MICHELS3 Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2012 (editado) Yo al cambiar el cuadro no cambie los transponders de las llaves, y tengo el inmo 2. Case las 2 llaves que tenia mas otro usado al que cambie el espadin. pues ya diras como lo hiciste la unica explicacion es que tu coche lleve inmo 1(coches anteriores a 1998) que si que deja sobreescribir transponders del inmo al ser de codigo fijo,no variable,si tienes alguna llave original del coche mira la hoja de la llave si llevas una letra J o F grabada en la hoja es de codigo fijo si llevas una W es variable...saludos Editado 13 de Febrero del 2012 por MICHELS3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 14 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2012 Pues yo ni con transponders virgenes han logrado casar las llaves al cuadro, ya se me está quitando la ilusión de llevar un cuadro de S3. Como me de más la tabarra personalizo mis esferas originales y vendo el cuadro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edue Publicado 14 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2012 POss yo tengo un inmo2 y le meti el cuadro del s3 sin mas problemas que meter el login y darle al numero de llaves que queria casar con el vagcom y a rular xdd luego me pusieron otra vez el cuadro original en la casa y al sacarlo otra vez lo cambie,mismo proceso y funcionando... s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 14 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2012 POss yo tengo un inmo2 y le meti el cuadro del s3 sin mas problemas que meter el login y darle al numero de llaves que queria casar con el vagcom y a rular xdd luego me pusieron otra vez el cuadro original en la casa y al sacarlo otra vez lo cambie,mismo proceso y funcionando... s2 pues el transponder que llevan nuestros inmo 2 y 3 no es sobreescribible ni copiable,asi que yo aconsejo lo que se de teoria y de practica en los coches que he probado,por probar no se pierde nada,pero el que intente sobreescribir una llave y vea que se apaga la luz del cuadro pero luego al arrancar vuelve a saltar que ponga un transponder virgen y no le pasara...saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
huse Publicado 15 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 los tranpondedores estos que e comprado son solo de un uso tambien? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 15 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 los tranpondedores estos que e comprado son solo de un uso tambien? si pero el termino solo un uso no es correcto del todo,los puedes casar y descasar la veces que quieras pero al mismo cuadro o en su defecto si copias la epprom a otros cuadros pero el coche al llevar la epprom copiada detectara el cuadro nuevo como si fuera el viejo todavia por lo que te dejara casar la llave de nuevo...los transponders de codigo variable crean un codigo exclusivo la primera vez que los casas,luego en cada arranque mediante un algoritmo lo cambian para que no pueda ser copiado y el cuadro lo descifra,por eso son de codigo variable ya que varia en cada arranque,pero el cuadro sabe cual es el codigo que se creo la primera vez que se caso con la llave y sabiendo ese codigo puede adivinar el que crea la llave en cada arranque...saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
huse Publicado 16 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 ok pues ya que me tengo casi toda la info que necesito me voi a liar con el. voi a sacar el log del cuandro y por si acaso sacare la eprom tambien. muchas gracias tios soys geniales un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
huse Publicado 16 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 empezamos con los problemas, con el tacho que ecu tengo que elegir? e elegido magneti marelli audi after 2000 y me da todo ok pero cuando va a sacar el pin me da error que no puede leer. como se hace? es magneti marelli audi M73 v1? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 16 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 empezamos con los problemas, con el tacho que ecu tengo que elegir? e elegido magneti marelli audi after 2000 y me da todo ok pero cuando va a sacar el pin me da error que no puede leer. como se hace? es magneti marelli audi M73 v1? la mayoria de cuadros de audi son vdo,magnetti los hay menos...ves probando con otras opciones...ojo con el tacho no toques nada que no sepas que estas haciendo,que puedes borrar la epprom...puedes tocar sin miedo donde ponga read y save...pero cuidado con darle a write o program,es que hace mucho que no uso el tacho,pero creo que eran esos los botones que tenia...despues de sacar el login prueba que es correcto con el vagcom ya que muchas veces el tacho da logins falsos,si no as elegido correctamente el tipo de cuadro...vamos que si pruebas todas las opciones del programa a veces te da 2 o 3 logins si el que te da es 0000 no pasa nada por que sabes que no es ese,pero a veces da numeros que podrian ser,pero no lo son.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
huse Publicado 16 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 hola como compruebo con el vag que esta bien? me a dejado hacerlo con magneti marelli audi M73 v1 y me a dado un login. con el after 2000 no me da nada y con el V2 me da el mismo que con el V1. si le doy a red eprom me dice que mire en noseque en ingles, miro hay y solo veo el codigo binario como lo saco? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 16 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 hola como compruebo con el vag que esta bien? me a dejado hacerlo con magneti marelli audi M73 v1 y me a dado un login. con el after 2000 no me da nada y con el V2 me da el mismo que con el V1. si le doy a red eprom me dice que mire en noseque en ingles, miro hay y solo veo el codigo binario como lo saco? te tiene que dar un codigo de 4 cifras en un recuadro que pone login o code no recuerdo bien,al igual que hay otro recuadro donde al leer la epprom te tiene que poner tu kilometraje aproximado,es aceptable un error del 5 por cien,por lo que no tiene que ser exacto por cada 100 mil se puede ir unos 500 km arriba o abajo...una vez tengas el login para usarlo con el vagcom tienes que ponerle un 0 delante si te a dado 1234 en el vagcom tendras que meter 01234...te copio como probar el login 4º : Primer paso , consguir el login del cuadro viejo . Antes de comprar nada , conseguir este login , para saber si es correcto , entrais en el canal 17(instruments) y alli al 11(login) . Meteis vuestro numero y fijaros si arriba en la parte derecha sale una frase tipo "login due to droop sesion" o algo asi, si sale , malo , el login no es correcto , si no sale nada y se queda esperando el login es correcto . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
huse Publicado 16 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 (editado) ok el pin es correcto, e puesto uno mal para probar si me salia el error y si. pero con el mio bien. pero sigo sin saber como sacar la eprom para poder meterla en el otro cuadro, por si las moscas. au nque son de marcas diferentes. el nuevo es VDO y el otro es marelli. me an pasado dos cosas muy raras, con el vag cuando e sacado el log por primera vez le e dado después a borrar los errores de la ecu y desde entonces parece que el marcador valla bien. lo cambio por las agujas de temperatura y gasolina, y desde que lo e hecho no a subido a 120 como de costumbre. también el otro dia quise poner la temperatura exterior en el cuadro y no salia nada pero hoy derrepente a salido. eso por un lado y después al probar el log en el vag se me a quedado la lucecita del coche con la llave encendida e arrancado el coche y no se quitaba pero tanpoco se a parado el coche ni nada. y al rato se a apagado. esto a pasado después de poner el log mal para probar. e puesto el vag y le e metido otra vez el log bueno(cuando e metido el malo después e metido otra vez el bueno)y otra vez la luz amarilla del coche con la llave, pero esta vez no se a apagado despues de un buen rato y varios apagados y encendidos. pero el coche ya os digo que iba normal. e puesto el vag tacho y le e quitado los erores y listo se apago la luz es normal? otra cosa es que no consigo leer la eprom. yo hago esto. arranco el programa le doy a mi cuadro maranelli v1(si pongo los demas no encuentra la ecu o no me saca el log) luego leo el pin en red pin y empiean a salir ok ok ok y al final sale la frase pin: xxxx(son 4 numeros)y solo me da la opcion de viw memory buffer, si entro hau como te digo es un archivo binario pero que no puedo guardar. salgo entro otra vez en maranello v1 y le doy a red ecu info y me dice la ecu que es le doy a red eprom y me dice: read pin and see memory buffer. que hago mal? Editado 16 de Febrero del 2012 por huse Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 16 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 (editado) ok el pin es correcto, e puesto uno mal para probar si me salia el error y si. pero con el mio bien. pero sigo sin saber como sacar la eprom para poder meterla en el otro cuadro, por si las moscas. au nque son de marcas diferentes. el nuevo es VDO y el otro es marelli. me an pasado dos cosas muy raras, con el vag cuando e sacado el log por primera vez le e dado después a borrar los errores de la ecu y desde entonces parece que el marcador valla bien. lo cambio por las agujas de temperatura y gasolina, y desde que lo e hecho no a subido a 120 como de costumbre. también el otro dia quise poner la temperatura exterior en el cuadro y no salia nada pero hoy derrepente a salido. eso por un lado y después al probar el log en el vag se me a quedado la lucecita del coche con la llave encendida e arrancado el coche y no se quitaba pero tanpoco se a parado el coche ni nada. y al rato se a apagado. esto a pasado después de poner el log mal para probar. e puesto el vag y le e metido otra vez el log bueno(cuando e metido el malo después e metido otra vez el bueno)y otra vez la luz amarilla del coche con la llave, pero esta vez no se a apagado despues de un buen rato y varios apagados y encendidos. pero el coche ya os digo que iba normal. e puesto el vag tacho y le e quitado los erores y listo se apago la luz es normal? otra cosa es que no consigo leer la eprom. yo hago esto. arranco el programa le doy a mi cuadro maranelli v1(si pongo los demas no encuentra la ecu o no me saca el log) luego leo el pin en red pin y empiean a salir ok ok ok y al final sale la frase pin: xxxx(son 4 numeros)y solo me da la opcion de viw memory buffer, si entro hau como te digo es un archivo binario pero que no puedo guardar. salgo entro otra vez en maranello v1 y le doy a red ecu info y me dice la ecu que es le doy a red eprom y me dice: read pin and see memory buffer. que hago mal? una vez leas la epprom tiene que haber un boton que diga save o algo parecido...le das y te guarda los datos en un archivo binario...ese archivo binario es el que tienes que cojer luego y meter en el otro cuadro,si te arriesgas claro esta...siendo de diferente marca yo no lo haria por si acaso,pero bueno en caso de querer hacerlo lo guardas en el pc te conectas al nuevo cuadro tras montarlo en el coche buscans el boton que diga write,program o algo parecido seleccionas el archivo binario y lo metes al cuadro nuevo...quitas contacto lo vuelves a poner y con eso estaria ya metida la epprom en el cuadro nuevo..saludos Editado 16 de Febrero del 2012 por MICHELS3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
huse Publicado 16 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 ok el pin es correcto, e puesto uno mal para probar si me salia el error y si. pero con el mio bien. pero sigo sin saber como sacar la eprom para poder meterla en el otro cuadro, por si las moscas. au nque son de marcas diferentes. el nuevo es VDO y el otro es marelli. me an pasado dos cosas muy raras, con el vag cuando e sacado el log por primera vez le e dado después a borrar los errores de la ecu y desde entonces parece que el marcador valla bien. lo cambio por las agujas de temperatura y gasolina, y desde que lo e hecho no a subido a 120 como de costumbre. también el otro dia quise poner la temperatura exterior en el cuadro y no salia nada pero hoy derrepente a salido. eso por un lado y después al probar el log en el vag se me a quedado la lucecita del coche con la llave encendida e arrancado el coche y no se quitaba pero tanpoco se a parado el coche ni nada. y al rato se a apagado. esto a pasado después de poner el log mal para probar. e puesto el vag y le e metido otra vez el log bueno(cuando e metido el malo después e metido otra vez el bueno)y otra vez la luz amarilla del coche con la llave, pero esta vez no se a apagado despues de un buen rato y varios apagados y encendidos. pero el coche ya os digo que iba normal. e puesto el vag tacho y le e quitado los erores y listo se apago la luz es normal? otra cosa es que no consigo leer la eprom. yo hago esto. arranco el programa le doy a mi cuadro maranelli v1(si pongo los demas no encuentra la ecu o no me saca el log) luego leo el pin en red pin y empiean a salir ok ok ok y al final sale la frase pin: xxxx(son 4 numeros)y solo me da la opcion de viw memory buffer, si entro hau como te digo es un archivo binario pero que no puedo guardar. salgo entro otra vez en maranello v1 y le doy a red ecu info y me dice la ecu que es le doy a red eprom y me dice: read pin and see memory buffer. que hago mal? una vez leas la epprom tiene que haber un boton que diga save o algo parecido...le das y te guarda los datos en un archivo binario...ese archivo binario es el que tienes que cojer luego y meter en el otro cuadro,si te arriesgas claro esta...siendo de diferente marca yo no lo haria por si acaso,pero bueno en caso de querer hacerlo lo guardas en el pc te conectas al nuevo cuadro tras montarlo en el coche buscans el boton que diga write,program o algo parecido seleccionas el archivo binario y lo metes al cuadro nuevo...quitas contacto lo vuelves a poner y con eso estaria ya metida la epprom en el cuadro nuevo..saludos el rollo es que no puedo leerla me dice que lea el pin, pero como bien dices voy a pasar del tema casare las llaves de nuevo y ya esta. lo uncio es que la de plastico me dejara de servir pero bueno solo abre el maletero y quiero quitar la cerradura Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
huse Publicado 17 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2012 hola otra duda, en el anuncio donde compre el cuadro ponia que me enviaban el log y no a sido asi, asi que tengo que sacar el log del cuadro nuevo. tengo que enchufar todos los cables del cuadro? o solo con el azul me vale? si despues pongo mi cuadro original tengo que casar las llaves? y la ultima seguro que mi llave se abre?si me cargo el plastico el espadin lo podre acoplar a una de las que venden? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
