Avería eléctrica clima
golfinho
Pues haciendo hoy el brico del termostato con WOFF hemos visto que parte de la instalación eléctrica (del clima creo) está chamuscada, os dejo unas fotos para que lo veais, pero desde que tocamos los cables el clima no funciona:
Este es el conector que tiene el cableado chamuscado
Detalle del conector
El cableado del conector recorre todo el frontal hasta otro conector rojo, el de la foto, y a partir de éste sigue la chamusquina
Mañana intentaremos sanear la instalación, pero es curioso que no se haya fundido ningún fusible... y sobre todo que esto lleva chamuscado unos años y aunque parezca mentira el clima ha funcionado bien durante todo ese tiempo
Editado por golfinho
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Pues es raro... No por que salte un fusible, sino porque no haya saltado otra cosa...
Esta claro que es una subida de intensidad durante bastante tiempo, así que mira a ver si la bobina del compresor está bien y/o el regulador del alternador...
El positivo de la batería está correcto???
Tambien mira la trinaria, que a lo mejor el solenoide está algo comunicado y por eso te churrusca los cables...
Editado por Toledogt
A ver, os explico un poco más el tema, el origen de todo este chamuscao está sobre el año 2006-2007, en un taller donde me hicieron la distribución y me quemaron algo de la instalación eléctrica, y para arreglarlo me hicieron un apaño (que se aprecia en parte de la instalación donde se ve cableado no original, parece el tipico de instalaciones de sonido de color rojo y negro, y creo que hasta está empalmado...).
Desde entonces ya se ha cambiado batería (2011) y alternador (2010), con lo cual no sé de donde procede exactamente el chamusco.
Lo curioso de todo esto es que el coche lleva así cerca de 4-5 años y de momento ha funcionado siempre el clima.
Hoy he comprado en un desguace el cableado, a ver si se puede sanear sin mucho contratiempo, aunque viendo por donde van los cables...
Comprueba la trianria entonces con el tester a ver cómo está el solenoide...
Lo digo porque, aunque sanees la instalación, es probable que se vuelvan a sobrecalentar...
Otra cosa que puedes hacer es, sanear los cables, separarlos entre sí, poner en marcha el clima y mirar qué cable o cables se calientan, y ver de dónde y/o a dónde van...
Ya contarás...
