MYR Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 (editado) CAMBIO RULETA MANDO DE LUCES Buenas a todos, pues como complemento al aporte que en su día hizo Discotek y para aclarar algunas dudas, os pongo algunas fotos del brico que Oliver y yo en su día hicimos para cambiar la ruleta normal por una cromada restyling. En si no tiene mucho misterio, pero he de decir que a mí me lo tuvo que hacer él, que ya había cambiado unas cuantas. Lo primero hacerse de una mando restyling, da igual si es como el nuestro o no, yo aconsejo tirar de ebay y pujar por uno de segunda mano baratito, total lo vamos a desmontar… Una vez desmontado el conmutador procedemos a la susodicha operación a corazón abierto... 1. Ponemos la ruleta en posición antiniebla, es decir lo más hacia fuera posible. Editado 18 de Febrero del 2012 por MYR Responder
MYR Publicado 18 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 2. Desmontamos la parte de atrás del conmutador, va con unas pestañitas pequeñas, con mucho mimo, lo medio desmontaremos un poco porque la ruleta impedirá que salga hacia atrás, este paso es importante, porque lo que queremos conseguir es hacer hueco para hacer palanca, no tiréis demasiado fuerte porque si no os pasara como a mí (rompí uno de los mandos por dentro). Responder
MYR Publicado 18 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 3. Una vez conseguido quitar la parte de atrás del conmutador, con ayuda de un destornillador o algo plano, hay que ir haciendo palanca alrededor de toda la pieza redonda hasta conseguir que la ruleta se separe, poco a poco, es un mecanismo plástico delicado. Responder
MYR Publicado 18 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 4. La ruleta ya desmontada del conmutador. Responder
MYR Publicado 18 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 5. Para montar la nueva ruleta, basta con encajar en la posición correcta y presionar hasta oír un clack. Este brico es una fiel reproducción de lo que se hizo en su día, los conmutadores no son estos, de ahí que las pestañas estén rotas, ya que use el viejo para experimentar. Comentaros que sin Oliver, no creo que hubiese sido posible a la primera, por eso todo el merito es de él, yo solo fui un simple espectador y ahora os lo traslado a vosotros. Muchas gracias y espero que os sea de ayuda. Responder
Lazpi Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 bonito brico, me asaltan 2 dudas de novato; No se puede poner el bloque completo del mando de un restyling tal cual? Quitar uno y poner otro? Que es la posicion DRL? Mi sporback viejuno del 2004 no tiene esa posicion... Un saludo! Responder
parasymbian Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 :notworthy: :notworthy: :notworthy: hace tiempo que queria cambiar la ruleta, pero no sabia como. Muchas gracias !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! s2 Responder
cyberjinete Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 Un brico muy bueno. Yo no sé si me atreveré a hacerlo porque fijo que me cargo el mando jijiji. Lo voy a intentar y si no lo veo claro me pillaré uno completo del tt y listo. Responder
Siaükia Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 alguna idea de que hay que poner en ebay para el mando de luceS? Responder
MYR Publicado 18 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 http://www.ebay.de/itm/Lichtschalter-Audi-A3-8P-TT-Schalter-Chromoptik-/180816367105?pt=DE_Autoteile&hash=item2a197ece01 http://www.ebay.de/itm/Lichtschalter-Audi-A3-S3-8P-/260946709991?pt=DE_Autoteile&hash=item3cc1a2cde7 Responder
currito00 Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 Myr muy buen brico ya te comentare haber si soluciono el que tengo aqui! Sobre los links que pones, una cosa si te fijas solo tienen una opcion en el lado izquiero, eso son los antinieblas??? Otros llevan 2! Responder
Siaükia Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 http://www.ebay.de/itm/Lichtschalter-Audi-A3-8P-TT-Schalter-Chromoptik-/180816367105?pt=DE_Autoteile&hash=item2a197ece01 http://www.ebay.de/itm/Lichtschalter-Audi-A3-S3-8P-/260946709991?pt=DE_Autoteile&hash=item3cc1a2cde7 Gracias Para sacar el mando antiguo hay que desmontar la toda la carcasa de debajo de la columna de direccion Aunque no me ha quedado muy claro como se saca la ruleta Responder
GPM Publicado 19 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2012 http://www.ebay.de/itm/Lichtschalter-Audi-A3-8P-TT-Schalter-Chromoptik-/180816367105?pt=DE_Autoteile&hash=item2a197ece01 http://www.ebay.de/itm/Lichtschalter-Audi-A3-S3-8P-/260946709991?pt=DE_Autoteile&hash=item3cc1a2cde7 Gracias Para sacar el mando antiguo hay que desmontar la toda la carcasa de debajo de la columna de direccion Aunque no me ha quedado muy claro como se saca la ruleta Para sacar el modulo de mando de luces de la consola hay que hacer fuerza en el mando hace a dentro en la posicion "O" e despues rodar hace a la derecha e tirar un poco fuerte, asi se saca el mando, no hace falta desmontar nada mas. S2 Responder
Nephilim Publicado 19 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2012 Derechito al post de bricos. Responder
Reynols Publicado 19 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2012 buen brico señor MYR, pero una duda que tengo...mi mando de luces esta un poco jodido ( rascado el plastico un poco ), puedo aprovechar el que viene con la ruleta? o tendria q pillar otro nuevo y luego la ruleta? s2 Responder
