djpeck Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 (editado) ya esta todo dicho pero.... De vez en cuando hay que darle zapatilla al coche, a fondo, que un dia al año no hace daño!!! ya veras que humareda negra dejas atras :lmfao: y para asegurarse, limpia-inyectores y listo!! Editado 22 de Febrero del 2012 por djpeck Responder
ferni308 Publicado 23 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2012 hechale al deposito un bote de antihumos wurt o wins y dale una poca de zapatilla antes de llegar a itv y mientras estes alli no lo pares para que no se enfrie el problema es que si no esta alto de temperatura si tienes algun pequeño problema al enfriarse un poco la mezcla se te hace mas rica y de hay los gases otro truco cuando lo tengas bien a temperatura desconecta la valvula estabilizadora de relenti y pa la itv saludos Responder
moreno100 Publicado 23 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2012 hechale al deposito un bote de antihumos wurt o wins y dale una poca de zapatilla antes de llegar a itv y mientras estes alli no lo pares para que no se enfrie el problema es que si no esta alto de temperatura si tienes algun pequeño problema al enfriarse un poco la mezcla se te hace mas rica y de hay los gases otro truco cuando lo tengas bien a temperatura desconecta la valvula estabilizadora de relenti y pa la itv saludos Y desconectandola, ¿que se gana o que varia, Juanma? No lo sabia, explicamelo anda. Se queda mas alto de vueltas, al ralenti, ¿no? Saludos. Responder
ferni308 Publicado 23 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2012 hechale al deposito un bote de antihumos wurt o wins y dale una poca de zapatilla antes de llegar a itv y mientras estes alli no lo pares para que no se enfrie el problema es que si no esta alto de temperatura si tienes algun pequeño problema al enfriarse un poco la mezcla se te hace mas rica y de hay los gases otro truco cuando lo tengas bien a temperatura desconecta la valvula estabilizadora de relenti y pa la itv saludos Y desconectandola, ¿que se gana o que varia, Juanma? No lo sabia, explicamelo anda. Se queda mas alto de vueltas, al ralenti, ¿no? Saludos. a veces la valvula hace el tonto por ejemplo cuando el relenti esta muy inestable o se cala el motor la desnchufas arrancas sin ella y la conectas con el motor en marcha y se le quita el fallo en este caso si hay algun sensor un poco mal o bien el motor no llega a coger la suficiente temperatura queda mas abierta dejando entrar mas gases decir que la valvula trabaja con los gases del motor al desconectarla con el motor caliente el motor queda arrancado a relenti con la diferencia que la valvula queda cerrada no dejando pasar gases saludos Responder
moreno100 Publicado 23 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2012 hechale al deposito un bote de antihumos wurt o wins y dale una poca de zapatilla antes de llegar a itv y mientras estes alli no lo pares para que no se enfrie el problema es que si no esta alto de temperatura si tienes algun pequeño problema al enfriarse un poco la mezcla se te hace mas rica y de hay los gases otro truco cuando lo tengas bien a temperatura desconecta la valvula estabilizadora de relenti y pa la itv saludos Y desconectandola, ¿que se gana o que varia, Juanma? No lo sabia, explicamelo anda. Se queda mas alto de vueltas, al ralenti, ¿no? Saludos. a veces la valvula hace el tonto por ejemplo cuando el relenti esta muy inestable o se cala el motor la desnchufas arrancas sin ella y la conectas con el motor en marcha y se le quita el fallo en este caso si hay algun sensor un poco mal o bien el motor no llega a coger la suficiente temperatura queda mas abierta dejando entrar mas gases decir que la valvula trabaja con los gases del motor al desconectarla con el motor caliente el motor queda arrancado a relenti con la diferencia que la valvula queda cerrada no dejando pasar gases saludos Bien explicado. Gracias por la aportación. Saludos. Responder
Churro26 Publicado 23 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2012 (editado) hechale al deposito un bote de antihumos wurt o wins y dale una poca de zapatilla antes de llegar a itv y mientras estes alli no lo pares para que no se enfrie el problema es que si no esta alto de temperatura si tienes algun pequeño problema al enfriarse un poco la mezcla se te hace mas rica y de hay los gases Esto ya lo dije yo antes de los insultos de los listos... y luego me dicen que no ayudo... :ranting2: Si tienes el termostato mal de ta peor los gases porque va frio y va rico, porque comentaste que no calentaba el motor. Lo de la goma es cierto, lo mejor que hay para todo menos para los guardias. Me encanta la gente que desinforma... c*** lo digo ya, mi tío es profesor de automoción de ahi que haya aprendido algo... :ranting2: concretamente de tecnologia :ranting2: Editado 23 de Febrero del 2012 por Churro26 Responder
atakaquino Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 hechale al deposito un bote de antihumos wurt o wins y dale una poca de zapatilla antes de llegar a itv y mientras estes alli no lo pares para que no se enfrie el problema es que si no esta alto de temperatura si tienes algun pequeño problema al enfriarse un poco la mezcla se te hace mas rica y de hay los gases Esto ya lo dije yo antes de los insultos de los listos... y luego me dicen que no ayudo... :ranting2: Si tienes el termostato mal de ta peor los gases porque va frio y va rico, porque comentaste que no calentaba el motor. Lo de la goma es cierto, lo mejor que hay para todo menos para los guardias. Me encanta la gente que desinforma... c*** lo digo ya, mi tío es profesor de automoción de ahi que haya aprendido algo... :ranting2: concretamente de tecnologia :ranting2: ¿¿y ahora que hago??, le contesto y lo aplatano por enesimaaaaaa vez ¿o,no?. Señores moderadores, aqui otra vez el forero ,buscando gresca gratuita y con su tecnica de "reporte continuo", asi que ahi vá ,que es la unica forma que nos permite ,al menos dejar claro de donde viene el problema y que realmente a este hombre le interesa el foro y el buen desarrollo del mismo un pimiento., en cuanto a lo de "ignorar" o hacer oidos sordos, jamas me gusto la ignorancia que es la cegera del hombre y como me se defender(siempre que se me permita ) muyyyy bien, no necesito esconderme ni hacer que no oigo/no veo, al contrario, eso Si si las normas son para TODOS Cumplamoslas TODOS, pues sino sera un abuso. Ruego a los moderadores , tomen nota de este chico y su continuo enfrentamiento,mas aún recien llegado de un baneo, demuestra que este foro le importa una m****( es más asi lo digo claramente) y por tanto le da igual irse( pero intenta llevarnos a unos cuantos,que si nos gusta este sitio). Tomen cartas al asunto,pues la proxima le contestare como se merece p.d Nunca conoci a nadie que le gustara tanto que le estubieran dando leña de "a continuo" :shocked: . Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 hechale al deposito un bote de antihumos wurt o wins y dale una poca de zapatilla antes de llegar a itv y mientras estes alli no lo pares para que no se enfrie el problema es que si no esta alto de temperatura si tienes algun pequeño problema al enfriarse un poco la mezcla se te hace mas rica y de hay los gases Esto ya lo dije yo antes de los insultos de los listos... y luego me dicen que no ayudo... :ranting2: Si tienes el termostato mal de ta peor los gases porque va frio y va rico, porque comentaste que no calentaba el motor. Lo de la goma es cierto, lo mejor que hay para todo menos para los guardias. Me encanta la gente que desinforma... c*** lo digo ya, mi tío es profesor de automoción de ahi que haya aprendido algo... :ranting2: concretamente de tecnologia :ranting2: ¿¿y ahora que hago??, le contesto y lo aplatano por enesimaaaaaa vez ¿o,no?. Señores moderadores, aqui otra vez el forero ,buscando gresca gratuita y con su tecnica de "reporte continuo", asi que ahi vá ,que es la unica forma que nos permite ,al menos dejar claro de donde viene el problema y que realmente a este hombre le interesa el foro y el buen desarrollo del mismo un pimiento., en cuanto a lo de "ignorar" o hacer oidos sordos, jamas me gusto la ignorancia que es la cegera del hombre y como me se defender(siempre que se me permita ) muyyyy bien, no necesito esconderme ni hacer que no oigo/no veo, al contrario, eso Si si las normas son para TODOS Cumplamoslas TODOS, pues sino sera un abuso. Ruego a los moderadores , tomen nota de este chico y su continuo enfrentamiento,mas aún recien llegado de un baneo, demuestra que este foro le importa una m****( es más asi lo digo claramente) y por tanto le da igual irse( pero intenta llevarnos a unos cuantos,que si nos gusta este sitio). Tomen cartas al asunto,pues la proxima le contestare como se merece p.d Nunca conoci a nadie que le gustara tanto que le estubieran dando leña de "a continuo" :shocked: . No contestes y listo Responder
RodesAudi100 Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 (editado) Yo no conozco a nadie en persona pero creo que no tiene ninguna maldad atakaquino,leeo todos lo dias este foro desde que me rejistre el año pasao y comento alguna cosa que otra y el que me pueda ayudar bien y el que no tambien,no entiendo por que no hay paz en este pais. Editado 24 de Febrero del 2012 por rodesaudi90 Responder
atakaquino Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 hechale al deposito un bote de antihumos wurt o wins y dale una poca de zapatilla antes de llegar a itv y mientras estes alli no lo pares para que no se enfrie el problema es que si no esta alto de temperatura si tienes algun pequeño problema al enfriarse un poco la mezcla se te hace mas rica y de hay los gases Esto ya lo dije yo antes de los insultos de los listos... y luego me dicen que no ayudo... :ranting2: Si tienes el termostato mal de ta peor los gases porque va frio y va rico, porque comentaste que no calentaba el motor. Lo de la goma es cierto, lo mejor que hay para todo menos para los guardias. Me encanta la gente que desinforma... c*** lo digo ya, mi tío es profesor de automoción de ahi que haya aprendido algo... :ranting2: concretamente de tecnologia :ranting2: ¿¿y ahora que hago??, le contesto y lo aplatano por enesimaaaaaa vez ¿o,no?. Señores moderadores, aqui otra vez el forero ,buscando gresca gratuita y con su tecnica de "reporte continuo", asi que ahi vá ,que es la unica forma que nos permite ,al menos dejar claro de donde viene el problema y que realmente a este hombre le interesa el foro y el buen desarrollo del mismo un pimiento., en cuanto a lo de "ignorar" o hacer oidos sordos, jamas me gusto la ignorancia que es la cegera del hombre y como me se defender(siempre que se me permita ) muyyyy bien, no necesito esconderme ni hacer que no oigo/no veo, al contrario, eso Si si las normas son para TODOS Cumplamoslas TODOS, pues sino sera un abuso. Ruego a los moderadores , tomen nota de este chico y su continuo enfrentamiento,mas aún recien llegado de un baneo, demuestra que este foro le importa una m****( es más asi lo digo claramente) y por tanto le da igual irse( pero intenta llevarnos a unos cuantos,que si nos gusta este sitio). Tomen cartas al asunto,pues la proxima le contestare como se merece p.d Nunca conoci a nadie que le gustara tanto que le estubieran dando leña de "a continuo" :shocked: . No contestes y listo Tú lo solucionas mú rapido con No contestar o ignorar, lastima que no lo hubiese hecho cuando el inicio la mencion hacia Mi....., mira Romulo, agradezco mucho tu consejo,pero este tema debiera haber acabado(no por omision) si no por no accion. Responder
atakaquino Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Yo no conozco a nadie en persona pero creo que no tiene ninguna maldad atakaquino,leeo todos lo dias este foro desde que me rejistre el año pasao y comento alguna cosa que otra y el que me pueda ayudar bien y el que no tambien,no entiendo por que no hay paz en este pais. Lo siento compañero,pero no entiendo bien si equieres expresar que no tiene maldad MI comentario o el suyo si no tiene maldad que a uno le llamen "Listo", despues de ser claro que NO somos "colegis" estar requeteavisados por los que mandan el foro, y haber expresado YÓ con supina claridad que No queiro mencion directa ni indirecta de este hombre hacia mi de ningun tipo... te sigue pareciendo que no hay maldad,pues entonces que me den ami la misma libertad( que soy muyyy sutil) para responderle y peinarle como se merece. Lo dige y repito, NO quiero seguir el tema( pero no seguirlo por onmision NO,eso lo hacen los cobardes o los que no saben defenderse,NOOO) sino por no ser necesario por NO accion hoy esperare a que se solucione, mañana No y pasado te aseguro que quedara solucionado Responder
ferni308 Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 chicos si seguis con esta batalla dialectica al final el perjudicado es el interesado que acabara por no saber que tiene que hacer para pasar la itv ignoraros uno al otro que no cuesta tanto saludos Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 hechale al deposito un bote de antihumos wurt o wins y dale una poca de zapatilla antes de llegar a itv y mientras estes alli no lo pares para que no se enfrie el problema es que si no esta alto de temperatura si tienes algun pequeño problema al enfriarse un poco la mezcla se te hace mas rica y de hay los gases Esto ya lo dije yo antes de los insultos de los listos... y luego me dicen que no ayudo... :ranting2: Si tienes el termostato mal de ta peor los gases porque va frio y va rico, porque comentaste que no calentaba el motor. Lo de la goma es cierto, lo mejor que hay para todo menos para los guardias. Me encanta la gente que desinforma... c*** lo digo ya, mi tío es profesor de automoción de ahi que haya aprendido algo... :ranting2: concretamente de tecnologia :ranting2: ¿¿y ahora que hago??, le contesto y lo aplatano por enesimaaaaaa vez ¿o,no?. Señores moderadores, aqui otra vez el forero ,buscando gresca gratuita y con su tecnica de "reporte continuo", asi que ahi vá ,que es la unica forma que nos permite ,al menos dejar claro de donde viene el problema y que realmente a este hombre le interesa el foro y el buen desarrollo del mismo un pimiento., en cuanto a lo de "ignorar" o hacer oidos sordos, jamas me gusto la ignorancia que es la cegera del hombre y como me se defender(siempre que se me permita ) muyyyy bien, no necesito esconderme ni hacer que no oigo/no veo, al contrario, eso Si si las normas son para TODOS Cumplamoslas TODOS, pues sino sera un abuso. Ruego a los moderadores , tomen nota de este chico y su continuo enfrentamiento,mas aún recien llegado de un baneo, demuestra que este foro le importa una m****( es más asi lo digo claramente) y por tanto le da igual irse( pero intenta llevarnos a unos cuantos,que si nos gusta este sitio). Tomen cartas al asunto,pues la proxima le contestare como se merece p.d Nunca conoci a nadie que le gustara tanto que le estubieran dando leña de "a continuo" :shocked: . No contestes y listo Tú lo solucionas mú rapido con No contestar o ignorar, lastima que no lo hubiese hecho cuando el inicio la mencion hacia Mi....., mira Romulo, agradezco mucho tu consejo,pero este tema debiera haber acabado(no por omision) si no por no accion. Si, pero dándole mas vueltas al tema no se va a mejorar nada, lo que vamos a conseguir es jider el hilo del compañero. A mi a veces tambienes me dan ganas de decir muchas cosas pero me callo. Aunque sea por respeto al compañero que abrió el hilo dejarlo pasar. S2 Responder
pren Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Tengamos la fiesta en paz, por favor, que hay mas mensajes aqui de movidas que intentando dar respuestas. Un poco de musica, a ver si ayuda... http://www.youtube.com/watch?v=VzjSfzAg6Io Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Yo no conozco a nadie en persona pero creo que no tiene ninguna maldad atakaquino,leeo todos lo dias este foro desde que me rejistre el año pasao y comento alguna cosa que otra y el que me pueda ayudar bien y el que no tambien,no entiendo por que no hay paz en este pais. Lo siento compañero,pero no entiendo bien si equieres expresar que no tiene maldad MI comentario o el suyo si no tiene maldad que a uno le llamen "Listo", despues de ser claro que NO somos "colegis" estar requeteavisados por los que mandan el foro, y haber expresado YÓ con supina claridad que No queiro mencion directa ni indirecta de este hombre hacia mi de ningun tipo... te sigue pareciendo que no hay maldad,pues entonces que me den ami la misma libertad( que soy muyyy sutil) para responderle y peinarle como se merece. Lo dige y repito, NO quiero seguir el tema( pero no seguirlo por onmision NO,eso lo hacen los cobardes o los que no saben defenderse,NOOO) sino por no ser necesario por NO accion hoy esperare a que se solucione, mañana No y pasado te aseguro que quedara solucionado Si me llego a tener que enfadarme yo cada vez que se me mencionaba.... Pasar uno del otro y listo hombre, que no cuesta tanto. Responder
