peretejpp Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2012 Buenas tardes, Despues de unas semanas de investigacion, no se como, se ha solucionado el tema del clima que daba un error y no se borraba, por el contrario, me han salido una manta de errores que antes no salian a ver si alguien puede echarme una mano. Estoy con el tema de los esquemas electricos a ver si puedo sacar algo, pero si alguien tuvo este problema me evitara dolores de cabeza. En principio todo en el caoche funciona a excepcion de que la pantalla del cuadro se apaga y la luz del cuadro esta a tope. Esto hace que se descargue la bateria si lo dejo un dia en garaje sin tocar. Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501 Revision: 00030000 Serial number: 00000000557981 Coding: 01884F0082141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7133DF03F5 Part No: 8P1 955 119 A Component: Wischer WWS Audi350 0170 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 4 Faults Found: 00926 - Terminal 30 011 - Open Circuit - Intermittent 01516 - Terminal 30; Left 011 - Open Circuit - Intermittent 00906 - Horn (H1) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent 00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0140 Revision: D09 Serial number: 2241DD09042460 Coding: 0004103 Shop #: WSC 03358 572 89296 VCID: 356525E725D1 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 00000011 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 117025 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.02 Time: 05:51:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0100 Revision: 08 Serial number: 25001041290534 Coding: 3D0F0B42070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 285BFC93E263 1 Fault Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 16 Reset counter: 85 Mileage: 130666 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.09 Time: 00:27:01 Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0040 Coding: 008800186D288505484A016000 Shop #: WSC 00168 572 68268 VCID: 3B7133DF03F5 Component: Sounder n.mounted j Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 2 Faults Found: 00352 - Terminal 30A 011 - Open Circuit - Intermittent 00926 - Terminal 30 011 - Open Circuit - Intermittent Address 56: Radio Cannot be reached Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 28 de Febrero del 2012 Tiene pinta de estar mal la bateria o alguna masa en mal estado. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Giantcarlos Publicado 29 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Febrero del 2012 Buenas. Por los fallos, yo miraría primero los fusibles... Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
peretejpp Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2012 Pufff!!!, he mirado todos los fusibles tanto SC como SB y aparentemente no parecen mal, debería hacerlo con un polimetro por si tiene continuidad. La pantalla fis del cuadro esta apagada y cuando le quito el fusible sb 17(J285 Unidad de control para testigos luminosos). Me he mirado el esquema que tiene el fusible 17 y va desde la alimentacion 30 hasta un punto de masa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
