Hola os cuento,tengo A6 4F mi tengo dudas de que hacerle y como empezar os doy ejemplos:
1º.-Tengo el control del climatizador analogico y quiero ponerlo digital (aunque he encontrado uno me, dicen que hace falta otro elemento)
2º.-Quiero ponerle el aleron trasero (que precios serian logicos)
3º.-me gustaria cambiar la pantalla monocromo que tengo por otra
4º.-Y he visto un a6 de gasolina con faros de xenon, gancho remolque ,navegador, casi de todo y original¿podria usar todos elementos en el mio o haria falta el cableado o lo que sea? con idea de tenerlo en cuenta para poder pedirselo al desguce
y ultimo pero mas importante, se me ha encendido el testigo del airbag y no se deja borrar y me dice que el detonador del airbag trasero no funciona,que debo hacer antes de ir al conce.
bueno espero vuestra ayuda que de esto sabeis mas que yo.
Buenas compi, bienvenido a esta gran familia. Oye si kiers hacer bricos, yo tengo el sistema DSP (10 altavoces+ ampli), por si kiers q tu maskina suene mejor todavia a buen precio,jeejjee. Bueno ya m diras.
S2
el fallo del detonador trasero me salió a mi, lo solucioné echandole limpiacontactos a los 2 conectores que hay alrrededor, despues borre el fallo y sin problema
gracias strek, lo que no se es como llegar a esos conectores pues mis asientos traseros son fijos, y supongo que deben ser los de los asientos traseros, sabrias tedirme como llegar a ellos para intentarlo.Un saludo
el sensor esta entre el respaldo fijo y la chapa(donde la idea es detectar el golpe para el airbag y eso)para acceder tienes que quitar la base de los asientos,y con cuidado sacar el plastico que hay entre el respaldo y la chapa del coche y ya veras el sensor, si ves que no puedes por cualquier motivo no lo fuerzes y quta el respaldo posterior. si tienes elsawin miralo ahi como se hace paso a paso, si no te subo yo unas capturas en un dia(en este ordenador no tengo instalado elsawin)tengo q ir al otro
por cierto ¿sabes que es el detonador trasero derecho por que lo dice la diagnosis o por intuicion tuya?
Editado por strek
La averia me la detectado el ordenador, ojo yo no lo tengo a sido en la empresa donde trabajo que si dispone de vag com y aparecia con la referncia 1220 fallo de detonador trasero izquierdo. Intente quitar los asientos y no encontre las cogidas y en aquel mismo instante me pregunte, si el fallo podia ser de los asientos o las cortinas.
De todas formas intentare desmontarlo para ver que me encuentro.
si es detonador es donde yo te digo y casi seguro que es que hace mal contacto, desmmontar la base del asiento es muy facil, mira a ver si alguien con elsawin te sube unas imagenes, sino tendrás que esperar a que yo tenga tiempo y te suba un tutorial
Gracias strek, voy a intentarlo si no ya te cuento.
si necesitas asientos, yo tengo unos en venta para que vayas haciendo un brico :thumbsup:
:clap: Por fin despues de desmontar los asientos,limpiar los conectores,y haber metido el ordenador..........................................................SE APAGOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ,el dichoso testigo del aibag :notworthy::notworthy: muchas gracias a todos ,sobre todo a strek,que sin el no hubiese podido ser :thumbsup:
El primer brico que le haría yo a tu coche sería iluminar la cueva !!!!!!!!!
Me refiero al maletero......claro.....
Ese para empezar..... :thumbsup:
Hola que tal anuevo34 ,donde puedo encontrar ese brico? creo que es un buen comienzo :thumbsup:
  • 4 semanas más tarde...
En la seccion de bricos lo tienes...de todas formas es algo muy sencillo y que se puede hacer de mil.formas distintas....
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
