Hola buenas Tardes a todos.
Tengo un problema en mi A4 B6 del 2004, cuando paso por un baden de estos de los pasos de cebra o cuando pillo algun bache, pequeño, un desconchado de asfato o alguna banda sonora, noto que en la parte derecha hace un ruido y una vibracion que se siente en el volante, suena como si alguna de las rotulas de la direccion o de la transmision tuviese juego. El mecanico lo subio al elevador y estuvimos mirando pero no parece que sea ninguna rotula, o es que manipulando las rotulas no se puede apreciar.Si a alguien le ha pasado algo similar agradeceria alguna ayuda.
Bueno gracias de antemano
A mi me pasó algo parecido, por lo visto nuestros B6 sufren bastante de este tema, a mi me cambiaron "la mangueta" y todo resuelto, no me hacia mucho ruido pero si detectaba algo en la dirección, un dia a la hora de alinear dirección siempre acabamos con errores, es cuando me puse a resolver el problema. Ten en cuenta que es mi caso, si te es de ayuda fenomenal. Un saludo.
Hola.nose si te servira de mucha ayuda lo que ami me paso parecido xk el mio es un b7,pero yo notaba el ruido en los mismos sitios y me desmontaron transmisiones,rotulas amortiguadores,etc en varios talleres y no se apreciaba nada,incluso estuve kon un mecanico provador de audi dando una vuelta con el coche.
lo ke me paso fue ke kuando me cambiaron la correa de distribucion un tensor ke va sujeto a una parte de aluminio me lo pasaron de rosca y cada vez estaba mas suelto.si as cambiado el kit hace poko puedes mirarlo xk komo sete afloje del todo en carretera me dijeron ke puedes cargarte el motor.
espero ke aunk no sea el mismo coche y lo mio debe ser bastante raro te sirva de ayuda
  • 3 semanas más tarde...
