templario88 Publicado 19 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2012 (editado) Ayer a 300km camino de casa se me encendio parpadeando el testigo de calentadores del coche varias veces y se iva al principio pense que seria el turbo que se estaria jodiendo o algo porque parecia que era en altas revoluciones pero no en bajas atmbien se activo y desactivo varias veces al cabo de un rato dejo de aparecer y se activo la del alternador que en el manual pone que son emisiones de gases y puede afectar al catalizador esta era fija y no se fue, al llegar a casa a 100 y 2000 vueltas por si acaso.. mire con el vag y me sale esto VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Saturday,18,February,2012,23:36:55:46862 Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 056 R HW: 03G 906 021 AB Component: R4 1,9L EDC G000SG 2916 Revision: --H09--- Serial number: AUX7Z0I3FN6032 Coding: 0000071 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 366824867E1D6BAC 1 Fault Found 001350 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235): Short to Plus P0546 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 21 Mileage: 54765 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.18 Time: 17:01:40 Freeze Frame: RPM: 1764 /min Speed: 98.0 km/h Load: 45.1 % Voltage: 14.52 V Temperature: 15.3°C Temperature: 762.0°C Absolute Pres.: 1030.2 mbar Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0106 Revision: 00H35001 Coding: 1142201209250003881304ED901D00413800 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 74ECDE8E28E139BC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG Component: KlimavollautomatH09 0100 Revision: 000420 Serial number: 8P0820043BG Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 72E0D89652F5378C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N Component: Bordnetz-SG H54 2801 Revision: 00H54000 Serial number: 00000009530393 Coding: 91A82F0F801413806F00001C4F00000000094E056401020F00A000000000 Shop #: WSC 06314 000 08192 VCID: 48945A7E04E9ED5C Part No: 8P1 955 119 F Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00056595 Shop #: WSC 06314 2 Faults Found 02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 76 Reset counter: 29 Mileage: 53268 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.25 Time: 17:00:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.00 V OFF ON OFF OFF OFF 02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 107 Reset counter: 33 Mileage: 53268 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.25 Time: 17:00:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.00 V OFF ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb Part No SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J Component: Airbag AU1042 H06 0090 Revision: -------- Serial number: 003CA0060Z2P Coding: 303142413039303030344A55304C38503053 Shop #: WSC 06314 000 00000 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 49925F7A1FE31454 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H36 0070 Coding: 0000042 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4182475A27D3DC14 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S Component: KOMBIINSTR. VDO H19 0860 Revision: D0H19007 Serial number: 2243I007086918 Coding: 0004128 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 438E4D523DCFCE04 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0210 Revision: H16 Serial number: 3400K094160B4C Coding: E9801F06100202000100 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 37762982791792A4 1 Fault Found 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 248 Mileage: 53268 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.25 Time: 16:55:15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S Component: KOMBIINSTR. VDO H19 0860 Revision: D0H19007 Serial number: AUX7Z0I3FN6032 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 438E4D523DCFCE04 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Component: Tuer-SG H03 0060 Coding: 0000084 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 438E4D523DCFCE04 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K0 909 144 E Component: EPS_ZFLS Kl. 232 2501 Revision: 00H15000 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 2C5C06EEB051217C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 L Component: KSG H11 0080 Coding: 1880200002186D2D8505488A0167 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 458A534A33FBF034 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 007 - Short to Ground - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P3 035 382 E HW: 8P3 035 382 E Component: AB2 SUBWOOFERBOXH31 0160 Revision: 00007 Serial number: 92157948541551 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356A238A631B60B4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Component: Tuer-SG H03 0060 Coding: 0000084 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 448C4E4E38C1C93C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb Part No SW: 8P0 035 186 P HW: 8P0 035 186 P Component: R Concert2+ H04 0270 Revision: 00H04000 Serial number: AUZ1Z3I9744410 Coding: 0110211 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F8641A25127AAE4 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- he borrado errores con vag di una vuelta a la manzana y no a vuelto a salir alguien podria decirme que quiere decir..? gracias pd: el motor es un 1.9 105cv con 55000km soy de los que esperan un rato antes de apagar el coche por el turbo lo cuido bien.. Editado 19 de Febrero del 2012 por templario88 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
templario88 Publicado 19 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2012 el error 01-Engine -- Status: Malfunction 0010: no se que puede ser 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010: este parece de las DRL que las llevo de led y cuando arranco me da fallo 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010: este creo que ya salia anetes parece aglo de la radio ( no estoy seguro ) 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010: parece ser de la luz del maletero que es led y alguna vez me a fallado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
energyA3 Publicado 19 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2012 A mi me apareció el testigo de polucion "fallo de emisión de gases" creo que era ASI,era de una mariposa antes de la egr que se llena de carbonilla,lo solucione con el consejo de un forero que era poner 3º y a 120 un rato,mano de santo. Lo tuyo que salte el alternador es raro ¿no podrá ser batería??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
templario88 Publicado 19 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2012 bueno era primero el espiral parpadeando a ratos y luego el simbolito del alternador fijo pero en el manual ponia que era por emision de gases nada que ver con el, como tenia 300km hasta llegar a casa al final vi que el coche no perdia potencia ni nada y lo estruje un rato a 3000 vueltas ahora ira a probarlo por autpista a ver si vuelve a salir el mismo error y probare lo que me cometas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrija44501 Publicado 19 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2012 Si tiene filtro de partículas mira a ver si es eso. Se te puede haber saturado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
templario88 Publicado 19 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2012 si que tiene filtro particulas (DPF) si no me equiboco como miro eso que dices? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrija44501 Publicado 20 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2012 Si se te satura el DPF te tiene que salir un testigo en el panel de instrumentos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
