chuckymaster Publicado 14 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2012 hola, tengo un problema con mi a4 1.8 mod2000. cuando me subo me detecta la o las puertas de atras abiertas, revise los interruptores de las puertas traseras, pero no tienen nada raro. y la verdad que es muy molesto por que no me deja ver la info del fis, me queda el dibujo del autito con la o las puertas abiertas. alguien sabe q puedo hacer o q puede ser? cuando salgo y lo cierro se me activa la alarma cada 5 min. porq detecta q se abrio una puerta. es insoportable. o si alguien sabe donde se encuentra la bocina de la alarma para desconectarla porque mis vecinos me odian jiji agradezco la ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 15 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 (editado) Puede ser el modulo confort,el que da la info al fis. Mete el vagcom y mira que averia te sale. Un saludo! Edito: pero bueno,veo que has abierto 2 temas para,digamos,el mismo problema? Al final cambias el fis,el cuadro o que le vas a hacer? Porque si abres el cuadro,ya veras el sistema de anclaje que lleva... Editado 15 de Febrero del 2012 por mikela4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 15 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 hola, tengo un problema con mi a4 1.8 mod2000. cuando me subo me detecta la o las puertas de atras abiertas, revise los interruptores de las puertas traseras, pero no tienen nada raro. y la verdad que es muy molesto por que no me deja ver la info del fis, me queda el dibujo del autito con la o las puertas abiertas. alguien sabe q puedo hacer o q puede ser? cuando salgo y lo cierro se me activa la alarma cada 5 min. porq detecta q se abrio una puerta. es insoportable. o si alguien sabe donde se encuentra la bocina de la alarma para desconectarla porque mis vecinos me odian jiji agradezco la ayuda. si le das al boton del cuadro de la izquierda debe de desaparecer el cochecito, pero cada vez que des al contacto saldra, no estoy seguro pero creo que se quita asi... Es muy raro, meta vagcom haber si aparace algo... a las malas dinos la referencia del cuadro que llevas y metes una Eeprom nueva haber si desaparece el fallo, si no desaparece podria ser otra cosa.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuckymaster Publicado 15 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 Puede ser el modulo confort,el que da la info al fis. Mete el vagcom y mira que averia te sale. Un saludo! Edito: pero bueno,veo que has abierto 2 temas para,digamos,el mismo problema? Al final cambias el fis,el cuadro o que le vas a hacer? Porque si abres el cuadro,ya veras el sistema de anclaje que lleva... hola, gracias por ayudarme con esto de antemano. mikela4 el fis la tengo q cambiar porq casi no se ve, la desarme y tiene fis jaeger y no se como se saca el fis del anclaje de plastico q trae. donde esta el modulo confort, asi la reviso? no tengo el vagcom, ya lo pedi por ebay, calculo q 1 semana lo tengo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 15 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 Puede ser el modulo confort,el que da la info al fis. Mete el vagcom y mira que averia te sale. Un saludo! Edito: pero bueno,veo que has abierto 2 temas para,digamos,el mismo problema? Al final cambias el fis,el cuadro o que le vas a hacer? Porque si abres el cuadro,ya veras el sistema de anclaje que lleva... hola, gracias por ayudarme con esto de antemano. mikela4 el fis la tengo q cambiar porq casi no se ve, la desarme y tiene fis jaeger y no se como se saca el fis del anclaje de plastico q trae. donde esta el modulo confort, asi la reviso? no tengo el vagcom, ya lo pedi por ebay, calculo q 1 semana lo tengo. Modulo Confort????? nuestro coches no llevan modulo confort? el cuadro lo controla... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuckymaster Publicado 15 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 hola, tengo un problema con mi a4 1.8 mod2000. cuando me subo me detecta la o las puertas de atras abiertas, revise los interruptores de las puertas traseras, pero no tienen nada raro. y la verdad que es muy molesto por que no me deja ver la info del fis, me queda el dibujo del autito con la o las puertas abiertas. alguien sabe q puedo hacer o q puede ser? cuando salgo y lo cierro se me activa la alarma cada 5 min. porq detecta q se abrio una puerta. es insoportable. o si alguien sabe donde se encuentra la bocina de la alarma para desconectarla porque mis vecinos me odian jiji agradezco la ayuda. si le das al boton del cuadro de la izquierda debe de desaparecer el cochecito, pero cada vez que des al contacto saldra, no estoy seguro pero creo que se quita asi... Es muy raro, meta vagcom haber si aparace algo... a las malas dinos la referencia del cuadro que llevas y metes una Eeprom nueva haber si desaparece el fallo, si no desaparece podria ser otra cosa.. hola y gracias carlos a4 b5, tocando el boton saco el auto del fis, pero una vez andando vuelve a aparecer y voy todo el viaje sacandolo jijiji. aparte es muy molesto porq no me deja trabar las puertas porq siempre detecta una o dos puertas abiertas de atras. y despues el tema de la alarma q suena cada 5 min por este tema. perdon por mi ignorancia pero q es la Eeprom jiji. el fis es jaeger, ya lo pedi junto con el cable vag com, vi un tutorial q hay en el foro para cambiar el fis, pero es para vdo y el jaeger agarra diferente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 15 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 hola, tengo un problema con mi a4 1.8 mod2000. cuando me subo me detecta la o las puertas de atras abiertas, revise los interruptores de las puertas traseras, pero no tienen nada raro. y la verdad que es muy molesto por que no me deja ver la info del fis, me queda el dibujo del autito con la o las puertas abiertas. alguien sabe q puedo hacer o q puede ser? cuando salgo y lo cierro se me activa la alarma cada 5 min. porq detecta q se abrio una puerta. es insoportable. o si alguien sabe donde se encuentra la bocina de la alarma para desconectarla porque mis vecinos me odian jiji agradezco la ayuda. si le das al boton del cuadro de la izquierda debe de desaparecer el cochecito, pero cada vez que des al contacto saldra, no estoy seguro pero creo que se quita asi... Es muy raro, meta vagcom haber si aparace algo... a las malas dinos la referencia del cuadro que llevas y metes una Eeprom nueva haber si desaparece el fallo, si no desaparece podria ser otra cosa.. hola y gracias carlos a4 b5, tocando el boton saco el auto del fis, pero una vez andando vuelve a aparecer y voy todo el viaje sacandolo jijiji. aparte es muy molesto porq no me deja trabar las puertas porq siempre detecta una o dos puertas abiertas de atras. y despues el tema de la alarma q suena cada 5 min por este tema. perdon por mi ignorancia pero q es la Eeprom jiji. el fis es jaeger, ya lo pedi junto con el cable vag com, vi un tutorial q hay en el foro para cambiar el fis, pero es para vdo y el jaeger agarra diferente. Si el tutorial es mio....... pero te va a costar hacerlo si no estas cursado en soldadura. La Eepron es cambiarle el soft que lleva el cuadro mas o menos, pero si no es el cuadro seran las cerraduras.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 15 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 Carlos, igual he dicho una tonteria,pero tengo entendido que los restyling lleva un modulo confort,el que da la señal al cuadro de que las puertas estan abiertas,a través del canbus(can-confort). Pero ya te digo : igual no lo he entendido bien Pido disculpas si he puesto una info erronea !!!!!! Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 15 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 (editado) Lo he entendido bien.Mira la foto y esto LINK En la foto se ve el nr. de homologacion 081 y el año,99,por lo tanto,deduzco que se usaron en los a4 restyling,porque el tio pone en el anuncio que es de un a4.Aparte,los elementos que vende de la consola central,me suenan a restyling... Editado 16 de Febrero del 2012 por duke80 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 15 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 Lo he entendido bien.Mira la foto y esto http://piese-auto.an...4-10311723.html En la foto se ve el nr. de homologacion 081 y el año,99,por lo tanto,deduzco que se usaron en los a4 restyling,porque el tio pone en el anuncio que es de un a4.Aparte,los elementos que vende de la consola central,me suenan a restyling... MIKELA esa centralita es de un 8E....... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuckymaster Publicado 15 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 hola, tengo un problema con mi a4 1.8 mod2000. cuando me subo me detecta la o las puertas de atras abiertas, revise los interruptores de las puertas traseras, pero no tienen nada raro. y la verdad que es muy molesto por que no me deja ver la info del fis, me queda el dibujo del autito con la o las puertas abiertas. alguien sabe q puedo hacer o q puede ser? cuando salgo y lo cierro se me activa la alarma cada 5 min. porq detecta q se abrio una puerta. es insoportable. o si alguien sabe donde se encuentra la bocina de la alarma para desconectarla porque mis vecinos me odian jiji agradezco la ayuda. si le das al boton del cuadro de la izquierda debe de desaparecer el cochecito, pero cada vez que des al contacto saldra, no estoy seguro pero creo que se quita asi... Es muy raro, meta vagcom haber si aparace algo... a las malas dinos la referencia del cuadro que llevas y metes una Eeprom nueva haber si desaparece el fallo, si no desaparece podria ser otra cosa.. hola y gracias carlos a4 b5, tocando el boton saco el auto del fis, pero una vez andando vuelve a aparecer y voy todo el viaje sacandolo jijiji. aparte es muy molesto porq no me deja trabar las puertas porq siempre detecta una o dos puertas abiertas de atras. y despues el tema de la alarma q suena cada 5 min por este tema. perdon por mi ignorancia pero q es la Eeprom jiji. el fis es jaeger, ya lo pedi junto con el cable vag com, vi un tutorial q hay en el foro para cambiar el fis, pero es para vdo y el jaeger agarra diferente. Si el tutorial es mio....... pero te va a costar hacerlo si no estas cursado en soldadura. La Eepron es cambiarle el soft que lleva el cuadro mas o menos, pero si no es el cuadro seran las cerraduras.. muy bueno el tutorial, lastima q cuando desarme no era igual al mio ufff, pero me sirvio de guia.me podras dar mas datos o como se puede cambiar la Eepron? ya encargue un fis jaeger, tardara una semana maso en llegar a argentina, el fis viene incluido con la Eepron nueva o no? perdon por la ignorancia. despues cuando llegue la fis nueva, te mando unas fotos asi si podes me das algun consejo para desarmar el fis jaeger. gracias,saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 15 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 No la Eepron es otra cosa, necesitas el Cable VAG K+ CONMANDER Que cuadro llevas? 8D0919XXX o 8D0920XXX, dime la referencia completa.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuckymaster Publicado 15 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 No la Eepron es otra cosa, necesitas el Cable VAG K+ CONMANDER Que cuadro llevas? 8D0919XXX o 8D0920XXX, dime la referencia completa.... carlos no me odies, pero perdon por la ignorancia. el vag k, es igual al vag com? y respecto al cuadro, de donde saco el num ese? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bierzo71 Publicado 15 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 (editado) Para obtener la referencia del cuadro si no tienes el vagcom tendras que desmontarlo. En la parte trasera verás una pegatina con la referencia que te pide carlos. Aunque este brico es para cambiar las luces del cuadro te servirá para ver como se desmonta Cambiar luces cuadro El Vag K es otro tipo de cable que se utiliza para sacar el login del cuadro, pero mejor que te lo explique alguien que entienda más que yo. De todas maneras haciendo una búsqueda en el foro encontrarás información abundante. Editado 15 de Febrero del 2012 por bierzo71 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 16 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 En la parte trasera o en el canto por la parte de arriba PD: el VAG K+ COMMANDER es otro cable diferente del VAGCOM Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
