Najino Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 Un saludo a todos los foreros. Tengo la oportunidad de quedarme un A6 del año 2000 motor 2.4. El coche tiene 217.000 km y está absolutamente impecable, con todas las revisiones y muy muy cuidado. Dudas que tengo: ¿cada cuanto hay que cambiar la correa de al distribución?¿Es cara? ¿Que puntos débiles tiene este motor? ¿Cuanto consume en autopista a unos 140 mantenidos? Muchas gracias Responder
sinux Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 Un saludo a todos los foreros. Tengo la oportunidad de quedarme un A6 del año 2000 motor 2.4. El coche tiene 217.000 km y está absolutamente impecable, con todas las revisiones y muy muy cuidado. Dudas que tengo: ¿cada cuanto hay que cambiar la correa de al distribución?¿Es cara? ¿Que puntos débiles tiene este motor? ¿Cuanto consume en autopista a unos 140 mantenidos? Muchas gracias hola amigo te respondo ya que tengo ese mismo coche con el mismo motor desde hace mas de 6 años sobre la correa de distribucion mira haber cuando ha sido la ultima vez que se te cambio yo la cambio cada 100000km o cada 5 años mas o menos y el precio puede variar mucho donde lo cambies y las piezas que te pongan ya que en algunos talleres solo te cambian la correa y lo suyo es cambiar todo rodillos bomba y termostato y puede variar desde 700€ a 1200€ sobre los puntos debiles de este motor que es muy gaston y pesado por lo demas yo no he tenido ningun problema y sobre el consumo a esa velocidad que indicas se te va a los 10 litros sin querer luego depende de tu conduccion yo por ejemplo cuando me voy de vacaciones que es cuando le hago un viaje largo voy entre 120 y 140 y le saco de media 8,6 mas o menos a punta de gas siempre.Una vez dicho todo esto te lo recomiendo es un cochazo aunque tenga sus años. saludos Responder
madmack Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 Pues ya te lo ha dicho un dueño... Que yo recuerde haber visto por aquí, el problema es que gasta, pero el motor no da pega ninguna. Quizá se eche en falta la alegría del turbo... pero no te lo podría decir, nunca lo he probado. Responder
Alo Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 a bajas si se tiene que notar que no lleva turbo, cuando pasas de 3.000 rpm es otro coche supongo Responder
commendatore Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 El mecanico me consiguio la disribucion entera por 380 euros Responder
Najino Publicado 22 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 El mecanico me consiguio la disribucion entera por 380 euros ¿aquí en Madrid? 380 pavos más la mano de obra, imagino. ¿Me puedes decir donde y el importe total? Responder
jpascudi Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 Un gran coche, a pesar que el mio consume un poquito de aceite. El consumo, pues depende de los kms que pienses hacer con el y si es carretera o ciudad. Una media de 9-10 litros a no ser que le pises demasiado. Llevo casi 5 años con el y solo me ha dado un problema que aun estoy investigando y es que en caliente me ha costado arrancarlo. Puede ser algun inyector o algun rele que se queda pegado. Esos 320 € por la distribucion esta muy bien. A mi me costo 800 en un taller no oficial. Suerte con la compra. Responder
Najino Publicado 24 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Un gran coche, a pesar que el mio consume un poquito de aceite. El consumo, pues depende de los kms que pienses hacer con el y si es carretera o ciudad. Una media de 9-10 litros a no ser que le pises demasiado. Llevo casi 5 años con el y solo me ha dado un problema que aun estoy investigando y es que en caliente me ha costado arrancarlo. Puede ser algun inyector o algun rele que se queda pegado. Esos 320 € por la distribucion esta muy bien. A mi me costo 800 en un taller no oficial. Suerte con la compra. ¿cuantos km llevas hechos con él? El cocheque me venden está impecable, único dueño y realmente nuevo. Lo único que tiene es que el salpicadero esta un poco "levantado" en la inserción de los montantes del parabrisas, como si se hubiera soltado alguna lengueta. Responder
