Hola genTTe!!! Os voy a exponer mi problema.... teniendo en cuenta lo dificil que es intentar solucionar dudas cerca de "ruidos" a traves del foro, espero que alguno de los genios que tenemos por aqui pueda echarme una maniTTa :fisch:
Pues bien, a partir de 50-60 Km/h empieza a oirse un ruido ensordecedor en la parte trasera del coche... el ruido en principio me pensé que era algún poro en el escape, pero al poner el coche en punto muerto seguia haciendo el mismo ruido...
Lo curioso es que el ruido desaparece totalmente al tomar curvas rapidas a izquierdas...
Los neumaticos aparentemente estan bien, aunque llevo ya 14000 o 15000 km con ellos y el ruido empezo hace unos 2000 aproximadamente.
Es posible que el ruido se deba a problema de neumáticos? O tengo que pensar en un problema del rodamiento trasero de la transmision?
Lo extraño es que desaparezca al girar a izquierdas...
Algun consejo sobre como comprobar cual es realmente el problema?
Gracias por la ayuda.
Por cierto, mi TT es el 225 roadster quattro del 2001
SaludeTTes
Te has fijado si el ruido va en aumento a medida que le haces km? Yo digo rodamientos, me pasó hace un mes y también se notaba menos girando -en mi caso- a la derecha.
Si te levantan el coche lo puedes comprobar tu mismo haciendo girar la rueda con la mano.
Saludos!!
Lo suyo es cambiar los 2.
Pero si realmente andas mal de pasta, buscaría uno de 2ª mano que tuviera aproximadamente el mismo desgaste que el otro (mas o menos los mismos km)
¿Y has mirado en desguace?
He llamado a un par de desguaces en Zaragoza y no tienen ningún TT, y además el mio es traccion quattro y no es el mismo que los de 2 ruedas motrices...
Puede producirse alguna avería grave si lo aguanto un poco?
No me gusta dejar problemas mecánicos sin solucionar, pero... creo que no me va a quedar mas remedio...
  • 4 semanas más tarde...
Siendo traccion quattro como el mio no me la volveria a jugar con el tema del correcto rodaje de la rueda, no te digo que te vaya a pasar, pero yo me he carado el haldex por aguantar un poco con una llanta trasera cuarteada. Al tener mal el rodamiento supongo que la rueda tendra un poco de holgura y no rodara como debe( tuve ese problema en otro coche y la rueda iba con un saltito).Repara que te ahorraras problemas.
Gracias, es lo que voy a hacer. De momento lo tengo parado hasta que tenga la pasta, para evitar problemas...
Imagino que en un par de semanas lo tendre reparado. Ya os contare a cuanto a subido la "dolorosa"....
SaludeTTes
