davidluab Publicado 21 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2012 Hola a todos tengo una perdida de gasoil en el coche he notado que le cuesta arrancar un pelin , es decir arranca a la primera pero con un pequeño bajon de rpm de 1/2 seg al arrancar. He revisado lo standard filtro, inyectores, bomba gasoil, y parece que por aqui no pierde. He detectado una pequeña cantidad de gasoil, por la zona de la foto por la parte de abajo del bloque, no se si sera esta la zona de fuga o sera del paso del tiempo lo que he visto. Solo añadir que el motor es un AFN Un saludo Responder
zeimon Publicado 21 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2012 Lo de que te cueste arrancar, no se si sera por los calentadores, ¿los has mirado? o lo mismo digo una tonteria, pero podria ser la bomba de gasoil, si no llega suficiente gasoil cuesta mas arrancar, o simplemente es que esta medio congelado, con las bajas temperaturas se desparafina y cuesta mas arrancar. La fuga de gasoil, ¿has mirado con el motor en marcha? Posiblemente te gotee y llegue a parar ahi y es lo que veas. Seria importante que lo mires bien, porque yo tuve una fuga de gasoil de la bomba inyectora, chorreaba por el bloque hasta llegar a un manguito de anticongelante, este se pico, perdi el anticongelate y por poco gripo Responder
davidluab Publicado 21 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2012 Lo de que te cueste arrancar, no se si sera por los calentadores, ¿los has mirado? o lo mismo digo una tonteria, pero podria ser la bomba de gasoil, si no llega suficiente gasoil cuesta mas arrancar, o simplemente es que esta medio congelado, con las bajas temperaturas se desparafina y cuesta mas arrancar. La fuga de gasoil, ¿has mirado con el motor en marcha? Posiblemente te gotee y llegue a parar ahi y es lo que veas. Seria importante que lo mires bien, porque yo tuve una fuga de gasoil de la bomba inyectora, chorreaba por el bloque hasta llegar a un manguito de anticongelante, este se pico, perdi el anticongelate y por poco gripo no como decia la bomba estalimpia, y no le cuesta arrancar es solo un bajon de rpm al arrancar Responder
