Buenas! pues animado a hacer el brico, voy a utilizar mis fotos y las de Valpa, usuario que inicialmente hizo un brico estupendo, voy a unificar como digo las dos para que la gente tenga una guía ordenada con las formas para hacerlo :)
El kit es éste en cuestión, un lector MP3 de la casa DMC, comprado por eBay cuyo precio es de unos 50€ + 8 ó 9€ de portes de envío. Es totalmente compatible (según el vendedor / fabricante) para:
"Chorus 2, Concert 1, Concert 2, Delta (nicht für Delta CC), Symphony 1, Symphony 2, Navigation Plus 1 und 2"
Pues este es el kit en cuestión, como vemos trae todo... Cable usb alargador, cable doble jack 3,5mm para meter otro reproductor como un ipod, lector SD y USB para meter música de máximo 8GB (para cada uno). Además de las dos llaves que necesitamos para extraer el caseto.
Bueno, vamos a proceder a la instalación. Necesitamos, destornillador de Torx para coger la masa de la parte de atrás y una llave de vaso de 8mm para extraer los 5 tornillos de la guantera.
Para extraer la guantera es muy fácil, con la llave de vaso de 8mm vamos a extraer los dos tornillos primero de debajo de la guantera, uno a cada lado. Seguido, extraemos la tapa lateral, sale tirando levemente. Después abrimos la guantera y notaremos 3 tornillos.
Vamos a quitar primero los de cada lado dejando para el final, el del medio. Una vez tenemos los tres fuera, la guantera "caerá" literalmente, dejando ver un conector de la luz de la misma, el cual debemos quitar para poder sacar la guantera del habitáculo. Esta es la 1º parte ;)
Vamos a empezar a hacer una prueba del equipo en si:
Metemos las llaves en los dos huecos, y empujamos hasta que notemos un "clack".
Luego tiramos de las llaves suave, y sale sola. Para extraer las llaves en el lateral tenemos que empujar las dos chapas (que sobresalen justo donde termina la llave, se ve por la rejilla) y la llave queda libre para sacarla. Justo abajo del todo.
Ahora, en la parte de atrás a la parte izquierda veremos 3 huecos de conexiones de interfaz, el cual debemos extraer el de "arriba" del todo, de color negro:
El mismo cable negro lo conectaremos al interfaz del DMC nuevo, para hacer el puente:
Del montón de cables nuevos que vienen en el DMC, separamos el de color azul del resto:
Los otros cables son para el supuesto cargador de cd que en nuestro caso, no está.
Ahora nos olvidamos del azul que hemos separado, y unimos a éstos, el azul macho que viene en nuestro kit DMC, que será el que procederemos a poner.
  • Respuestas 75
Posted Images
Y lo conectamos todo
Yo no lo uní, y dejé conectado sólo el del DMC ya que no uso y no tengo intención de meter cargador, también se ve en la foto el cable masa atornillado donde comenté, simplemente es otra opción más.
Esto será lo que nos quedará pululando por el hueco de la guantera...
Después de haber hecho eso, y conectado la masa a uno de los tornillos al lado de la clavija de la antena, haremos la pertinente prueba. NOTA* El cable de pasa (el de la arandela) tiene que estar si o si conectado ya que sin éste, no funcionará el dispositivo nuevo.
Efectivamente funciona y todo está en orden :)
Ahora, podéis hacer lo siguiente, Valpa dejó tras el caseto, el switch para cambiar a CDC o MP3, mientras que yo lo dejé en la guantera, podéis hacer la que más os guste o la que necesitéis :)
De ésto hablo:
Valpa pasó el cable por el hueco de la luz de la guantera, queda muy discreta y sin necesidad de perforar ni hacer nada. O si es de otra manera que se pronuncie! jaja
Para los profanos como yo, que no sabían del tema de la luz de la guantera y quieran tener el interruptor dentro... lo haremos por un costado.
En la guantera haremos un agujerito fino (no os paséis jeje) con un taladro y broca de punta, como las de madera que van "erosionando" el hueco y queda limpio el agujero, hay que hacerlo semi cuadrado ya que uno de los conectores tiene esa forma.
Asi debiera de quedar: vista por dentro y por fuera
Pues eso es, ahora una foto más de lejos, una vez metida la guantera que tal como fue sacarla, ha sido pan comido :) Aseguraros antes de pretar todo y meter del todo el caseto, hagáis prueba no se que esté mal por cualquier razón, y tengamos que volver a soltar todo el tinglado.
Y ya la foto final una vez terminado todo, bien puesto el radio cassete y vuelta a dejar las cosas en la guantera.
Me falta colocar un fieltro para tapar el agujero o disimularlo y dejar mejor el DMC colgado, similar al de Valpa.
En fin, eso es todo! Gracias a Serjio y Valpa por las indicaciones, cosillas de la guantera y recomendaciones!
Un saludete!
De nada hombre! :D un foro se hace realmente bueno y grande por la colaboración de todos ;)
Las gracias a vosotros, que menos, por la información, consejos y pasos a seguir! jeje
Te cito el trozo donde comenta lo que trae.
Hay que leer mas :ranting2:
Y no solo leer jejejeje en la primera foto ves el kit completo. Están las llaves (espadines) en la bolsa transparente que aparece en la foto ;)
Para el que le pueda interesar, este compré: http://www.ebay.es/itm/DMC-SD-USB-Adapter-MP3-AUDI-Concert-Chorus-Symphony-1-2-/260712369773?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3cb3ab0e6d#ht_2330wt_952
Bueno pues ya está todo :D ahora me falta encontrar algo para semi tapar el agujero, a ver como las ingenio.
Os dejo las fotos finales de la guantera.
Lo he pegado con adhesivo - belcro, y a agarrado muy bien!
Pues... si, puede ser, a ver que vaya al bricodepot este sábado a ver si veo algo :D
Había pensado en algún tipo de brida de goma gruesa, o algo que tuviera bisagra para abirla, meterlo y cerrar, y ahí dejarlo metido para que no entre polvo o dejarlo más fino.
Si fuera un pasa muros tendría que desmontar de nuevo la guantera para que estuviera por ambos lados jeje
Edito:
Mira, algo así:
Editado por djohny
De calidad de sonido fenomenal, mucho mejor de lo que esperaba y eso que ya comentó Valpa que la calidad era más que palpable. Además de discreto y cosa más barata y fácil :D
Porque un radio CD no iba a poner a final, así, perfecto y respeto la armonía interior del coche ;)
Pues me alegro que vaya bien el cacharro en cuestión jjejjeje yo primero voy haber si reparo la lente del navegador y luego me animare con esto todo pueda ser que luego ya no me vuelva a funcionar nada,pero parece mas o menos fácil jejjejeje
  • 1 mes más tarde...
hola muy buenas.yo estoy interesado en ponermelo, pero me gustaria saver si el sonido es igual que el de un cd grabado.muchas gracias.
YO TENGO UN AUDI A3 DEL 2004,Y ME GUSTARIA SAVER SI EL MONTAGE ES EL MISMO QUE HAY EN ESTE BRICO?MI CASSETTE ES UN CONCEP Y EL DESMONTAGE DE LA AGUANTERA ES IGUAL?MUCHAS GRACIAS
