Hola buenas tardes,estoy liado con el aparato 2 din,y enchufando clavijas me di cuenta que las del coche solo tiene los altavoces delanteros ,( y la del aparato tiene los 4, 2 delanteros y 2traseros) y evidentemente los traseros no se me oyen.
He leido que van por una tapa de potencia y queria saber si son estos los cables que debo conectar.
Los 2 de arriba seria 1 altavoz los 2 de abajo seria el otro altavoz y los dos centrales serian + positivo y - masa;
Alguien sabe si es asi? o me estoy liando.
Y tamibén alguien sabe cual es el cable que al dlar contacto al coche se encienda el aparato?
GRACIAS A TODOS
buenas :
yo creo que lo que necesitas es esto:
http://www.ebay.es/itm/CONECTOR-ISO-4-ALTAVOZ-AUDI-A3-A4-A6-A8-TT-RADIO-ADAPTER-CABLE-AUTORADIO-/160701986394?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item256a95b65a
yo lo compre mas barato por 14 euros creo...
es para que se oigan los altavoces traseros...
hay un brico en destacados donde pone todo esto..
mira el brico de pasar a 2 din.
y lo de 12 bajo llave tambien...
yo en los conectores de la radio no tenia 12v bajo llave y lo saque de debajo del volante pon en el buscador 12v bajo llave.
un saludo
buenas :
un saludo
He leido lo tuyo de bajo llave,que lo sacastes con 1 cable,(pinchandolo) del cable negro gordo debajo del volante.¿no? (como lo hicistes,solo 1 cable?)
Otra cosa tambien necesito un amplificador de antena ¿no? segun este brico :
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/169496-instalacion-pantalla-doble-din-gps-dvd-etc/
Y evidentemente lo que me has comentado de los altavoces traseros.
Corrigeme si me equivoco,gracias.
Para sacar los 12v bajo llave lo pinche con una conexion rapida para cable es el acble negro gordo se ve facil,solo un cable y lo pase a traves de un fusible aereo por si las moscas...masa si que hay en los cables de la radio asi que ya tienes 12v continuos 12 bajo llave y masa
si amplificador de antena,y el cable azul de ese ampli a 12v .y tambien lo de los altavoces traseros,asi lo tengo yo...
compre todo por ebay el ampli y interface para los altavoces y el marco para la radio 2 din.
que grande es la persona que hizo ese brico!!! :clap1: :clap1: :clap1:
cualquier duda...un saludo
yo me pille esto:
y tambien me compre el fakra...ya que mi primer ampli estaba roto y no se me escuchaban bien las radios.
pero solo con este funciona bien las emisoras(si funciona bien a la primera el ampli claro :innocent: ).
http://www.ebay.es/itm/PC5-90-AUDI-A2-A3-A4-AMPLIFIED-ISO-DIN-AERIAL-REPLACEMENT-ADAPTOR-MAST-ANTENNA-/150713509461?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item231739a655
y este.
http://www.ebay.es/itm/INTERFACE-AUDI-SEAT-VW-SKODA-ALTAVOCES-ISO-ADAPTOR-/360398086472?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item53e9666148
un saludo
sin clavija fackra...solo te contaba el problema que tuve yo...mi primer ampli estaba roto y no se me escuchaban las emisoras , luego me compr e el fackra mejoro un poco y al intentanar hacer un apaño con los dos amplis me di cuenta que el primero estaba roto...solucion comprar otro iso ya que el primero estaba mal . Asi que conector iso...con el fackra se escuchan mal las emisoras...puf q chapa
Vale ahora lo entendi,es que me lie jajajajjaja,ya he comprado las 2 cosas por ebay;
http://www.ebay.es/itm/150713509461?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 (este es el tuyo)
http://www.ebay.es/itm/360433555143?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 y este como el tuyo,pero lo encontre mas barato jajajajajja
Pumukki gracias por todo tío,asi da gusto hacer las cosas,cuando lo tenga todo montado ya lo colgare en el foro,si algún día pasas por Manresa (barcelona), me das el toque para tomarnos unas cervecitas...
Luego dos cosas a tener en encuenta:
1: en el ampli de la antena el cable azul lo tienes que poner a 12v bajo llave.
2: en el interface de los altavoces tambien hay un cable azul que va al cableado de la radio que pone ant. y el negro a masa.
Que 2 din te has pillado???... es una imitacion de audi de esas o una de marca???...
un saludo.
Una de esas estandars,esta semana hare fotos y te las enseño,saludos.
un saludo.
Cuando dices el negro a massa ,te refieres a la massa que trae la clavija del coche que tambíen es negra no??
Ya lo tengo todo conectado,tal y como me has dicho y va todo perfecto,altavoces,radio ,12v bajo llave.
GRACIAS POR TODO,asi da gusto hacer cosas y mas cuando se las hace uno mismo,uno queda mas orgulloso.
