Hola buenas, esperaba tardar un poco mas en escribir con un problema de mi coche pero bueno es lo que hay, me a salido en el cuadro la luz del abs y el aviso de los frenos con los tres pitidos,me lo hace de forma intermitente, se enciende se queda encendido un poco y se apaga, no es fijo se quita y se pone , he pasado el vagcom y me sale
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
Part No: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
Shop #: BB 24334
VCID: 1C33D043A46B
1 Fault Found:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
Segun he leído en el foro, este error lo da cuando se va la centralita del abs, pero mi duda es si al hacerlo de forma intermitente y no ser fija, puede ser otra cosa, algun sensor o algo si, pero si fuera un sensor me imagino que tambien lo pondria en la diagnosis, no se si a alguien le a pasado lo mismo, soy nuevo con lo del vag com lo compre ayer para ver que le pasaba en las tripas al coche, tambien me da que tengo roto el boton del pedal de freno mañana lo comprare y se lo cambiare, un saludo.
Shop #: BB 24334
VCID: 1C33D043A46B
1 Fault Found:
si no te falla nada mas, como la aguja del cuentavueltas o el clima,que son los fallos que suelen acompañar cuando se rompe la centralita, es muy posible que sea del pedal.
saludos.
gracias por tu respuesta, alguna vez me a fallado el clima, no echaba aire caliente, pero han sido 2 o tres veces tambien me a dado en el scaneo un fallo del clima.
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 P
Component: A6-Klimavollautomat D62
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
VCID: 2759FFAFED2D
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Lo he borrado y mañana mirare haber que sale cuando le pase el vagcom. gracias.
