salvi.ramos Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2012 ola a todos, tengo un problema con la ruleta de encendido de luces y es que esta demasiado desgastada y desearia cambiarla. el problema es que nose como se desmonta....alguien podria ayudarme... un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2012 tienes que desmontar todo el panel que esta debajo del volante,vamos...donde esta la ruleta de las luces como dices tu,quitas la tapa donde estan los fusibles,despues mira bien que tienes un par de ellos mas por ahi,en el hueco porta-obejtos que esta debajo del volante tienes otro...una vez descuelgues el panel veras que tiene la ruleta de luces dos patillas,las presionas y sale hacia fuera...otra cosa que se puede hacer pero hay qye tener algo de mas mañana y no tienes que desmontar nada es tirar de la ruleta de luces hacia fuera hasta que partan las patillas,como la vas a poner nueva...y despues colocar la otra...saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
salvi.ramos Publicado 24 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2012 Muchas gracias, aora mismo me pondre manos a la obra. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepinoracing Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2012 hola no hace falta demontar el cubre volante ni caja de fusibles, te explico: giras la ruleta a la vez que aprietas la misma hacia dentro y la pones juusto en la mitad de la posicion de apagado y la luces de posicion, tiras hacia ti y te sale todo el conjunto, marco regulador de intensidad del cuadro y altura de los faros.Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2012 hola no hace falta demontar el cubre volante ni caja de fusibles, te explico: giras la ruleta a la vez que aprietas la misma hacia dentro y la pones juusto en la mitad de la posicion de apagado y la luces de posicion, tiras hacia ti y te sale todo el conjunto, marco regulador de intensidad del cuadro y altura de los faros.Saludos. Pues eso no lo sabia yo,mira por donde...pero tampoco dije de desmontar el cubre volante ni la caja de fusibles...o me explique mal o no lo entendiste bien espero que el compañero no lo haya entendido igual... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
