Buenas..en mi a4 con neumaticos nuevos 245/40/18. Potenza cuando arranco y llevo velocidad normal empieza a botar la presion de neumaticos esta bien y el equilibrado echo 2 veces.cuando llevo unos 10 minutos circulando esos botes van disminuyendo pero a veces a velocidad de 140 km comienza a botar.a alguien le ha pasado? Gracias
Has cambiado las llantas también? Si es así, asegúrate de que se corresponden exactamente con la medida de buje. Si no has cambiado de llanta y con los anteriores neumáticos no te pasaba, es muy extraño que con 2 equilibrados esto sigua sucediendo.
no estarán deformados o con alguna tara?? me pasó una vez con el coche viejo y los de las plazas traseras iban pegando botes literalmente y era una deformación del neumático por debilidad de la goma...
gracias por contestar ..la verdad es que no he cambiado las llantas llevo las mismas de siempre y con las anteriores potenza que estaban muy desgastadas me lo empezo a hacer ..iba dando botes y pense que kizas era por el mal estado de las ruedas pero con estas nuevas cambiadas las 4 hace ya unos 5000 km mas o menos siguen botando ..la verdad es que es muy desagradable ya que el coche no va nada fino pero ya os digo que no lo hace siempre solo cuando cojo el coche por las mañanas y cuando llevo unos 5 minutos rodando dejan de botar ..pero a velocidad mas alta a veces vuelve ese bote.La verdad es que me tiene loca ya no se el por que ....creo que le llevare a equilibrar de nuevo pero me da que seguira igual y no quiero creer que sea de las ruedas ya que son las potenza s0001 que no son de fabricacion muy viejas me llevaria bastante chasco si es alguna deformidad de las ruedas ya que aparentemente por fueran estan perfectas.
mira la posibilidad de tener algun bordillazo en la llanta, igual a veces no nos damos cuenta o creemos qu eno ha sido nada y lo que esta "deformada" es la llantas por algun posible golpe.
saludos
Hola Loycca,
Cuando te refieres a que botan, ¿te estas refiriendo a que el coche da unas vibraciones fuertes en todo el habitaculo, sobre todo reteniendo sobre 2000 rpm (en cualquier velocidad) y que en frio se notan muchisimo más? Haz una prueba cuando te este vibrando, pisa el embrague y deja que el coche vaya solo, ¿se quitan la vibraciones?
Ya me contaras
Eso es hasta que calientas los neumaticos como en la F1 ;)... como te dicen puede ser problema del embrague ya que no sería nuevo y si te pasaba antes de cambiar los neumaticos yo buscaria por otro lado como suspensión...
Hola Loycca,
Ya me contaras
hola de nuevo ...hice lo que me dijiste dejar el cohe en punto muerto y dejar que ruede y los botes siguen,,esta vez lo que he echo es volver a mirar la presion de los neumaticos y una delas de atras tenia un kilo menos de presion aun asi esta mañana al cojer el coche ha vuelto a botar pero como ya he dicho antes es hasta que llevo unos minutos conduciendo despues desaparecen ...el embrage no es por que me le tubieron que cambiar en garantia y suspension tampoco por que esta perfecta .Ya como ultimo recurso es pensar que las ruedas tienen que calentar ya que las potenza son muy blandas u kizas sea eso por que ya no se que pensar..en breves voy a ponerle los muelles eibach para bajar un poco su estetica y ya os dire si los boten siguen o han mejorado algo ...kizas incluso vuelva a equilibrar por 3 vez por si es posible que las otras dos no esten bien echas...Mil gracias a todas las contestaciones.. si alguien aporta otra solucion por favor escriban...
