herodes Publicado 1 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2012 (editado) Chicos ! Tengo un problemilla con el brico, tengo los faros con alimentacion para prueba tal y como me aconsejo txispis, pues pasado un rato se apagan y acto seguido hacen un flasheo unas 6-7 veces y vuelven a funcionar ok, lo hacen simultaneamente y no se si sera por el tema de la alimentación, estan con un transformador de 12v con 1.39 A de salida, lo mas raro es eso que lo hacen simultaneamente y cada par de minutos aprox. Que hago? Consúltalo con txispis que es el genio de la electrónica a ver que se le ocurre a él sobre el tema. Editado 1 de Abril del 2012 por herodes Responder
txispis Publicado 3 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2012 A ver si se mover los post a un hilo nuevo Responder
dbr Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Me podeis indicar como se si la centralita es K con el vagcom ? Y tambien que modificaciones hay que hacer en la misma ? Si comprase los faros originales, ademas de lo anteriormente indicado, (balastros, lamparas, cables), necesito algo mas ? Todo encaja en los sitios de donde estan ahora los balastros originales ? Los faros entran bien ? gracias. Responder
SetemaisteR Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Hola Dbr en el modulo 9 la centralita j519 tiene una referncia y una k al final ( tambien valen mas nuevas en orden alfabético ascendente. A parte de lamparas balastros etc necesitas adaptadores para lamparas D3S, israel29 puso el enlace en el hilo del brico, hay que hacer un puenteado de cables en la centralita que anda debajo del volante el esquema esta en el brico tb (txispis), compatibilidad en principio si o eso espero porque yo los tengo para instalar la semana que viene al ser posible ... Responder
dbr Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Buenas, no encuentro el brico al que haceis referencia para cambiar el conexionado en la centralita. Voy a comprar los faros originales y el kit que me pasasteis de ebay D3S que lleva bombilla, balastros y cables. Me podeis decir donde puedo encontrar como hacer las conexiones en la centralita y la operativa a seguir ? Gracias. Responder
txispis Publicado 8 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Buenas, no encuentro el brico al que haceis referencia para cambiar el conexionado en la centralita. Voy a comprar los faros originales y el kit que me pasasteis de ebay D3S que lleva bombilla, balastros y cables. Me podeis decir donde puedo encontrar como hacer las conexiones en la centralita y la operativa a seguir ? Gracias. Pues estar en bricos esta y con la descarga directa en el indice... enlace manual Responder
dbr Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Este le habia visto, pero no sabia si era igual para los del RS6 y los restiling. Los que yo voy a poner son los del restiling, si es igual que los RS6 pues perfecto, por que esta muy bien explicado. Sabes si tengo que comprar los adaptadores para las bombillas ? gracias. Responder
ISRAEL29 Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Este le habia visto, pero no sabia si era igual para los del RS6 y los restiling. Los que yo voy a poner son los del restiling, si es igual que los RS6 pues perfecto, por que esta muy bien explicado. Sabes si tengo que comprar los adaptadores para las bombillas ? gracias. Si son Anillo adaptador para lámpara D3S. Enlace ebay.de http://www.ebay.de/itm/Hella-Xenon-Adapter-Halter-Ring-D3s-Audi-BMW-Mercedes-/110750800915?pt=DE_Autoteile&hash=item19c9431c13 SAlu2… Responder
SetemaisteR Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Otro mas al club! Responder
txispis Publicado 9 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2012 Este le habia visto, pero no sabia si era igual para los del RS6 y los restiling. Los que yo voy a poner son los del restiling, si es igual que los RS6 pues perfecto, por que esta muy bien explicado. Sabes si tengo que comprar los adaptadores para las bombillas ? gracias. Lo referente a el cableado con centralita K es lo mismo. Asi hice los mios, que son RS6 y asi hicimos los de sankatakatan que eran restiling, Saludos Responder
dbr Publicado 2 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2012 Alguien sabe si se puede conseguir que los leds del restyling atenuen con los intermitentes con una centralita con letra L. Ya lo tengo todo montado y funcionando, pero me gustaria saber que tengo que hacer para que atenuen los leds. Gracias. Responder
Erjosega Publicado 21 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2017 Hola buenas.soy José estoy liado con el restyling y no me funcionan los led y me da fallo de mi de posición y regulación de luces No encuentro la modificación que hay que hacer en el módulo de debajo del volante podéis pasar el enlace me podéis hechar unas manos muchas gracias !!y encantado Responder
mezquita_649 Publicado 22 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2017 Jooooper txispis, lo que me he perdido por estar todo este tiempo fuera de onda. ¡¡¡Pero que maquina estas echo!!! Como diría mi hijo Carlitos...""ERES UN PUÑETERO CRACK"" por no decir otra cosa. Una vez más me descubro ante ti. Yo lo tengo más complicado para poner esa plaquita "made in txispis" porque tengo puestos los faros los del S6 y los restyling, así es que dudo que a mi se me atenúen los intermitentes. Y a todos los que los habéis instalado enhorabuena ya que os quedan guapiiisimos. Saludos. Responder
Erjosega Publicado 22 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2017 Hola me podéis decir que modulo compro el que termina en k? O la que termina en n?es la misma configuración de pines luego ? Gracias 1 saludo haber si resuelvo esto ya todos los días pensando cuando van a funcionar jejeje gracias de antemano Responder
gonchito Publicado 22 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2017 Este le habia visto, pero no sabia si era igual para los del RS6 y los restiling. Los que yo voy a poner son los del restiling, si es igual que los RS6 pues perfecto, por que esta muy bien explicado. Sabes si tengo que comprar los adaptadores para las bombillas ? gracias. Lo referente a el cableado con centralita K es lo mismo. Asi hice los mios, que son RS6 y asi hicimos los de sankatakatan que eran restiling, Saludos Hola me podéis decir que modulo compro el que termina en k? O la que termina en n?es la misma configuración de pines luego ? Gracias 1 saludo haber si resuelvo esto ya todos los días pensando cuando van a funcionar jejeje gracias de antemano Aunque son 9 pgnas para leer siempre se puede encontrar antes, creo que Txispis lo dice justo más arriba, la K, ..... por si acaso leete todo Responder
