Bully Publicado 12 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2012 Hola amigos. Creo que mi coche está a falta del enrejillado del colector de admisión, el que según la foto tomada del coche de nuestro amigo Ivan, la placa que rodea la varilla del aceite, ¿para el S3 existe igualmente? La foto en cuestión: El mio tiene el tubo del intercooler al lado contrario. ¿Me facilitáis la referencia, chicos, si existiera para el modelo en cuestión? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 12 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2012 hola bully la del s3 creo que no te servira dime las letras del motor que montaste que no las recuerdo y te lo miro en el etka cuando pueda...te adjunto foto de mi motor donde puedes ver la pieza que dices pero es mas pequeña que la de la foto que pusiste...por eso creo que dependiendo de cada motor lleva una...saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 13 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2012 Gracias Michel. En principio mi motor lo único que tiene de S3 es el colector mencionado, ya que se trata el mismo de un AUM de 150 CV. Te dejo una del mismo: Un saludo. En tener todo listo te aviso para quedar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2012 si parece igual que el mio a ver si antes de irme a currar te lo puedo mirar,sino ya esta noche cuando vuleva de currar te pongo referencias y precios...saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2012 te dejo captura del etka necesitas la pieza 7 que es la que decias vale 12,19 euros el sopiorte viendo tu foto lo tienes,en todo caso te faltarian los tornillos que son la numero 12,pero dependiendo del numero de bastidor lleva unos o otros en tu caso no podemos saber el numero ya que solo tienes el colector,mira la pieza negra que tienes montada donde va encima la rejilla,veras dos agujeros mira su interior si va roscado necesitas el numero 12 de abajo del todo de los 2 que hay en la captura,si el interior no va roscado y no hay nada necesitas el numero 12 que hay mas arriba en la captura y tambien necesitas el numero 10 que sirve para que agarre el numero 12...ojo el numero 10 solo si necesitas el 12 de arriba,con el de abajo no hace falta....son 2 unidades de cada dos del 12 y 2 del 10,el 7 solo una que es la rejilla...saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 13 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2012 Gracias Michel, eres formidable, voy a preguntar esto a la casa y seguramente me pedirían... De acuerdo, pues, el 7 lo pido mañana mismo, en conjunto con el material de Audikick que me va a subir unos 400 euros, daré la referencia y a por ello. En cuanto a los tornillos no hay problema alguno, tengo yo, aparte ya comprobé la rosca con unos tornillos para dejarlos como si cogieran el soporte en sí. De todas formas con el enrejillado más curioso quedará. De hecho, si te fijas en la foto la tapa del motor finalmente no la pedí a pesar de haberme ofrecido tú mismo la refrencia en otro anterior tema, y está acoplada. No coincidían los tornillos superiores de la zona central y derecha, la izquierda no cogía a nada. A un cm como mucho estaban situadas las roscas en la tapa de balancines, así que tapé el central con un plástico y los otros superiores con unas grapas a presión, recortando así mismo según foto el lado más cercano a uno en la parte izquierda. Eso que me llevé para luego terminar en pintarla, me falta la tapa derecha que en poder compraré. Nos vemos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
