carlos1 Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Hola, sabría alguien cual es el filtro de gasolina,es un audi 80 del 89 abajo en el chasis,por delante de la rueda trasera derecha,hay como dos filtros pero no se si alguno sera el filtro, o va en otro lugar? otra cosa que me pasa, es que arranca muy mal por las mañanas o cuando lleva mucho tiempo parado lo he revisado todo,las bujías son de 4 electrodos y nuevas,ralenti estable,900rpm filtro de aire nuevo,y la batería tira muy bien, en caliente arranca nada mas tocarlo gracias y saludos Responder
carlos1 Publicado 24 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 (editado) Perdon,se me paso decir que es el 1800 E Editado 24 de Febrero del 2012 por carlos1 Responder
atakaquino Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Dsconozco exactamente tu modelo en el 2.3 va ahi donde indicas y lo que ves (si fuese igual) es la bomba de gasolina y el filtro, el filtro es mas grande y lleva 2 racores y latiguillos metalicos en cada una de las puntas y extremos,la bomba va con "faston y cableado electrico, verifica y espera a que algun compi te lo comfirme Responder
awegold Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Mira a ver el inyector auxiliar de arranque en frío, o mas bien el sensor que lo acciona. Parece que no funciona. S2 Responder
carlos1 Publicado 24 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Gracias, mañana miro a ver si funciona y os cuento atakaquino, van así como tu me dices, voy a comprar el filtro y se lo cambio porque a saber cuantos años hace que no se cambia saludos Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Si no me equivoco tu coche es un B3, no?? Churro debe saber donde esta el filtro que buscas, espera a que entre . s2. Responder
persingz Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Hola, yo tambien desconozco el 1.8,en el 2.3 y el v6 esta como te ha dicho atakaquino y lo del arranque puede ser que el regulador de presion de gasolina se quede atascado, en el fiat uno turbo es un fallo comun y cuando le pasa al mio suelo limpiarlo y listo. Responder
carlos1 Publicado 25 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2012 Hola, el inyector auxiliar creo que no es lo saque y tire a arrancar, y sale gasolina difuminada cuando lo arranco por primera vez,como hoy por la mañana que le cuesta un rato,da mucho olor a gasolina ya he avisado a un amigo mecánico, y viene el martes a verlo y de paso que le haga una puesta a punto saludos Responder
awegold Publicado 25 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2012 Si no es del inyector, puede ser de las bujías, si tienes las viejas, limpialas y prueba con ellas, puede ser que las nuevas no sean las que haya que ponerle y sean muy frias. Si inyecta bien en frio y huele mucho, debe ser del encendido. Cuando arranques en frio no aceleres hasta que haga por arrancar, o lo estarás ahogando. S2 Responder
carlos1 Publicado 25 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2012 Hola, no lo acelero al arrancar, y las bujías viejas, no las tengo se las puso el anterior dueño, yo se las saque para ver como estaban y están completamente limpias,son de 4 electrodos lo que no se,es si son las que tiene que llevar el audi 1.8 eso si en caliente,arranca nada mas tocarlo sabríais que bujías lleva? saludos Responder
atakaquino Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 Hola, no lo acelero al arrancar, y las bujías viejas, no las tengo se las puso el anterior dueño, yo se las saque para ver como estaban y están completamente limpias,son de 4 electrodos lo que no se,es si son las que tiene que llevar el audi 1.8 eso si en caliente,arranca nada mas tocarlo sabríais que bujías lleva? saludos mIRA EN OSCARO LA REFERENCIA DE BUJIAS CON TÚ MODELO Y AÑO DE FABRICACION E INTENTA CAMBIARSELAS POR LAS SUYÁS ESPECIFICAS( AUN SIENDO DE 1 solo electrodo) , el filtro aprieta bien los racores y no olvides las arandelas, comprueba al 100% que no pierde gasolina el filtro( seca bien el filtro y verifica que no tira...), metele un limpiador de inyectores,aveces suelen hacer milagros, otras no,pero por intentarlo y gasto en ello. suerte y nos cuentas. Responder
carlos1 Publicado 28 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 Hola, filtro gasolina nuevo, bujías nuevas y sigue arrancando muy mal en frío hoy de tarde viene el mecánico, a ver que le encuentra saludos Responder
carlos1 Publicado 29 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 (editado) Hola,ya esta encontrada la avería es la pieza que va encima del filtro del aire no me acuerdo como la llamo el mecánico la que lleva un montón de manguitos que van a los inyectores ahora me toca buscar por los desguaces, si alguien sabe de esa pieza,o la tiene a la venta,se lo agradecería también me dijo,que vale de un golf,de 1ª serie saludos Editado 29 de Febrero del 2012 por carlos1 Responder
moreno100 Publicado 29 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 Hola,ya esta encontrada la avería es la pieza que va encima del filtro del aire no me acuerdo como la llamo el mecánico la que lleva un montón de manguitos que van a los inyectores ahora me toca buscar por los desguaces, si alguien sabe de esa pieza,o la tiene a la venta,se lo agradecería también me dijo,que vale de un golf,de 1ª serie saludos Si no te acuerdas como se llama o no lo sabes, ¡como te podemos decir cua es?. De momento parace complicado el "adivinarlo" con esos datos. Saludos. Responder
MCGYVER 65 Publicado 29 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 Hola,ya esta encontrada la avería es la pieza que va encima del filtro del aire no me acuerdo como la llamo el mecánico la que lleva un montón de manguitos que van a los inyectores ahora me toca buscar por los desguaces, si alguien sabe de esa pieza,o la tiene a la venta,se lo agradecería también me dijo,que vale de un golf,de 1ª serie saludos Si no te acuerdas como se llama o no lo sabes, ¡como te podemos decir cua es?. De momento parace complicado el "adivinarlo" con esos datos. Saludos. No me jodas moreno, como con todas las indicaciones que te da Carlos I, no me puedo creer que no lo sepas. Venga haz un esfuerzo y usa tus bolas. Un saludo. Responder
