Hola a todos, he comprado recientemente un A4 3,0 tdi quattro de 204 cv. con 97000 km. y ""sorpresa"" se enciende un piloto que indica problemas con el turbo. El problema es el siguiente: arrancas el coche y se pone en averia, por lo cual no corre, se enciende el detector de fallo, apago el coche le dejo 2 minutos aprox. le vuelvo arrancar y como si no hubiera pasado nada el coche anda en perfectas condiciones. El problema puede ser el motor de la gestion o la geometria variable, ???? como saberlo, pero hago una pregunta, se puede cambiar el turbo sin el motor de gestion ( creo que no) y tampoco cambiar la gestion sin cambiar el turbo. Por lo cual sabeis quien puede tener un turbo que me valga de segunda mano, la refencia del mio es: 059-145-7025 HA5075141-00005 5304970050.
Espero que alguien me pueda ayudar, gracias.
Gracias por vuestros comentarios, hoy a la mañana sali de casa y recorri unos 20 km, pare a repostar y el fallito, le pare y lo volvi a rrancar en tres minutos y perfecto, andando no se queja de nada ya le puedes estirar que nada, NO ENTIENDO que pueda ser el turbo, se quedaria enganchado en algun momento. Mi turbo lleva motor para la gestion, puede que se caliente y no haga su trabajo bien. Otra pregunta, para saber si la geometria no esta todo lo bien seria mover la palanca que la acciona, PERO COMO y otra cosa sabeis si hay algun post para abrir el turbo y limpiar la geometria, siempre seria bueno y un domingo me puedo liar en hacerlo.
bienvenido jamaestroA4,
no estaría de menos unas fotillos de tu bicho para conocernos mejor, que no las pusiste en tu presentación.
ya nos irás contando como solucionas el problema.
un saludo y suerte :thumbsup:
Para ver la geometria tendras que quitar los 2 tornillos que lleva el protector del turbo y este.
Es una palanca que tienes que poder accionar manualmente.
Sin ver el coche es arriesgado diagnosticar...pero por lo que dices huele a geometria del turbo atascada y de vez en cuando hace de las suyas...
Antes de que la averia vaya a mas....saca el turbo mandalo a revisar y limpiar... (El turbo que montan KKK BV50)
Ya nos contaras
Por lo que nos cuentas, veo que lo que tienes mal es el caudalimetro, pero me extraña. A mi me rompió el turbo en la parte escape, comprueba con vag los fallos que te da cuando falla. Si no puediese ser la sonda lambda
Gracias por vuestros comentarios, intentare poner fotos que hoy no se como se hace, me enterare. El problema del coche es solo en caliente y nunca en frio, ya me extraña que sea la geometria que se atasca, no podria ser el motor de gestión que cuando esta trabajando no pasa nada pero cuando se para no puede volver al estado normal, NO SÉ.
Esta claro que viajo 400 km. sin parar y no tengo problemas, pero ando 25 km paro y arranco a los cinco minutos y ""lucecita"", me vuelvo a parar despues de andar unos km. arranco y ""voila"" perfecto.
