juancitorrija Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Por fin estoy en el foro!!, os sigo desde hace bastante porque mi padre se compro hace 7 años en un concesionario un A8 2.5tdi de 180cv del 2000 y siempre que tenia alguna averia lo primero que hacia él era llevarlo al taller y yo meterme en el foro.Me fiaba mas de vuestra experiencia y altruismo. El tema es que el coche ahora lo tengo yo desde este año.A mi padre le trajo loco.El motor era nuevo segun ellos porque gripó.Pero luego vi en la factura del motor nuevo q tambien habian cambiado el parachoques delantero,etc.Asi q me imagino q se ostió!!.En fin,q hace poco empezo a echar humo negro a lo bestia.Lo llevé al taller y como deciais en el foro,era el turbo.Le pusieron uno nuevo.Siguio echando humo.Me dijeron que era pq tenia q vaciarse ya que estaba quemando los restos dejados.Vale,perfecto.Pero llevo uno mes y sigue!!!!.Estoy desesperado.Ahora me dicen q seguramente sean los segmentos.Q hay q cambiarlos,pero q si al mirar los cilindros están rayados,pues q hay q rectficarlos.Total,unos 3500€.Me podeis ayudar????? Yo rezo para q solo sea el filtro de la gasolina.Podeis enviarme fotos de donde está y de como se cambia?? Muchismas gracias de antemano y perdón por tanto royo!,un saludo para todos Responder
santiagom Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Empieza por lo facil, filtros de gasoil y de aire, para meterte en mas fregaos ya tendras tiempo. Responder
De la Concepción Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 (editado) jod** con el motor nuevo. ¿no has tenido problemas con entrada de aire sucio en el motor? Editado 27 de Febrero del 2012 por De la Concepción Responder
RomuloTDI Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 Dudo mucho que haya algun problema de motor. Y mucho menos la milonga del conce de que se te fue el turbo. Cuando te dijeron eso notaste una falta considerable de fuerza??. Si es humo negro seguramente es eceso de gasoil en la mezcla. En los diesel es totalmente normal, cuando le das zapatilla el motor quema gasoil sin miramientos y eso genera humo negro. Danos mas datos de ese humo, a que rpm te lo hecha?? que tipo de conduccion haces?? (mucha ciudad o mucha carretera)??? Dudo mucho que un 2.5Tdi se haya gripado, antes de griparse hubieras notado una faslta total de engrase o algo asi y el chivato del aceite te lo hubiera señalado. Yo estaria tranquilo y cambiaria de taller por que ese no me da mucha confianza s2. Responder
Alo Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 (editado) Faltan datos, el coche tiene la potencia que debería, echa por las mañanas, o siempre el mismo, ¿Consume aceite?, Baches de potencia, subidas y bajadas de revoluciones cuando lo echa, es a ralentí o al acelerar. yo empezaría por mirar EGR, quitale el tubo de vacío y mira si hecha menos. Y el filtro de aire como die santiagom Si no te consume aceite y tira bien dile a los del conce que son unos listos. Si quema aceite y no va como debería podría ser eso. Editado 27 de Febrero del 2012 por Alo Responder
juancitorrija Publicado 13 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2012 un millon de disculpas por la tardanza,estuve de viaje y no miré internet desde hace siglos!!!,el tema es q al coche se le cambio el turbo e iba genial excepto que soltaba una cantidad bestial de humo negro,tanto en ciudad como en carretera,tanto frio como caliente.Y he leido por el foro q puede ser el respiradero del motor,q el filtro este obstruido y sea por eso.El filtro del aire está cambiado reciente,por lo que voy a cambiar el de la gasolina,desconectar la EGR y poner otro filtro de salida de gases.Y si se soluciona así pienso ir al taller y dejarles en evidencia... Me parece taaaaaaaaaaaaaaaaaaaan raro lo q ha pasado.Y para colmo q lo llevamos pq echaba mucho humo,le cambian el turbo, sigue echando humo y dicen q será lo q os he contado (3500€)!!!!!!,q poca verguenza!!!.Bueno,muchas gracias a todos,si se os ocurren mas ideas serán muy bienvenidas... Alguien tiene manual del taller de este coche??? Responder
