Kinientas Publicado 14 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2012 Hola amigos, Gracias por acogerme, tango un allroad del 2000, y se me ha estropeado el dichoso compresor del aire de la suspension, el tema es que viendo en este foro lo de la tienda alemana me compre uno , lo he puesto pero no me va, y no se cual es el rele que le da corriente, y tampoco el fusible para comprobarlos, me podríais decir cual es, y si podeis unas fotos para enterarme mejor , GRacias Responder
jokerallroad Publicado 14 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2012 Hola, lo tienes debajo del volante a la izquierda. Échale un vistazo a esto. regulacion de nivel esquema electrico.pdf Responder
Kinientas Publicado 14 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2012 Hola compañero, Muchisimas gracias por la información, es que he puesto el commpresor nuevo y no me va, por eso quería mirar lo del rele o el fusible, gracias de verdad un saludo Responder
Kinientas Publicado 14 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2012 Hola otra vez Joker allroad He mirado el esquema que me mandaste y creo que he dado con el fusible y con el rele Te adjunto una foto que aunque no esta muy bien echa (soy un paquete haciendo fotos), creo que si se aprecia bastante bien la parrilla de reles y los fusibles Si puedes me confirmas Muchas Gracias Responder
jose luis 42 Publicado 25 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2015 hola buenas noches tengo un a5 allroad del 2005 y me falla la suspemsion soy nuevo oen este foro es un placer . Responder
guerrillero1975 Publicado 25 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2015 Explica un poco que hace el coche para poder orientarte jose Luis Salva Responder
dman Publicado 26 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2015 hola buenas noches tengo un a5 allroad del 2005 y me falla la suspemsion soy nuevo oen este foro es un placer . Bienvenido, Jose Luis. Como te dice el compañero, si no especificas lo que te ocurre, no podremos ayudarte. Hay que centrar primero el problema y luego buscar posibles soluciones. Un saludo. Responder
dman Publicado 26 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2015 Hola compañero, Muchisimas gracias por la información, es que he puesto el commpresor nuevo y no me va, por eso quería mirar lo del rele o el fusible, gracias de verdad un saludo Buenas, antes de cambiar el compresor si te funcionaba el antiguo? No vaya a ser que en el montaje te dejaras algo mal...O lo que te fallaba eran los fusibles y el rele y no el compresor. Que fallos te dió? Responder
concepalarcon Publicado 8 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2016 Hola a todos, tengo un allroad 2001 C5 2.5 TDI, he cambiado el compresor y con el esquema que mandáis de los relés no soy capaz de encontrar el nº6 podéis detallar un poco más para cambiarlo, la garantía del que he comprado exige que se cambie. Muchas gracias Es un foro estupendo y de gran ayuda. Responder
guerrillero1975 Publicado 8 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2016 Lo tienes en la caña de dirección debajo del volante Salva Responder
concepalarcon Publicado 16 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2016 Muchas gracias, cuando tenga un poco de tiempo lo desmontare otra vez para ver, si sigo sin aclararme intentare subir una foto y sobre ella me confirmas el correcto. Responder
