Hola:
Alguien me puede ayudar y explicar que son estos errores.
ddress 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 350HE067711013
Coding: 0003004
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 336E03482BB3
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
1 Fault Found:
01310 - Level Control System Control Module (J197)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Mileage: 79831 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.11
Time: 10:30:17
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AB
Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000031 Serial number: 00000030150812
Coding: 0000278
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: DBBE0BE863A3
1 Fault Found:
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 79676 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.05
Time: 12:34:42
Freeze Frame:
Temperature: 83.0°C
Es un AllRoad 3.0 del 2006.
Saludos y gracias
Carlos
Pues ambos aparecen como intermitentes.
Borralos y en unos dias vuelve a pasar el vagcom y seguramente no te vuelvan a aparecer.
Si preguntas es porque no has notado nada en el coche, asi que posiblemente no sea nada.
Ademas te han aparecido en dos momentos diferentes.
Uno a los 79676 km. y el otro a los 79831.
Este se ha repetido varias veces despues de borrarlo.
Coding: 0000278
VCID: DBBE0BE863A3
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 79676 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.05
Time: 12:34:42
Freeze Frame:
Temperature: 83.0°C
Lo que no entiendo es el fallo, es que tiene la bomba de agua algun tipo de sensor, el otro fallo no habia salido nunca.
Carlos
la v50 esta dentro de la unidad de válvulas, la famosa que se obstruye por la suciedad, vamos eso es lo que entendido que dice esto que es, no la bomba del motor esa es otra
¿el climatizador te funciona bien? ahora evidentemente mete calor, pero prueba a que meta frio a ver si funciona correctamente
  • 2 meses más tarde...
hola:
He limpiado la caja de valvulas y me sigue dando error, de hecho las dos piezas conicas se ven en muy bien estado y el aire sale bien, no sale aire caliente por los laterales.
he probado a borrarlos varias veces y sigue dando el problema.
A alguien le ha pasado.
A ver si alguien puede dar algo de luz a este tema.
