FINCH Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 Buenos días a todos, necesito un poco de ayuda, seguro que alguno de vosotros sabeis de sobra que le pasa. Mi hermano tiene un A4 b6 1.9 TDI quattro y ultimamente cuando el coche esta frio por las mañana se le enciende al arrancar el coche el testigo de frenos en el FIS en rojo, el coche frena bien y el liquido de frenos esta bien tambien, al calentarse un poco el coche desaparece, en el concesionario Audi lo han conectado a la maquina y no les da ningun problema, sabeis que puede ser?? Me lleva loco el tema y seguro que debe ser una gil***ollez o una valvula en mal estado o un testigo o lo que sea. Me podeis ayudar??? Gracias de antemano! Responder
FINCH Publicado 13 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 se me olvido decir que de vez en cuando la luz del ABS le acompaña Responder
MICHELS3 Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 (editado) si te sirve de consuelo a mi hermano le pasa lo mismo en su a4 b6 1,9 tdi es el 130cv,aun no he tenido tiempo de conectarle el vagcom,pero me extraña que no quede registrado nada en el caso del de tu hermano,yo ya le he dicho a mi hermano a falta de conectar el vagcom que parece centralita del abs averia intermitente...averia bastante comun en los a3 8l y bastante cara por cierto...un saludo y cuando vea el de mi hermano te comento Editado 13 de Febrero del 2012 por MICHELS3 Responder
vwgolf Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 ¿Has comprobado la carga de la batería? Comprueba también las conexiones a la unidad del ABS y el conector del testigo de desgaste de las pastillas por si tuvieras que limpiarlos con un limpiacontactos. Responder
Tolo Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 Cambia la batería. Responder
FINCH Publicado 13 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 le he preguntado a mi hermano y dice que la bateria es de serie del coche cuando lo compro es decir que tiene ya 7 años!!! La verdad es que sin testearla no da señales de fatiga, quereis decir que probablemente sea la bateria que esta muriendo? Responder
xaviertga Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 Por probar, es mejor hacer una prueba con una batería en buen estado que cambiarle la centralita del ABS. En mi caso, S4 b6, se me encendía de vez en cuando el testigo del ABS y era por el interruptor del pedal del freno. Lo cambiaron por uno modificado y solucionado el problema. Me marcaba el símbolo rojo de frenos en el FIS cuando tomaba alguna curva , rellenar nivel del líquido de frenos que disminuye por el desgaste de las pastillas y solucionado. Yo probaría lo de la batería, ya que en el conce me comentó el jefe de taller que con batería baja suele darse este tipo de errores del sensor de frenado. Suerte y ya nos cuentas. Saludos Responder
FINCH Publicado 13 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 muchas gracias por las respuestas, a ver que pasa, ya os contare! Responder
FINCH Publicado 18 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 Efectivamente era la bateria, cambiamos la bateria y fallos fuera! Muchas gracias a todos! Responder
