hola a todos , pues eso he comprado un sprintbooster y lo voy a instalar esta mañana este aparato va colocado en el conector del acelerador y su funcion es en acortar el tiempo de respuesta desde que aceleras hasta que llega la imformacion a la centralita con el consiguiente aumento de salida del coche ,
tambien lleva 1 pulsador para desconectar cuando uno quiera
el pulsador tiene 3 posiciones luz apagada desconectado ,luz verde conectado en posicion normal y luz roja conectado en posicion extrema :ph34r:
esta es la pagina http://www.disenosport.com/pagina.asp?id=122
¿¿que os parece ?? no os corteis
saludos
  • Respuestas 45
Yo lo probé en un 335i y la respuesta es aluzinante, en mojado mucho tacto porqué si no te quedas casi clavado en el sitio y no te mueves con los controles actuando sin parar.Lo que no sé, es si el que traia puesto era de esta marca o de otra pero funcionar funciona.
saludos
hola juanjo tengo un amiguee que lo tiene puesto en un 325 y si se nota ya nos contaras
pues ya lo tengo puesto y es una maravilla en la posicion roja tiene una salida espectacular , una de las veces probandolo me ha saltado el ESP y lo bueno que tiene es que no interfiere en el turbo del coche .
en principio lo llevare siempre en la posicion verde y para adelantar o si alguno se pone tonto entonces lo pongo en la posicion roja :ph34r: jejejeje
os lo recomiendo 100x100
saludos
y cuanto vale el juguetito? Vale tambien para automáticos?
el sprintbooster vale 240 € y lo de los automaticos no estoy seguro pero creo que el unico requisito es que tenga acelerador electronico
ASI que venga animaros a ponerlo
saludos
Editado por Juanjo.quattro
Tengo que hablar con mi amigo a ver si se anima a comprarlo...que queríamos probarlo tambien en el mío...
No hay que hacer agujeros ni nada, no??
no solo se enchufa en el conector del acelerador y luego se pasa el cable por debajo del volante quitanto el guarnecido que tiene el coche por esa zona y se pone el pulsador donde uno quiera , Luego pongo unas fotos
dile a tu amigo que se alegrara si lo pone
saludos
Te falta un dato importante el consumo lo sube, lo baja no se nota....
Yo no lo voy a poner pero me parece interesante para el que lo esté pensando.
es muy pronto para saber si me consume mas el coche o no todavia no me ha dado tiempo para comprobarlo pero es evidente que los coches si les pisas mas el acelerador gastan mas ASI que creo que algo mas gastara pero ya ire mirandolo y os lo dire mas adelante
saludos
como puedes ver Emilio en estas fotos no hay que hacer ningun agujero
y por el hueco del volante se ve en todo momento
hoy lo he probado a conciencia y va genial no he notado mayor consumo pero el comportamiento del coche al acelerar a mejorado notablemente estoy muy contento con el resultado a sido un dinero muy bien empleado :thumbsup:
saludos
Gracias Juanjo por la foto! ASI se ve mejor cómo es el sistema.
A ver si animo a mi amigo, que hace días que no le veo y tenemos esto abandonado..
