Bullete Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 me encantan estos juguetes... Responder
Bullete Publicado 13 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 .. Responder
dwhite90 Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 esta muy majo, eso para el verano tiene que ser una gozada! Que marca es? Responder
zeimon Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 esta muy majo, eso para el verano tiene que ser una gozada! Que marca es? Es un Caterham super 7. Una pasada vamos Mira que chasis lleva: Su ficha: Motor K-1.600 K-1.800 Tipo y disposición Motor Rover Delantero longitudinal, 4 cilindros en línea. Cilindrada 1.588 CC 1.796 CC Diámetro x carrera 80.0 x 79.0 mm 80.0 x 89.3 Potencia máxima 111 CV a 6.000 rpm 165 CV a 6.750 rpm Par máximo 107 libras pie a 3.000 rpm 175 Nm/4.000 rpm Compresión 10.5:1 Nº válvulas /cilindro 4 Alimentación Inyección. Encendido Encendido Rover MEMS Mecánica K-1.600 K-1.800 Tracción Cambio y transmisión Trasera Cambio manual de 5 relaciones, más marcha atrás sincronizada Trasera Cambio manual de 6 relaciones, más marcha atrás sincronizada Relaciones 1ª: 3,36 2ª: 1,81 3ª: 1,26 4ª: 1,00 5ª: 0,82 MA: 3,87 1ª: 2,69 2ª: 2,01 3ª: 1,59 4ª: 1,32 5ª: 1,13 6ª: 0.96 MA: 2,96 Grupo final. 3,92 :1. Velocidad a 100 rpm en 5ª: 32,32 km/h 3,14 Suspension Delantera: Doble suspensión ajustable con barra estabilizadora Trasera: Eje diferencial De Dion localizado por bastidosr inferior y barras superiores con estabilizadora regulable. Muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos Bilstein. Dirección. Diámetro de giro. De cremallera, 1,9 vueltas de volante de tope a tope . 10.5 m Frenos Discos en las 4 ruedas, 230 mm. Llantas y neumáticos Llanta:67 x 14". Neumáticos 185/60 OHR 14 Carrocería K-1.600 K-1.800 Largo/ancho/alto Capacidad meletero. 3.338/1.575/1.1120 (990 sin capota) mm. s/f Distancia entre ejes. mm. 2.248 Eje delantero/trasero. mm. 1.270/1.320 Peso en OM. Kg. 575 580 Depósito combustible. l. 64 36.6 Coeficiente de penetración aerodinámica Cx: s/f. Prestaciones y consumos K-1.600 K-1.800 Velocidad máx. Km/h. 175 200 Aceleración 0-100 km/h. s. 6.4 5.1 Consumos (N. UE 93/116) l/100km/h Urbano s/f s/f Extra-urbano s/s s/f Mixto 8.3 7.4 Alguna fotillo mas Responder
Bullete Publicado 14 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2012 esta muy majo, eso para el verano tiene que ser una gozada! Que marca es? Es un Caterham super 7. Una pasada vamos Mira que chasis lleva: Su ficha: Motor K-1.600 K-1.800 Tipo y disposición Motor Rover Delantero longitudinal, 4 cilindros en línea. Cilindrada 1.588 CC 1.796 CC Diámetro x carrera 80.0 x 79.0 mm 80.0 x 89.3 Potencia máxima 111 CV a 6.000 rpm 165 CV a 6.750 rpm Par máximo 107 libras pie a 3.000 rpm 175 Nm/4.000 rpm Compresión 10.5:1 Nº válvulas /cilindro 4 Alimentación Inyección. Encendido Encendido Rover MEMS Mecánica K-1.600 K-1.800 Tracción Cambio y transmisión Trasera Cambio manual de 5 relaciones, más marcha atrás sincronizada Trasera Cambio manual de 6 relaciones, más marcha atrás sincronizada Relaciones 1ª: 3,36 2ª: 1,81 3ª: 1,26 4ª: 1,00 5ª: 0,82 MA: 3,87 1ª: 2,69 2ª: 2,01 3ª: 1,59 4ª: 1,32 5ª: 1,13 6ª: 0.96 MA: 2,96 Grupo final. 3,92 :1. Velocidad a 100 rpm en 5ª: 32,32 km/h 3,14 Suspension Delantera: Doble suspensión ajustable con barra estabilizadora Trasera: Eje diferencial De Dion localizado por bastidosr inferior y barras superiores con estabilizadora regulable. Muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos Bilstein. Dirección. Diámetro de giro. De cremallera, 1,9 vueltas de volante de tope a tope . 10.5 m Frenos Discos en las 4 ruedas, 230 mm. Llantas y neumáticos Llanta:67 x 14". Neumáticos 185/60 OHR 14 Carrocería K-1.600 K-1.800 Largo/ancho/alto Capacidad meletero. 3.338/1.575/1.1120 (990 sin capota) mm. s/f Distancia entre ejes. mm. 2.248 Eje delantero/trasero. mm. 1.270/1.320 Peso en OM. Kg. 575 580 Depósito combustible. l. 64 36.6 Coeficiente de penetración aerodinámica Cx: s/f. Prestaciones y consumos K-1.600 K-1.800 Velocidad máx. Km/h. 175 200 Aceleración 0-100 km/h. s. 6.4 5.1 Consumos (N. UE 93/116) l/100km/h Urbano s/f s/f Extra-urbano s/s s/f Mixto 8.3 7.4 Alguna fotillo mas jod**, no se puede con vosotros...sabia que os gustaría pero la información es de Responder
