hola de nuevo traigo otro marron he cambiado de cuador del inmo2 al inmo3 y he seguido el esquema de tracker el problema es que el coche al conectar el cuadro parpadea el alternador y no van las revoluciones y el fis parece que se ha quedado cojido el boton de cambiar de mensajes alguien sabe algo :az:
  • Respuestas 32
Posted Images
ainnsss , has puesto los pines bien¿?¿?¿
que paso tio gracias por lo de ayer si lo que hemos visto hoy es que al puentear de la clema verde el pin 12 a la azul da el fallo de la luz de la vateria luego hay un par de pines que mi coche no lleva que son el 30 dela clema verde y el 31 de la azul asi que voy a estudiar haber como saco el pineado del cuadro :conf:
hola aqui tienes:
http://www.audisport...g/page__st__705
Aqui podeis ver los pines de donde teneis que quitar de un conector y ponerlo en otro.
Una vez montado,nos fijamos en que da fallo del sensor de nivel de aceite,en mi coche solo tengo el nivel de temperatura del aceite pero no el de nivel de aceite.
asi que me toca comprar un nuevo sensor que tenga los 2,el del nivel y el de temperatura,concretamente este:
1J0907660B.
para quitar el error del sensor.Me ha echo falta un nuevo carter y un sensor,el mencionado anteriormente (1J0907660B)
http://www.audisport...g/page__st__735
y creo recordar que en el foro hay mas que le explique a otra persona.
Si tienes los esquemas solo tienes que recolocar los pines para que se ajuste al nuevo marcador. con lo tuyo mas lo mio, podras ver si tienes algun error.
un saludo
gracias tracker de este esquema mi coche no tiene ni el pin 30 verde ni el 31 azul en estos dias ire averiguando y ya contare
igual te keda poner 0 en el canal de adaptacion 60 para k lea las revoluciones por el cable, que si no las lee del can bus, y claro k ay no hay revoluciones
gracias wizard eso ha solucionado las revoluciones por casualidad sabes el pin out del cuadro i del coche :notworthy:
WIZAR lo sabe todo......... pero hay cosas que buscando un poquito las encuentras... :thumbsup:
ahora tengo un problemas que es que el fis el menu de consumo instantaneo autonomia y no se si algo mas cambia solo y a to pastilla :cfsd1:
Si vas a toooooooooooa pastilla es logico que cambie algo en el FIS :roll1:
ehhhhhhhhhhhh :conf: no lo entiendo carlos puedes especificar ten en cuenta que mi coche es un a6 2.5tdi afb y ya estaba cargadito de extras y ya te digo el pin30 verde no lo tiene mi coche y el 31 azul tampoco viene
Era una broma.......... me referia que corrias pues al gastar mas gasofa se elevarian los datos.
Que conector llevas detras entonces, un azul solo? :thumbsup:
Editado por Carlos A4 B5
no mi coche lleva clema azul32pines y la verde32pines y luego la clema roja20 pines ahora el cuadro nuevo lleva la verde la azuul y la gris
31AZUL - Cierre del cinturón
30 VERDE - Velocímetro (salida 2)
tu pin viejo 31 azul (98), es cierre de cinturon, y lo tendrias que conectar en el pin 27 verde del nuevo (2001)
el pin 30 verde (98) - Velocímetro (salida 2) va al pin 31 del conector azul (2001)
la maneta va asi en el nuevo (2001)
CONECTOR GRIS 2001
17 Ordenador de a bordo, izq.
18 Ordenador de a bordo, derecha
19 Ordenador de a bordo, reinicialización
CONECTOR ROJO 98
11 Ordenador de a bordo, reinicialización
14 Ordenador de a bordo, izq.
solo tienes que recolocar los pines bien.
un saludo
P.D : me imagino que antes de nada te habras sentado en la mesa con los dos esquemas (el viejo y el nuevo) y en un folio aparte has echo las combinaciones de uno a otro ¿no?
Editado por TRACKER_A6
