txan Publicado 16 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2012 Buenas, Hoy me he fijado que el bote o cubeta del liquido refrigerante esta como sucia por dentro, como ennegrcida y tiene pinta de aceite o grasa... Alguien sabe algo? Haber si mañana cuelgo una fotillo Gracias!! Responder
ser.mar Publicado 16 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2012 hola ufff eso me huele a enfriador de aceite roto o junta culata suerte Responder
txan Publicado 17 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2012 ????? Eso como lo puedo saber? Porque tengo un año de garantia... Responder
blesito Publicado 17 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2012 yo empece con la bombona sucia sin ningun tipo de aceite ni nada y no le di importancia al estar si aceite,hasta el dia q abri la bombona para mirar el nivel q no se veia y mi sorpresa fue q estaba todo lleno de aceite se me fue el enfriador.enfriador nuevo,limpieza de circuito y bombona nueva y fuera problemas mi motor es un 2.0 tdi 170cv motor BRD ,que tengas suerte Responder
maja33 Publicado 17 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2012 Buenas Noches compañero; Ojala no sea nada, pero tiene muchisima razon Blesito, a mi me acaba de pasa hace 2 semanas aproximadamente,se me fue enfriador de aceite. Empezo asi con muy poca suciedad y un poco ennegrecido pero en cuestion de 2 semanas se me puso todo el anticongelate que parecia aceite. En concesionario la broma me salio 380 euros; enfriador liquido nuevo ( anticongelante) un liquido paa limpiar todo el cicuito y el deposito y mano de obra , aqui es donde te clavan. Mi consejo, si al final es eso, buscate un taller de confianza y seguro que te sale mas economico. Suerte y que no sea nada, un Saludo Responder
txan Publicado 17 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2012 Buenas Noches compañero; Ojala no sea nada, pero tiene muchisima razon Blesito, a mi me acaba de pasa hace 2 semanas aproximadamente,se me fue enfriador de aceite. Empezo asi con muy poca suciedad y un poco ennegrecido pero en cuestion de 2 semanas se me puso todo el anticongelate que parecia aceite. En concesionario la broma me salio 380 euros; enfriador liquido nuevo ( anticongelante) un liquido paa limpiar todo el cicuito y el deposito y mano de obra , aqui es donde te clavan. Mi consejo, si al final es eso, buscate un taller de confianza y seguro que te sale mas economico. Suerte y que no sea nada, un Saludo Yo tambien tengo un 2.0 tdi 170 dpf. El lunes llamo a la audi haber si saben algo, como sea el enfriador ese lo podriamos cambiar nosotros mismos? O es mucho pollo? El coche lo uso poco, fin de semana y algun dia de vez en cuando, lo compre en octubre y esta asi(sucio) desde que lo compre. Mañana saco una foto y miro haber como esta el liquido, pero la ultima vez meti el dedo y estaba limpio, las paredes del bote son las que estan sucias. Gracias!! Responder
Serjio Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 Comentabas que tenias garantia, no? pues haz uso de ella si fuera necesario. El liquido lo tienes sucio? pudiera ser que habeis mezclado dos anticongelantes distintos. Responder
txan Publicado 18 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 he andado un rato con el coche y despues le he sacado un par de fotos al bote en cuestion. el liquido esta limpio, lo que esta sucio es el bote por donde no hay refrigerante. le he puesto una linterna para que se vea bien que el liquido esta limpio limpio. se podria sacar el bote, limpiar y volver a colocar sin tener que ir al taller? asi hago unos cuantos km y veo si sigue menchando, pero me parece que lo que esta sucio es el bote. saludos! Responder
david1981 Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 esta empezando a manchar, tu ves el liquido limpio pero por que el aceite queda encima del agua, poco a poco ira a mas y dejaras de ver limpio el anticongelante, creo que tendras el enfriador mal, pero usa la grantia, que eso este asi no es normal. Un saludo Responder
txan Publicado 18 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 pero la garantia esta hecha mediante una aseguradora, que te aseguran el moto, caja de cambios...eso me dijeron. no creo que esto entrara.... de todas maneras preguntare el lunes, pero uno mismo lo poodriamos cambiar? un saludo! Responder
blesito Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 el enfriador no es dificil de cambiar,desmontas el cubre carter,sacas el agua del circuito de refrigeracion y debajo del filtro de aceite lleva el enfriador,lleva una tapa en la parte de abajo del enfriador negra parecida a la del filtro de aceite,es una tapa con tornillo que sujeta el enfriador al soporte del filtro la aflojas y cae el enfriador.lleva dos juntas de goma una de la tapa de abajo y otra que une el enfriador al soporte del filtro no es dificil de cambiar si eres algo mañoso y ademas tienes espacio para hacerlo.limpias el circuito con un producto para eliminar el aceite cambias la bombona y listo.(yo te aconsejaria que dejases la bombona vieja y hagas unos 1000 km o asi y depues la cambias porque aunque hayyas limpiado el circuito siempre queda algo y jode mucho que la pongas nueva cn lo blanquita que esta y se te manche con rastos que quedan.PD:habia una campaña en la audi sobre el enfriador en los 2.0 tdi si has pasado todas las revisiones en audi informate que no pierdes nada un saludo Responder
ser.mar Publicado 19 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2012 hola trata de solucionarlo pronto si no te se pondra perdido el circuito de agua radiadores y demas Responder
txan Publicado 20 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 Buenas gente! Hoy he cambiado las ruedas al coche, unas eagle f1 asimetric..... La cosa es que ya que estava con el mecanico (de confianza)a ultima hora(19:00) le he comentado la jugada, le he enseñado el bote, me ha puesto mala cara y le he dicho: enfriador de aceite? Y el: si, como sabes? Yo: internese...... Y el: jejeje, estos chavales.... Parece que no lo tienes perforado(el enfriador) pero parece que lo han arreglado, osease, que se fastidio y que lo han arreglado, y las manchas son restos que han quedado, si estaria jodido el liquido estaria mas mezclado y lo tienes limpio(con el dedo dentro del bote), si te mancha mucho trae. Despues me ha enseñado el enfriador de un bmw que lo ha cambiado esta semana, y los tubos de goma a la basura, estaban totalmente ostruidos de un barro negro...el aceite mezclado con el anticongelante, y que el tio del bmw andaba todos los meses hechandole aceite...cazurro.... Me ha dejado mas tranquilo, ya os contare que tal las f1 y el problemilla este, Un saludo y gracias!!! Responder
ser.mar Publicado 20 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 hola,me alegro k sea asi, quitar el aceite es un engorro y se estropean los tubos de agua Responder
blancopro Publicado 26 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2023 Saludos a todos! Me dejé la tapa abierta del aceite por más de 700Km y se ha quedado completamente negro. Cómo puedo vaciarlo y volver a rellenar ? Gracias y un saludo Responder
