ab6_02 Publicado 19 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2012 Pues acabo de bajar al coche para hacer unas cosillas en el (entre ellas calibrar las rejillas del clima con el vag-com xq no me funcionaba el aire caliente y parece ser que se me ha arreglado haciendo eso ), bueno el caso es que me he estado fijando y tengo 3 problemas: 1- Compre unos faros para xenon original en autos el dorado, eran plug&play en un principio, quite los antiguos puse estos y funciona todo bien peeero, aunque he puesto los motores para el regulado de luces y los he conectado bien, me salta en el FIS el problema de regulado de luces, sabeis que puede ser?? hay algun relé en los motores que pueda comprobar??, el caso es que si fuera algo de que alguno estuviera mal me iria al menos uno, pero no funciona ninguno de los 2. 2- Esta pregunta lo mismo os parece tonta, pero compre la parrila delantera del b6 s-line la que entra sin ninguna modificacion con el emblema y tal, pues, soy incapaz de ponerla, es decir, la pongo pero se queda superpuesta y cada vez que abro el capó se sale al tirar de la pestañita esa que hay, comprensible ya que en la anterior la pestañita sobresalia por una rejilla y ahora se queda completamente detrás, hay algun post donde se vea su colocacion??, he mirado y buscado varias cosillas por el foro y google y no encuentro nada 3- Este es el mayor de todos los problemas, me arranca fatal, solo arranca bien cuando ha estado toda la noche en el garaje y ha hecho frio, las demás veces le cuesta la vida, y a veces tanto tanto que se come la bateria y es un coñazo pedir cada 2x3 a alguien que te deje su bateria para arrancar con las pinzas, el caso es que cuando pasa esto y le cuesta mucho mucho pero al final arranca tira una humareda blanca impresionante por los escapes, (2.5 TDI V6), me he fijado y cuando va a arrancar bien la luz de los calentadores se mantiene unos 3-5 segundos, cuando va a arrancar mal, se pone y se quita en el momento, por lo que creo que puede ser algun sensor de temperatura o algo similar, tambien buscando por aqui he leido que puede ser que la bomba este fuera de punto y tenga mal el avance... que se os ocurre??? la verdad es que este problema me trae de cabeza y me preocupa bastante... Gracias por cualquier ayuda ! Responder
juankir Publicado 19 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2012 buenas solo te puedo ayudar en el tema de los faros estoy con el mismo problema que tu , tambien los pille en eldorado los abri y lo unico que encontre mal era el orden del color del cableado , pero lo puse como los de serie y seguia igual ya he desistido :ranting2: tambien hable con el del dorado y me dijo que en algunos coches dan problemas y en otros no si por lo que sea das con la solucion ya sabes s2 Responder
miguel bega Publicado 19 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2012 Hola, yo en mi a4 b6 cambie los faros por los de xenon y no me ha dado ningun error en el fis, si es cierto que he perdido la regulación interior y que si quiero regularlos en altura, tengo que hacerlo manual, desde los mismos faros. Sobre el problema del arranque yo probaria con otra bateria de algun conocido o amigo que te la pueda prestar alguna noche, a ver si el problema viene de ahí, que con estos frios... y teniendo en cuenta que la bateria es el corazon... es una prueba que tampoco se pierde mucho tiempo. un saludo Responder
ajml Publicado 20 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 Hola, yo en mi a4 b6 cambie los faros por los de xenon y no me ha dado ningun error en el fis, si es cierto que he perdido la regulación interior y que si quiero regularlos en altura, tengo que hacerlo manual, desde los mismos faros. Sobre el problema del arranque yo probaria con otra bateria de algun conocido o amigo que te la pueda prestar alguna noche, a ver si el problema viene de ahí, que con estos frios... y teniendo en cuenta que la bateria es el corazon... es una prueba que tampoco se pierde mucho tiempo. un saludo El arranque seguro que es de la bateria. A mi se me quedo encendida la luz de la guantera unos 3 dias, y hasta que me dí cuenta, me pasaba igual que a ti. Del tema faros, eso de que son plug and play, nada, puesto que los audis que traen xenon de serie, tienen regulacion automatica de altura, algo que no traen los halogenos. Yo en un passat que tengo he puesto xenon, y he perdido esta regulacion, haciendolo como dice aqui el compañero, a manija con los correctores en el faro. Un saludo. Responder
ab6_02 Publicado 20 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 Pues la bateria no puede ser, la cambie hace 3 meses!! Que mas se os ocurre?? :S Responder
WAJE Publicado 20 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 Compañero por lo que pones, ya te dije que posiblemente sea avance de bomba, hace cuanto te hicieron la distribucion???haber si podemos quedar un dia y le hechamos un vistazo, pero te pasa exactamente lo mismo que me pasaba a mi. SALUDOS Responder
ab6_02 Publicado 20 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 A ver si es lo de la bomba... Por otro lado, nadie sabe nada de lo de la parrilla?? Responder
Serjio Publicado 20 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 Perdona pero tu coche es b6 o b7??? Responder
ab6_02 Publicado 20 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 un b6 compi! Responder
Serjio Publicado 20 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 Pues respecto a lo de la parrila la tienes que tener mal colocada si o si. No cambia el tamaño. Mira a ver si las gramillas de sujeción con el capo están bien encajada, a mi en la mía me pasaba algo parecido, se quitaba con suma facilidad, hasta que me di cuenta que los enganches estaban sin meter. El tirador va unido a la carrocería, asi que siempre va en el mismo lugar. Un saludo y espero haberme explicado bien Responder
ab6_02 Publicado 20 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 si si esta mal seguro!! pero no se como meter los enganches por dentro del capó, porque esta muy muy duro y me da cosa cargarme alguno! Como metes los enganches compi?? Responder
Serjio Publicado 21 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2012 Empujando por el marco hasta que la pestaña del interior enganche bien. Te puedes ayudar apalancando un poco las patillas para que entren mas fácil. Quitala de nuevo y empieza de cero, y si nos pones unas fotos perfecto. Responder
ab6_02 Publicado 24 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 pues en un ratillo me pongo al lio y os cuento!!! Responder
Fran_Lozano Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Pues a mi desde que me quitaron los faros y los volvieron a poner tambien tengo el mismo problema en el FIS, tengo que dejar el coche en el taller para que lo metan el vagcom y apaguen esa luz, porque yo la tengo fija....... :ranting2: si alguien da con la tecla.... .....ya he mirado el sensor de altura pero esta todo bien Responder
ab6_02 Publicado 25 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2012 lo unico que se me ocurre es que esten mal los motores pero.. los 2?? que cosa mas rara!! Responder
