Buenas me robaron la radio el otro dia i me e comprado una nueva leyendo las instrucciones pone que debo cambiar los cables envez de que sean los de corriente i de tablero o como se llame los debo de cruzar en poralidad ya lo e echo conecto la radio hace un ruido como un motor i al cabo de un rato se para ese ruido lo que la radio no funciona ni se enciende la carcasa ni nada alguien a tenido este mismo problema ??? No me abran jodido algun otro cable al robarme la radio ?? Algun truco ??
bueno.., exactamente dime que quieres....
1. que si NO tienes la llave puesta en el contacto y la giras, la radio NO enciende.
2. que si NO tienes la llave puesta en el contacto y la giras, la radio SI enciende.
Segun lo que quieras, pues ahi que poner los cables de una manera u otra... por otro lado e de decirte que si la radio te ace ese ruido de motor, vas por buen camino!!
saludo.
A mi me paso lo mismo cuando cambie la mia original por otra, y es que el cable que viene del coche estaba cambiado, el de la corriente, solo habia que cambiar un cable, no te se decir cual ni nada porque me lo hizo un amigo mecanico.
Me dijo que el original estaba mal puesto como si estaria trucado, me parecio extrañisimo... porque deberia ser el original, pero la verdad que al quitar la radio vieja por dentro tenia cinta aislante! :shocked:
Vete a un taller de confianza y si te pueden ayudar, si son majos te ayudaran.
Saludos!
Si quieres que siempre esté encendido junta los cables rojo y amarillo de la radio y metele los 12 v. directos que tendras en el conector iso que supuestamente es de color rojo.
S2
I asi conseguire que la radio se encienda bien ?? Por que ahora ni con el contacto
Eso puede pasarte por que no te coincida algun pin del conector iso del coche con el de la radio. No puedes hechar alguna foto para ver como lo tienes?.
S2
