Hola a todos, os voy a explicar que es lo que me pasa porque a mi me resulta extraño.
El cierre centralizado con la llave me funciona OK, pero con el mando hay veces que me funciona y otras que no, las pilas de los mandos, están nuevas y normalmente no me funciona al apagar el coche salir e intentar cerrarlo, por las mañanas siempre me funciona, es más con el boton del cierre de puertas del interior me cierra todas las puertas menos la del conductor, yo he pensado que podía ser un problema de bateria que se me ha quedado dos veces sin batería porque me deje las luces interiores encendidas... que pensais?
Es más, con el boton del interior la cerradura del piloto hace amago de cerrar pero parece como si no pudiera, hace el intento de cerrar pero luego se sube... que puede ser? pensais que la batería puede estar mal.... no he mirado la carga que tiene pero me arranca el coche bien....
Saludos y felices fiestas!
Mira a ver si algun amiguete te puede comprobar el motor del cierre de la puerta del conductor, pues suele ser el principal a la hora de cerrar los otros (por eso con el mando no te cierra el coche), respecto al boton interior cierra todas las puertas si hay una que no cierra, esa puerta tiene un problema (mal cerrada, motor del cierre cascado).
Me temo que tendrás que cambiar el motor del cierre, pero antes que te lo miren pues puede ser algun mal contacto.
kosky
Comprueba que cuando no te funciona es siempre en la misma zona, si es así, es que te encuentras en una "zona de seguridad", me explico, en esa zona hay un edificio del "gobierno", o policia o Guardia civil, etc. y tienen permanentemente un "barrido electrónico" para que no funcionen los mandos a distancia.
Hola:
Bueno lo primero no se que A3 es, el antiguo o el nuevo, yo te voy a dar una idea con respecto al antiguo, el nuevo es todo electrico, pero en el antiguo los cierres funcionan por vacio y presión, la unidad de cierre centralizado es una especie de compresor y bomba de vacío, el vacio le hace cerrar y la presión abrir, por lo que en cada puerta no tienes mas que una membrana, la avería puede estár en una tubería que tenga fuga. Desde dentro del coche acciona el cierre y fíjate que en la maleta se escucha el sonido de la bomba y al abrir si tienes una fuga se debería de escuchar.
Un saludo y espero que te sirva.
Gracias alc, voy a mirar esto que me cuentas, pero creo recordar que si se escucha el cierre, efectivamente es de los antiguos, el caso es que ayer y hoy no me ha fallado, no sé me tiene desconcertado, si veo que me vuelve a fallar me pasaré por el conce, a no ser que alguien de madrid, un taller p.ej. me lo puedan mirar, a ver si conoceis alguien de madrid que me lo pueda mirar vale?
Gracias y saludos a todos y feliz año!!!!
