RMARQUEZ Publicado 17 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2012 Ayer recogi y monte las balonas nuevas!! Estuve todo el dia currando primero por algun error que cometi yo y segundo porque las balonas pierden aire y me volvi loco. SI ME PIERDEN AIRE!! Les di agua con jabon para comprobar por donde fugaban, la izquierda pierde aire por la parte de arriba, y por la arandela metalica que sujeta la goma, justo debajo de la pieza metalica superior. Vamos por un sitio que viene sellado. La derecha pierde tambien por la parte de arriba, y por la rosca del tecalan, por donde entra el aire a la balona. Creo que viene mal la rosca de la balona. No es nada que no se pueda solicionar, pero tengo que volver a sacarlas y supongo que dandoles un poco de pasta de juntas en la parte superior todo arreglado. Pero vamos que esperar casi 4 meses para que lleguen, pasarme todo el dia currando y ver como se vuelve a caer el morro no tiene precio. Responder
larriss Publicado 18 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2012 si pierden por arriba donde va agarrada la goma es que son una chapuza, habría que reclamarles, encima las dos si que es mala suerte. Responder
ojos de serpiente Publicado 18 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2012 Menuda put*da!. Has visto que los tornillos esten exactamente en su sitio?.igual no vienen exactamente centrados y por eso no queda estanco.... Sino igual con una junta de goma se soluciona Responder
Roberoad Publicado 18 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2012 Míralas bien, yo tengo puesta una trasera y va perfecta. Saludos. Rober. Responder
RMARQUEZ Publicado 18 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2012 Traen una junta torica, los tornillos encajan a la perfeccion y la junta no se a movido, lo se porque las desmonte para comprobarlo. Por eso digo que con un poco de pasta en la parte de arriba estaria solucionado, porque sera que la junta torica q trae no asienta bien en su sitio. Por cierto no tengo fotos porque estaba de m**** hasta las cejas y no pude sacar ninguna, y ademas se me estropeo el portatil y esta en el taller tambien, jejjeeeje!!! Responder
ojos de serpiente Publicado 18 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2012 Lo que pasa es que alante es mas jodido ponerlas, igual quedaron un pelin retorcidas, aunque sean decimas,y a poco que no asienten el aire a presion es como el agua, escupe a la minima... O igual es verdad,puede ser la junta que es un poco mas delgada,prueba primero a ponerle una junta mas gorga,esas las encuentras en almacenes de fontaneria,a mi eso de la pasta esa no me da buena espina Responder
Av@nt Publicado 18 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2012 Aupa Rubén! Pues vaya broma, amigo. Como dices después de esperar 4 meses y que no encajen bien, estos chinos!!! Nada, nada que devuelvan la pasta o que manden otras dos sin coste, la leche!!!!. Al menos a ver si lo solucionas que eres un manitas. Suerte Responder
Albertman Publicado 19 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2012 Yo compré la supensiónn en Arnott te dan garantía de por vida y está bastante bien de precio, serios y correctos. Responder
RMARQUEZ Publicado 19 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2012 Lo que pasa es que alante es mas jodido ponerlas, igual quedaron un pelin retorcidas, aunque sean decimas,y a poco que no asienten el aire a presion es como el agua, escupe a la minima... O igual es verdad,puede ser la junta que es un poco mas delgada,prueba primero a ponerle una junta mas gorga,esas las encuentras en almacenes de fontaneria,a mi eso de la pasta esa no me da buena espina Yo creo que colocarlas mal o que queden retorcidas como dices es un poco dificil, van sujetas con 6 tornillos por la parte de arriba asi que si o si tienen que quedar en su sitio. De todas formas las monte y desmonte dos veces, asi aunque fuese por casualidad alguna de las dos habria quedado bien, jejeje!! Y lo de la junta torica, todavia no lo he comprobado porque no las e desmontado aun, pero no creo que la torica sea mas fina, sino que puede que sea de menor diametro y no quede en el mismo sitio que la de serie. Cuando las saque medire es hueco donde va la torica con el calibre y haber. Si no fuese por esas perdidas de aire que tienen ahora mismo, tengo que decir que en carretera he notado mucha diferencia respecto a las viejas. Responder
baioneta Publicado 19 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2012 Lo que pasa es que alante es mas jodido ponerlas, igual quedaron un pelin retorcidas, aunque sean decimas,y a poco que no asienten el aire a presion es como el agua, escupe a la minima... O igual es verdad,puede ser la junta que es un poco mas delgada,prueba primero a ponerle una junta mas gorga,esas las encuentras en almacenes de fontaneria,a mi eso de la pasta esa no me da buena espina Yo creo que colocarlas mal o que queden retorcidas como dices es un poco dificil, van sujetas con 6 tornillos por la parte de arriba asi que si o si tienen que quedar en su sitio. De todas formas las monte y desmonte dos veces, asi aunque fuese por casualidad alguna de las dos habria quedado bien, jejeje!! Y lo de la junta torica, todavia no lo he comprobado porque no las e desmontado aun, pero no creo que la torica sea mas fina, sino que puede que sea de menor diametro y no quede en el mismo sitio que la de serie. Cuando las saque medire es hueco donde va la torica con el calibre y haber. Si no fuese por esas perdidas de aire que tienen ahora mismo, tengo que decir que en carretera he notado mucha diferencia respecto a las viejas. Me pareçe que no és la balona, pero és la goma essa muy dura que hace de tope e que apierta la junta torica . A comprar el kit a audi que vale como 50€. Responder
RMARQUEZ Publicado 19 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2012 Voy preguntar el la audi esto que dices y que me lo enseñen!! Responder
ojos de serpiente Publicado 19 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2012 Si.claro!. Me referia a que la junta fuera mas pequeña,de menos diametro. Lo que pasa es que en la audi son 50 eurazos....se que es mas curro pero yo probaria otra vez, mediria la de audi con un calibre o que te la dejen e imtentaria pillarla por otro lado,yo cuando voy a los almacenes de fontaneria o calefacion tienen toda clase de juntas y puede costar 3 -5 euros... Y con los 45 restantes te vas de cañas a su salud,je je Responder
RMARQUEZ Publicado 19 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2012 Cuando las saque las mido porque tengo las balonas viejas en el garaje y haber si es eso. Turist a colgado un manual para poner las arnott y pone que la pieza plastica superior se reutiliza, que yo tenia dudas, asi que eso tampoco deveria ser. Ya os contare cuando las suelte que es lo que pasa, espero tener tiempo mañana mismo!!! Responder
golfinho Publicado 19 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2012 Bueno chicos como va este tema?, si teneis algún problema reclamad al chino que suelen comportarse e igual os envian un par sin coste. Id contando las opiniones por favor. Responder
RMARQUEZ Publicado 19 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2012 Mañana las desmontare y sacare unas fotos por si siguen perdiendo aire, y si eso se les manda a los chinos y que me manden otras dos. Eso si, si kieren las mias que se esperen a que me lleguen las otras claro!! Responder
