalizadores. Compatible con cualquier motor que use carburante sin plomo o gas licuado de petróleo (GLP). ESPECIFICACIONES API SM/CF ACEA A3/B4 PSA PEUGEOT CITRON B 71 2296 Gasolina y diesel VOLKSWAGEN 502.00/505.00 BMW LONGLIFE OIL 01 M.B. 229.3 PORSCHE Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 12 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2012 No debes preocuparte por el aceite que utilizaste,es un buen aceite,el echo que te consuma o no (que al parecer veo que es tu preocupación) no tiene que ver con el aceite si no con las condiciones que se encuentre tu motor,si esta bien no tiene porque consumir nada,aunque un consumo moderado entra en lo normal también...es lo que pienso yo. Saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
