TRACKER_A6 Publicado 17 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2012 (editado) ainss :cry1: :cry1: :cry1: :cry1: pero como se te ocurre soldar la luz del ABS a la del airbag. en vez de chapucearlo , intenta solucionarlo. Si tienes el Vag-con, podias saber por que se enciende e incluso borrar el error dando un clip con el raton. para empezar vuelve a dejar como estaba el cuadro, y a ver si con un poco de suerte, te funciona, aunque tiene toda la pinta de que te lo has cargado con un corto. cuando te he dicho que las agujas las pongas en cualquier sitio, una vez puesta las tenias que bajar con el dedo sin hacer mucha fuerza hasta la indicacion "0", si la aguja de la velocidad gira y gira y gira sin llegar a su tope, te has cargado el motor que lleva, y contento de que solo sea el marcador y ni te hallas cargado la señal de la velocidad de la centralita (que a mi me paso con las revoluciones.). prueba a hacerle un test de agujas con el Vag-com, para saber si te lo has cargado, canal 17 y a output test. Pero tiene toda la pinta de cuadro nuevo. un saludo Editado 17 de Marzo del 2012 por TRACKER_A6 Responder
kathypantera1 Publicado 18 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 oh pues vaya! voy a intentarlo, y si puede ser que haya roto el motor del cuentakilometros, porque no se mueve. a mediado de semana te dire algo. gracias Responder
