en proyecto tuning Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 Buenas compañeros, hace unos meses que estaba ausente, bueno os comento mi problema que me esta dando dolores de cabeza!y que alomejor a algun forero le ha sucedido lo mismo... El viernes fui a pasar itv y me pusieron una falta grave por las luces, mi asombro es cuando me hacen bajar del coche para preguntarme si veia por la noche, y le respondi que perfectamente y me dijo que no dan intensidad en un foco da 30 y en el otro 15 era cierto, a todo esto (alguien sabe cuanto tienen que dar para que sea pasable)? bueno pues deciros que los focos en la penumbra alumbran a la perfeccion;) a pesar de eso me he pulido los focos aunque estaban en buenas condiciones. Bueno hoy fui a un taller a comprobar que estaban bien las luces reguladas y la intensidad y me encuentro con lo mismo no dan intensidad, las bombillas son H7 55v, no se que hacer lo unico que se me ocurre es ponerle unas de 100v para pasar la itv y rezando de que no se queme la instalacion electrica... me parece raro porque he pasado 4 años itv sin ningun problema con los angel eyes y alumbraban lo mismo que ahora haber si algun compañero sabe la causa del problema, un saludo Responder
A4 turbo Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 Que marca de bombillas llevas? Probaste con otras? Están hablando en otro hilo de las bombillas, si le pones unas buenas a lo mejor solucionas el problema, un colega mío a un 206 le compro unos focos por eBay y las bombillas que traían eran malísimas. Con las de 100W a parte de quemar la instalación también puedes quemar los focos. No te pueden dejar otras para probar? Responder
en proyecto tuning Publicado 28 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 Buenas gracias por tu aportacion;) pues las bombillas que llevo no son la hostia,ademas son tipicas luces amarillas, ya que comprobado esta que con las blanca cuando llueve no se ve nada.. pero vamos que tengo el coche hace 8 años he tenido de todo un poco y veo perfecto, esque no entiendo aque se debe eso de la intensidad si alumbra 50 metros facil en posicon 3 Responder
en proyecto tuning Publicado 28 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 nadie mas me aportaa nadaa? :( Responder
ivia3 Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 puede qe las bombillas no sean las adecuadas,que hayan perdido calidad????? el caso es que si le llega buen voltaje y todo eso.sino es problema electrico queda claro que o son bombillas o focos!!has mirado si la parabola en su interior esta mate?lo mismo la lupa o algo,esta deteriorandose!!todo tiene una vida limitada..prueba cambiando bombillas,sino.nose.poca solucion le veo. Responder
en proyecto tuning Publicado 28 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 (editado) las bombillas son nuevas, los focos tienen 4 años pero vamos estan muy mimados, apenas notarias unos nuevos a los mios, lo que habia pensado es poner esto para la itv y quitarlo al salir BOMBILLAS 100W no creo que por unos segundos pase nada no? si los focos estarian mal en mal estado la optica y demas, no alumbraria, pero esque alumbra perfecto que se ven hasta las hormigas del suelo Editado 28 de Febrero del 2012 por en proyecto tuning Responder
ivia3 Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 las bombillas son nuevas, los focos tienen 4 años pero vamos estan muy mimados, apenas notarias unos nuevos a los mios, lo que habia pensado es poner esto para la itv y quitarlo al salir BOMBILLAS 100W no creo que por unos segundos pase nada no? si los focos estarian mal en mal estado la optica y demas, no alumbraria, pero esque alumbra perfecto que se ven hasta las hormigas del suelo pero es raro que no de los lumenes adecuados...o no los daba desde un inicio o algo raro hay...a eso me refiero.que si fuera un foco normal te diria que la reflectaria de la parabola estaria perdiendo brillo,pero viniendo de unas lupas me desconcierta... un saludo,y suerte!prueba sino con las de 100 w a ver. Responder
en proyecto tuning Publicado 29 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 las bombillas son nuevas, los focos tienen 4 años pero vamos estan muy mimados, apenas notarias unos nuevos a los mios, lo que habia pensado es poner esto para la itv y quitarlo al salir BOMBILLAS 100W no creo que por unos segundos pase nada no? si los focos estarian mal en mal estado la optica y demas, no alumbraria, pero esque alumbra perfecto que se ven hasta las hormigas del suelo pero es raro que no de los lumenes adecuados...o no los daba desde un inicio o algo raro hay...a eso me refiero.que si fuera un foco normal te diria que la reflectaria de la parabola estaria perdiendo brillo,pero viniendo de unas lupas me desconcierta... un saludo,y suerte!prueba sino con las de 100 w a ver. si es curioso, me trae dolor de cabeza este tema, sobre todo 4 años pasando itv con esos faros esque si fuera que no alumbran... pero vamos que se ve perfecto mejor que con los de serie, cuanto tiene que dar en nivel de intensidad? porque cobrar poner pegas ya ponen pero explicarte.. mas bien es buscate la vida Responder
ivia3 Publicado 29 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 las bombillas son nuevas, los focos tienen 4 años pero vamos estan muy mimados, apenas notarias unos nuevos a los mios, lo que habia pensado es poner esto para la itv y quitarlo al salir BOMBILLAS 100W no creo que por unos segundos pase nada no? si los focos estarian mal en mal estado la optica y demas, no alumbraria, pero esque alumbra perfecto que se ven hasta las hormigas del suelo pero es raro que no de los lumenes adecuados...o no los daba desde un inicio o algo raro hay...a eso me refiero.que si fuera un foco normal te diria que la reflectaria de la parabola estaria perdiendo brillo,pero viniendo de unas lupas me desconcierta... un saludo,y suerte!prueba sino con las de 100 w a ver. si es curioso, me trae dolor de cabeza este tema, sobre todo 4 años pasando itv con esos faros esque si fuera que no alumbran... pero vamos que se ve perfecto mejor que con los de serie, cuanto tiene que dar en nivel de intensidad? porque cobrar poner pegas ya ponen pero explicarte.. mas bien es buscate la vida si te soi fraanco nidea.nose cuantos lumenes ha de tener el faro..eso si.si esta homologado..(miralo)pues no creo que haya problemas...de cualquier modo no hay forma de compararlos con el original?en lumenes digo..almoejor aunque alumbre mejor no precisamente tiene mas intensidad de luz,que esto es a lo que van en la itv(supongo) un saludo Responder
en proyecto tuning Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 si homologados estan claro, como todo lo que lleva el coche, lo que me mosquea como ya comente antes que he pasado 4 años o 5 la itv con esos faros <_< sobre los otros focos me referia los de serie del 97 que siendo realistas alumbra mas una linterna de los chinos jj lo unico como se pongan tontitos comprare los focos diurnos ya que en esa epoca aun no los habia pero esa es la ultima opcion.. Responder
