ferma Publicado 21 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2012 Tengo el siguiente caso pero que muy curioso. Me he percatado que la luz delantera izq. de xenon va perdiendo intensidad hasta que casi llega a desaparecer. Arranco el coche y el xenon perfecto, pero al cabo de 1 minuto más o menos veo como si se fuese apagando y me quedo solo con la normal, veo que fundida no está, sabeis que puede pasar y que está fallando?. No se si os habrá pasado alguna vez. Responder
Speederman Publicado 21 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2012 Tiene toda la pinta de ser la bombilla.... Responder
ferma Publicado 21 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2012 No se Speederman, el coche tiene 4 años y creo que no es para que ya falle una bonbilla, creo que más bien sea algún elemento del foco, si fuese la bombilla o no luciria o luciria poco, pero que se vaya apagando asi de repente en 1 minuto! y al apagar y volver a encender el coche va bién.....no se parece como si se descargase algún condensador o algo, no se. Responder
Speederman Publicado 21 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2012 A mi en mi anterior coche se me apagaba de repente un faro de xenon y resulto ser el cable de masa que estaba flojo!!!, de todas formas tendran que comprobar a ver que pasa. Yo sigo desconfiando de la bombilla, o quizas del balastro Responder
ferma Publicado 22 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 Gracias Spiderman por tu respuesta. Hoy me dado cuenta de que al ir perdiendo intensidad la luz se vuelve como naranja, no se igual como bien dices es el balastro porque al apagar el motor y esperar unos minutos y volver a arrancar el motor, la luz da toda la intensidad y luego la va perdiendo poco a poco como si no reciviese toda la intensidad necesaria para su correcto funcionamiento. Responder
ferma Publicado 25 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2012 Por lo que veo a nadie le a pasado lo que a mi con la luz xenon, mirando por foros parece que puede ser cosa del balastro que es el encargado de enviar y mantener la tensión para que el xenón luzca a plena intensidad, pero para poder cambiarlo tengo que quitar el parachoques, hay algun brico que muestre como quitarlo? Responder
herodes Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 (editado) Antes de cambiar el balastro, yo probaría a cambiar las bombillas de lugar, es decir poner la que falla en el otro faro y la que va bien en el faro que ahora da el problema y así verificar si con la lámpara que no falla se produce o no la misma avería, ya que de esta manera tendrás la certeza de si es o no el balastro, ya que si al intercambiar las lámparas de posición sigue fallando la misma, es problema de la lámpara y si lo que falla es el mismo faro tendrás la confirmación de que es el balastro, no vaya a ser que lo cambies y luego no sea ese el problema. Editado 26 de Febrero del 2012 por herodes Responder
Berenguer. Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Ferma, eso es la bombilla, tienes el mismo problema que yo tenía. Compré la bombilla en oscaro y todo perfecto. Responder
ferma Publicado 26 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Será la bombilla??? Cuando enciendo funciona bién pero al cabo de un minuto va perdiendo intensidad y el xenon desaparece y la luz se vuelve amarilla, apago la luz y vuelvo a encender y va bién pero despues de un minuto estamos igual. Gracias por vuestros consejos. Responder
ferma Publicado 26 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Berenguer, a ti también te pasaba que el xenon perdia intensidad y la luz se volvia como amarilla? Apagabas y al volver a encender la luz funcionaba correctamente durante un minuto mas o menos y despues perdía intensidad hasta volverse amarilla la luz? Gracias Berenguer, me parecía raro que fallase ya la bombilla por que el coche no tiene todabia 4 años. Responder
Vicente Chesa Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 100% la bombilla Un saludo Responder
Berenguer. Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Berenguer, a ti también te pasaba que el xenon perdia intensidad y la luz se volvia como amarilla? Apagabas y al volver a encender la luz funcionaba correctamente durante un minuto mas o menos y despues perdía intensidad hasta volverse amarilla la luz? Gracias Berenguer, me parecía raro que fallase ya la bombilla por que el coche no tiene todabia 4 años. Ferma, yo le cambié la bombilla. Mis síntomas eran, encedía el xenon iba perdiendo intensidad hasta que llegaba el momento que se apagaba completamente y me indicaba fallo en el cuadro.¿Te avisa en el cuadro de luz fundida? Mi coche es de Diciembre 2007 así que no es raro que esté fundida la bombilla. La que le he puesto es la Osram 66240 y no se nota nada diferencia entre un faro y otro, te dejo el enlace http://www.oscaro.es/bombilla-de-xenon-osram-66240-2718022-10010-p Responder
Nes37 Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Antes de cambiar el balastro, yo probaría a cambiar las bombillas de lugar, es decir poner la que falla en el otro faro y la que va bien en el faro que ahora da el problema y así verificar si con la lámpara que no falla se produce o no la misma avería, ya que de esta manera tendrás la certeza de si es o no el balastro, ya que si al intercambiar las lámparas de posición sigue fallando la misma, es problema de la lámpara y si lo que falla es el mismo faro tendrás la confirmación de que es el balastro, no vaya a ser que lo cambies y luego no sea ese el problema. Yo por descartar otras posibilidades también haría esto. Pero casi con toda probabilidad es la bombilla que ha llegado ya al final de su vida útil. En mi anterior coche sucedió exactamente igual. Saludos Responder
herodes Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Yo también pienso que es la bombilla, por eso le he dicho que las cambie de faro para verificar que no es el balastro y que lo cambie para nada. Responder
ferma Publicado 26 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Berenguer, a ti también te pasaba que el xenon perdia intensidad y la luz se volvia como amarilla? Apagabas y al volver a encender la luz funcionaba correctamente durante un minuto mas o menos y despues perdía intensidad hasta volverse amarilla la luz? Gracias Berenguer, me parecía raro que fallase ya la bombilla por que el coche no tiene todabia 4 años. Ferma, yo le cambié la bombilla. Mis síntomas eran, encedía el xenon iba perdiendo intensidad hasta que llegaba el momento que se apagaba completamente y me indicaba fallo en el cuadro.¿Te avisa en el cuadro de luz fundida? Mi coche es de Diciembre 2007 así que no es raro que esté fundida la bombilla. La que le he puesto es la Osram 66240 y no se nota nada diferencia entre un faro y otro, te dejo el enlace http://www.oscaro.es/bombilla-de-xenon-osram-66240-2718022-10010-p La verdad es que no me indica nada en el cuadro, pensaba que si se fundia un xenon ya no funcionaba más. Joer, bien poco que duran las lámparas de xenon, y decian que duraban muchisimo?. Mi coche es de enero de 2008. Cambiaré la lámpara como me habeis aconsejado, ya os comentaré. Gracias a todos por vuestros consejos que son de una gran ayuda. Responder
