Pues nada, no han terminado y me dejan el coche a medias, el puente retrasado y sin ni idea de como se monta. Vaya chapuzas hay en España. En fin sin comentarios, llevo una mala o****....
La experiencia me ha demostrado en los coches k he tenido k como puedas hacerlo tu, no lo hace nadie, pk desmontas las cosas con el cariño y el cuidado k otros no ponen, por muy cara k te pueda salir la instalacion da igual hoy dia hay muy poca responsabilidad. Entiendo tu cabreo....
  • Respuestas 313
Joer, yo lo tengo montado de antes, pero creo que el mio es algo diferente al vuestro ( mas antiguo). La verdad es wue no se muy bien como va conectado aunque creo que tengo instrucciones. A mi me lo coloco el maestro Kolari (se lo compre a el ya que cambio unit head con fbas).
Si teneis alguna duda comentarme y miro los papeles que tengo a ver si aclaran algo.
Chicos mi gozo en un pozo. He instalado la cámara y los dos módulos, pero he tenido que desistalar el de video, porque me sale el MMI con interferencias, si metes marcha atrás sale la cámara bien, pero cuando ya sale el MMI de siempre es como si hubiese enchufado el conector a medias. Supongo que hay algún filtro del dispositivo que esta mal y tendré que cambiarlo. Sabéis como devolverlo?
Gracias
Gracias
Antes de hacer devoluciones, habría que estar muy seguro de que no sea una instalación errónea o defectuosa. De todas formas, lo preguntaré.
No creo que me e explicado mal, es como cuando el euroconector esta medio fuera medio dentro y la imagen sale con interferencias. No hay posibilidad de error, enchufas el original y perfecto, conectas con el xcarlink y con interferencias. Al engranar la marcha atrás la imagen es perfecta y no afecta ningún chequeo. Sacas la marcha atrás y la imagen empieza a verse mal,es como si estuviese mal algún filtro.
Yo acabo de terminar con el instalador y aparte de que hay que quitar hasta el cuadro, no se ve la cámara y el resto se ve con rayas hasta que no se ve nada.
Por cierto el modulo no debería ser negro, este es plata y los conectores son distintos.
Si alguien me pudiera decir algo, mañama, seguiremos pero esta hasta arriba de trabajo.
He hecho la consulta del fallo al vendedor. Ya os diré.
Me ha contestado esto:
Hi Sanka
Please could you confirm if the same problem happens when the engine
is not running? If the MMI screen is okay when the engine is not
running then you may be required to fit the camera using a relay:
Connect 85 of relay to ground
Connect 86 to reverse light
Connect 30 to 12v power
Connect 87 to green wire
The power for the camera can also be connected to 87.
Traducido:
Hola Sanka
Por favor, ¿podría confirmar si el mismo problema ocurre cuando el motor
no está en marcha? Si la pantalla del MMI está bien cuando el motor no está en marcha, entonces puede ser necesaria para adaptarse a la cámara mediante un relé:
Conectar el 85 del relé a tierra
Conecte el 86 de la luz de marcha atrás
Conectar el 30 a la alimentación de 12 V
Conecte el 97 al cable verde
La potencia de la cámara también se puede conectar al 87.
da igual, con el motor parada como en marcha. La cámara perfecta, pero el mmi como cuando sintonizas algo mal.
¿has colocado bien los switches?, ¿los microinterruptores blancos?
