raulmunoz Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Pues una vez llevado acabo un sondeo en el foro A6 C6 de una posible compra conjunta y comentada ya con la dirección del foro y como Administrador "el abuelo" k supervisara que se haga como el foro tiene previsto segun sus procedimientos y se lo comunica al resto de Administradores. Así que procedo a la apertura de esta compra conjunta. Artículos: Camara trasera para audi a6 especial sustituta del asidero-porton y por otro lado xcarlink video MMI 2G. El tema fue tratado en: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/280146-camara-trasera-sin-fbas/ -Camara 100 euros con envio incluido.( Se puede enviar contrarrembolso 4 euros adicionales) -Xcarlink video MMI 2G 143.83 envio incluido. -Canon del foro 6 euros -Los foreros responsables de la compra: Sankatakatan (Xcarlink) y raulmunoz (Camara Trasera) Hay 8 interesados hasta hoy de dichos artículos que son los siguientes: Nick/Camara/Xcarlink. -raulmunoz/si/si -sankatakatan/si/si -audia6-2.7/si/si -KIKELU/si/no -marmotapower/si/si -Guisimilkyway/si/si -luishelena/si/si -yogur/si/si Fotos de los artículos en cuestión:
sankatakatan Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Las características del interface son (traducción vío google "corregida"): Nuestra interfaz de multimedia de coche es un producto revolucionario que le permite integrar una fuente de vídeo externa a la pantalla MMI equipada. Una vez conectado se le da la capacidad para conectar un reproductor de DVD para coche, consola de juegos (como PlayStation2 o Xbox), iPod Video, Sintonizador de TV digital, cámara de visión trasera para coche Navegación GPS, etc para mantener a sus pasajeros entretenidos. La Interfaz de Multimedia cuenta con un total de 3 entradas de vídeo, entrada de cámara trasera, salida de video (para conectar a pantallas externas adicionales) y la conexión RGB para añadir navegación por satélite, si usted no tiene una opción instalada en fábrica. La interfaz no reemplaza el sistema original - que ofrece una integración perfecta para mantener su apariencia de OEM. La interfaz se conecta directamente al MMI para que pueda seleccionar la fuente de vídeo utilizando los controles del MMI. Las características son como sigue: • Vea cualquier fuente de vídeo en la pantalla instalada en fábrica original. • Fácil de conectar la interfaz a su Audi interfaz MMI, y seleccionar la fuente de vídeo con control MMI • Desentrelazado de procesamiento de vídeo de PAL / NTSC / SECAM de vídeo con la automática PAL / SECAM / NTSC Selección • Conversor de vídeo para LVDS con la conversión de velocidad de cuadro. Tampón Frame ofrece sincronización muy estable para el panel, incluso bajo malas condiciones de señal de vídeo. • decodificador de vídeo de alta calidad proporciona en 3 dimensiones filtro de peine, y proporciona vídeo de alta calidad para las entradas RGB y AV • Procesador de imagen de alta calidad hace que PAL / SECAM de 625 líneas de imagen que aparece en AUDI original de 240 líneas de la pantalla sin distorsión de la imagen o el cultivo de la línea • Cambio automático a la entrada RGB si después de la navegación del mercado se ha instalado • 3 entradas de AV, entrada de la cámara y la entrada RGB de alta calidad, con dip switches para desactivar cada entrada • OSD muestra el canal de entrada y estado de la interfaz. • La vista trasera automática de la cámara de entrada y el interruptor de navegación talkover. • Anti-audio-noise pop en la selección de entrada de audio • 2 salidas RCA de video para el entretenimiento del asiento trasero El kit incluye lo siguiente: • Interfaz de Multimedia Principal (nuevo) • MMI monitor de cable de conexión • Todos los cables y los conectores esenciales • 2 x conectores de entrada AV (para conectar la fuente de vídeo) • 1 conexión de la cámara trasera • Cable de salida de audio • Los RGBS para agregar una unidad de navegación por satélite GPS • Manual del usuario El Multimedia interface es un plug and play una interfaz de Video, que funciona por lo que le permite seleccionar la fuente de vídeo que desee a través de la MMI en las opciones de pantalla. La instalación consiste en extraer el conector original en la parte posterior de la caja de control MMI y la conexión a la interfaz, a continuación, conecte el cable de la interfaz de vídeo de nuevo en la pantalla del cuadro de control. A continuación, conecte 12v PWER, el CAC y la tierra y el cable con el conector principal de MMI. Sólo tienes que conectar los dispositivos que desea ver en su pantalla de navegación vía satélite a las entradas AV. Compatible con todos los Audi MMI equipados en A6 A8 y Q7. (2G MMI HIGH) (No funciona con el MMI 2009/2010 3G) Esta interfaz también se puede utilizar con A4, A5, Q5 y los modelos que tienen completa MMI (que suele ser una actualización, se identificaran con MMI controla detrás de la palanca de cambios) Especificación BATT / ACC rango: 7V ~ 25V Energía: 0.3A @ 12V Entrada de vídeo: 0,7 V ~ 1V Entrada de audio: 0 ~ 5Vpp Salida de audio: max 4Vpp. Formatos de entrada de vídeo: PAL B.G.D.K.I / SECAM / NTSC La salida de vídeo del conector de salida de AV tiene el mismo formato que la entrada de vídeo. NAVI Talkover: 0 V ~ 30V, condición de disparo @> alambre de CAMERA 3V: 0 V ~ 30V condición, Trigger @> 3V Ellos sistema está internado para uso del pasajero solamente. No podemos aceptar ninguna responsabilidad de cualquier material o daños personales causados por la instalación o el uso de este producto. Por lo tanto la instalación de este producto se llevará a cabo bajo la responsabilidad completa del usuario
Baco3434 Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Me apunto. Baco3434/si/si
raulmunoz Publicado 26 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Me apunto. Baco3434/si/si Pasame tus datos por mp, email, telefono, si eres socio o no del foro y datos de envio. Lo antes posible.
raulmunoz Publicado 26 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Si alguien mas esta pensando en apuntarse k lo comunique ya, pk la compra ya se esta tramitando. Saludos.
sankatakatan Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Si alguien mas esta pensando en apuntarse k lo comunique ya, pk la compra ya se esta tramitando. Saludos. Digo exactamente lo mismo, he pedido precio final para 7 unidades pero ahora son ocho. Ruego, por favor, que si alguien más está interesado lo manifieste lo antes posible. De esta manera podemos dar precio exacto y no demoramos la compra de los que ya se decidieron con anterioridad.
luishelena Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 Transferencia realizada esta mañana. Un saludo compañeros.
yogur Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 soy un desastre. no encuentro el mensaje con el coste final y la cuenta de ingreso. .... y lo peor es que lo he leído. en fin, podéis mandarme el link, para hacer la transferencia. Mil Gracias
raulmunoz Publicado 27 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 soy un desastre. no encuentro el mensaje con el coste final y la cuenta de ingreso. .... y lo peor es que lo he leído. en fin, podéis mandarme el link, para hacer la transferencia. Mil Gracias Te he mandado un mp
sankatakatan Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 Cámara pagada ahora mismo. :drooling:
raulmunoz Publicado 28 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 bueno compis ya le he pasado al vendedor todos nuestros datos, ir haciendo los ingresos k ya mismo estrenamos camara.
raulmunoz Publicado 28 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 Recordar k mña el vendedor tiene k tener el dinero efectivo en su cuenta, para k nos haga los envios a todos.
yogur Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 pago realizado a las 9:00 de hoy.
Baco3434 Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 raulmunoz te he mandado un mp con mis datos
sankatakatan Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 (editado) Ya tengo precio para interfaces de video y audio (puestos en casa de manera individualizada en entre 3 y 4 días): 7 x interfaces de vídeo: 120 libras (141,2€) 1 x interfaces de vídeo + audio: 190 libras (223,5€) Estoy esperando la respuesta de cómo quiere que hagamos el proceso de compra, después de enviarle al vendedor los datos de los compradores. Ya falta menos... Editado 28 de Febrero del 2012 por sankatakatan
