DIPLOMATICV8 Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 buenas tardes a todos no se si este es el sitio correcto para poner una consulta sobre mecanica si no es asi pido disculpas,el caso es que tuve la imprudencia de dejar sin gasolina a mi v8 y despues de mucho tiempo parado fui a arrancarlo (despues de echarle como unos 40 litros) y sospecho que la bomba a dejado de funcionar...la puesta mueve pero creo que no manda la gasofa,la consulta es :sabriais decirme alguno donde la lleva? va sumergida dentro del deposito o va por fuera?? os agradezco de antemano las respuestas.un saludo. Responder
lagarto Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Hombre tendrá q ir dentro del deposito. Busca el filtro de gasolina. y desenchufa el manguito. Y dale al arranque. A ver si funciona o no. Responder
lagarto Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Perdon el icono, no quise ponerlo. Responder
DIPLOMATICV8 Publicado 26 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Perdon el icono, no quise ponerlo. muchas gracias por responder lagarto,pero no siempre van dentro del deposito,en un opel que tengo va al aire a la salida del deposito,si en este caso va dentro, hará falta sacar el deposito o lleva algun registro desde donde echarle mano? Responder
200turbo Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 Hola. Al aforador en el V8 se accede desde el maletero. La bomba va sumergida, y tienes que girarla para sacarla, con la cesta incluida, es facil. Saludos. Responder
porter Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2012 buenas tardes a todos no se si este es el sitio correcto para poner una consulta sobre mecanica si no es asi pido disculpas,el caso es que tuve la imprudencia de dejar sin gasolina a mi v8 y despues de mucho tiempo parado fui a arrancarlo (despues de echarle como unos 40 litros) y sospecho que la bomba a dejado de funcionar...la puesta mueve pero creo que no manda la gasofa,la consulta es :sabriais decirme alguno donde la lleva? va sumergida dentro del deposito o va por fuera?? os agradezco de antemano las respuestas.un saludo. Hola buenas, si al final tienes mal la bomba de gasolina yo tengo una, y si quieres te la vendo Un saludo Responder
DIPLOMATICV8 Publicado 27 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 Hola. Al aforador en el V8 se accede desde el maletero. La bomba va sumergida, y tienes que girarla para sacarla, con la cesta incluida, es facil. Saludos. muchas gracias 200turbo a ver si este finde le echo mano un saludo. Responder
DIPLOMATICV8 Publicado 27 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 buenas tardes a todos no se si este es el sitio correcto para poner una consulta sobre mecanica si no es asi pido disculpas,el caso es que tuve la imprudencia de dejar sin gasolina a mi v8 y despues de mucho tiempo parado fui a arrancarlo (despues de echarle como unos 40 litros) y sospecho que la bomba a dejado de funcionar...la puesta mueve pero creo que no manda la gasofa,la consulta es :sabriais decirme alguno donde la lleva? va sumergida dentro del deposito o va por fuera?? os agradezco de antemano las respuestas.un saludo. Hola buenas, si al final tienes mal la bomba de gasolina yo tengo una, y si quieres te la vendo Un saludo ok porter tengo que asegurarme que es de ahi la veria y si es asi te mando un privado ok? lo que pasa es que tengo poco tiempo para mirarlo a ver si este sabado puedo.que precio tendria? Responder
