pytraka Publicado 16 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2012 hola, buscaba alguien de aqui al foro si tiene la combinacion de rns-e 193G (el de pantalla led) + camara trasera. Tengo este navegador + una interficie pero no funciona, ya que se bloquea el navegador. Investigando por San Google, he descubierto que este modelo de navegador ya no acepta el señal analogico del pin c2 rfsl (en la pegatina pone "N.C" y tampoco se puede codificar en VAGCOM en el canal 4 poniendo un 1 ya que se bloquea. Por tanto, no hay cambio automatico al poner la marcha atras. Queria saber si alguien de aqui lo tiene en modo automatico, de forma que al poner la marcha atras, el navegador cambie automaticamente. Muchas gracias y un saludo! Responder
Turbo1.8 Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 Nose si la version G cambiara, el mio es pantalla led y funciona correctamente, cuando hice el cambio de rns-e uno por otro lo codifique todo igual y al principio no funcionaba, le hice un reset y ya empezó a funcionar la cámara trasera. Responder
pytraka Publicado 18 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 hola, por lo que se, el 193B si tiene el señal c2 pero el 193G no y el B si se puede codificar con el canal 4 y el G pues no. No se por que estas diferencias. Que interficie usas tu? Gracias!! Responder
Turbo1.8 Publicado 19 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2012 Pues menos mal que no compre un G, por que sino menuda put*da, quizás el G es el que permite ver los pictogramas de los sensores de aparcamiento. Yo tengo el interface de electrónica punto y el modulo de movimiento. Responder
pytraka Publicado 19 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2012 hola, creia que lo de los pictogramas era a todos los nuevos de pantalla led y no solo al 193G. Voy a ver si consiguo la interficie de electronica punto (supongo que es el PPCM o algo asi no?) a ver si lo consigo hacer funcionar. Gracias!! Responder
Peixet Publicado 21 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2012 Hola pytraka, me interesa el tema ya que estoy viendo si compro un RNS-E LED para mi A4. En un principio estaba decidido por el de la versión 193 B como el de Turbo1.8 (un saludo Turbo1.8, te escribí através de ebay ), pero he tengo entendido que al actualizar el software se pierde el SDS y se tiene que volver a instalar, que por lo que comentan otros foreros no en ningún problema ya que se reinstala el un plis. El vendedor del aparato me ofrece uno con la versión 193 G que no lleva SDS de casa, pero dice que tiene una placa base que no pierde el SDS al actualizar el software. Resumiendo,has conseguido hacer funcionar la cámara trasera?? Lo digo por desestimar la versión G y volver a la B. Otra cosita, que cámara quieres ponerte, la que va el el plafón de la luz de matrícula o la que va al lado del hueco de abrir el portón trasero?? Gracias de antemano y un saludo. Responder
pytraka Publicado 23 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 hola, pues lo he dejado un poco de lado ahora... Queria poner una camara con el soporte original ya que no me gusta el de la matricula. Tambien la interficie multimedia no me funcionaba bien (no commutaba al meter la marcha atras) pero me dijeron que era por la version del CAN del coche que es un a3 de 2010. El RNS-E en modo ingenieria detecta que la marcha atras esta puesta pero la interficie no. Quise ponerle el cable de RFSL pero en los nuevos (el 193G), pero en la pegatina pone que el pin 3 del conector C no hay conexion y por tanto no podia commutar por el cable de la luz de freno. Lo del SDS segun lei no se puede poner porque necesitas un firmware personalizado de cada navegador en esta version (la 193G) y no vale la actualizacion por software, aunque yo no lo he probado Si tienes dudas... Un saludo! Responder
Peixet Publicado 26 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2012 Gracias pytraka por la info, me parece que me voy a decidir por el de la versión 193 B ya que parece que va a ser menos problematico a la hora de poner la cámara trasera e instalar el SDS. Un saludo. Responder
