Invitado pintxaito Publicado 28 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2004 Tengo un A3 y un radiocd de PIONNER junto con un BLUETOOTH Parrot, quiero que cada vez que saque la llave del contacto se desconecte todo. El unico cable que me entra a la radio es directo. como puedo sacar uno del contacto? Responder
alc Publicado 28 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2004 Hola: Lo primero que tendría que saber es que modelo de A3 tienes, ¿de que año es?, luego en función de esto te puedo ayudar, por lo menos en los antiguos es fácil, en los modernos la verdad es que no he probado. Un saludo. Responder
Invitado pintxaito Publicado 29 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2004 Hola: Tengo el modelo nuevo de A3 el 1.9 TDI Responder
Wok Publicado 29 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2004 Tengo un A3 y un radiocd de PIONNER junto con un BLUETOOTH Parrot, quiero que cada vez que saque la llave del contacto se desconecte todo. El unico cable que me entra a la radio es directo. como puedo sacar uno del contacto? Pues no sé si al poner la radio PIONEER habrán cambiado algún cable, pero en mi caso, un A3II 2.0 TDI con la radio concert II de serie al sacar la llave del contacto, se apaga la radio sola. Imagino que el Parrot, al pillar la corriente de la radio debe seguir el mismo comportamiento; apagarse. De hecho es lo que explican los de Parrot. Responder
pableras Publicado 29 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2004 el mio , que tb lleva una radio pioner no se apaga ni cerrando en coche ni nada... <_< y acostumbrao en los otros coches a que si se apagara...pos es un poco rollo la verdad! saludos Responder
pedroA4 Publicado 29 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2004 Confirmo que la pioneer que tenia en mi A4 B5 no se apagaba ni quitando el contacto ni nada. Hasta la podias encender sin meter la llave, con poner la caratula bastaba. Me parece un engorro :blink: Responder
Jcl Publicado 29 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2004 Mi Pioneer si que se apaga al sacar a llave (NO al quitar el contacto). En mi caso, cuando la puse, había dos cables que podían ser, uno de ellos daba corriente todo el rato, y el otro solo cuando das el contacto (puedes dar el contacto y quitarlo, y la radio queda encendida mientras la llave esté metida en el bombín)... no sé si era una instalación extra que venía echa de antes, o era asi de serie, pero vamos, que llevarlo, lo llevaba (y me habria extrañado si no lo llevase, el ZX de mi novia tambien lo llevaba, solo que en su caso era, con el contacto dado, o sin él... no hay ninguna diferencia entre tener la llave metida o no). :blink: Responder
Invitado pintxaito Publicado 30 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2004 Solo tengo un cable de corriente y es directo, sin pasar por la llave de contacto. En cualquier otras marcas de automovil suelen traer dos, uno directo y otro que pasa por la llave, no entiendo como que audi solo trae uno, almenos en el A3 II. Responder
aduanero1 Publicado 30 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2004 Bueno, pues es bien facil. Localizais el cable que lleva corriente a la aradio, (suele ser de color rojo), y polímetro en mano, buscais uno al que le llegue corriente despues de encender el contacto. Tal vez aunque haya un poco mas de distancia, lo busqueis mejor desde el tablero de fusibles, teneis mas posibilñidades, eliminais la enterior conexion (roja) y tirais un cable hasta ahi, desde donde hayais comprobado que llega corriente tras dar el contacto. Saludos Responder
tarin Publicado 30 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2004 Yo tengo un Pioneer mi A3I, y lleva dos cables. Uno de tension continua, y otro que da tension despues de la llave de contacto. A mi se me apagan tanto el radiocd como el parrot al quitar la llave Responder
Invitado pintxaito Publicado 31 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2004 Gracias a todos! Ya lo tengo solucionado, desde la caja de fusibles que junta la puerta del conductor. He sacado un cable desde uno de los portafusibles que hay vacios y que tienen corriente con la llave de contacto. Responder
Wok Publicado 31 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2004 Gracias a todos!Ya lo tengo solucionado, desde la caja de fusibles que junta la puerta del conductor. He sacado un cable desde uno de los portafusibles que hay vacios y que tienen corriente con la llave de contacto. Enhorabuena! De todas maneras, y para que el siguiente que pregunte dónde encontrar en la caja de portafusibles el punto de dónde sacar corriente con la llave de contacto puesta, no estaría de más que explicaras cual es ese punto... Suele pasar que la gente pregunta una y otra vez las mismas cosas, pero al final siempre pasa la mismo... falta la solución con "pelos y señales". Responder
Ibantxo Publicado 17 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2005 Yo tengo PIONEER en el A6 y solo se me apaga el cassett cuando saco la llave del contacto, pero aun quitando la llave, si le doy a encender de nuevo el cassett tambien se enciende aunque no este la llave puesta. Responder
pio Publicado 7 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2005 Yo tambien me estoi volviendo loco para ver de donde pillar corriente con la llave. Ya me han dicho que del clima, del mechero o de los fusibles. Lo que mas me convence, es de los fusibles, pero mi pregunta para Pintxaito es: ¿Como lo has hecho?. Se empalma directamente al fusible? se hace mas elegantemente? Yo tambien es para instalar un parrot Gracias Responder
Frogman Publicado 8 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2005 Pues yo debo ser el raro del foro... tengo un Pioneer y el Parrot, y la radio funciona sin contacto, aunque para el Parrot es necesario ponerlo. Lo unico especial que hace la radio es que se encienden las lucecillas de los botones cuando enciendo las del coche y que la pantalla se atenua tambien cuando enciendo las luces. Todo ello me lo han puesto, yo no he tocado nada. Responder
