bubu69 Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 Hola, este verano me instale el RNS-e en mi audi A3 8p y el otro dia al mirar con vagcom veo que me aparece como no registrado. Mirendo el siguiente enlace: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio/Navigation_System_(RNS-E)#Coding Tengo alguna duda sobre la configuración, es la siguiente: 0xxxx?x: Equipment I 1 = Tuner not installed 2 = Digital-Radio installed 3 = Satellite-Radio installed 4 = Satellite and Digital-Radio installed 5 = Analog Input (AUX) installed 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed En este punto no se que numero escojer... Aguien me puede ayudar? gracias Responder
cyberjinete Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 Hola, este verano me instale el RNS-e en mi audi A3 8p y el otro dia al mirar con vagcom veo que me aparece como no registrado. Mirendo el siguiente enlace: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio/Navigation_System_(RNS-E)#Coding Tengo alguna duda sobre la configuración, es la siguiente: 0xxxx?x: Equipment I 1 = Tuner not installed 2 = Digital-Radio installed 3 = Satellite-Radio installed 4 = Satellite and Digital-Radio installed 5 = Analog Input (AUX) installed 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed En este punto no se que numero escojer... Aguien me puede ayudar? gracias Buenas, pues todo depende de lo que tengas instalado. Yo en este apartado tengo un 1. A modo de ejemplo yo tengo este código 0205717 para RNS-E con volante multifunción,conexión ipod(es como si tuviera cargador de cds), bluetooth original y SDS Saludos Responder
ferchir Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 (editado) Mi vínculo En ese punto es un 1 pero aparte Creo que lo que tienes que hacer es entrar en el modulo can wateway y poner que tienes navegador. un saludo Editado 28 de Febrero del 2012 por ferchir Responder
bubu69 Publicado 28 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 Y que configuración he de poner este modulo? Puedes orientarme un poco? Gracias Responder
ferchir Publicado 29 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 Creo que en la can gateway solo tienes que activar como que tienes instalado el navegador y ya esta. un saludo Coding (through Index F) Byte 00 Bit 0 [01] Engine Electronics Byte 00 Bit 1 [02] Transmission Electronics Byte 00 Bit 2 [03] Brake Electronics (ABS) Byte 00 Bit 3 [00] Steering Angle Sensor (G85) Byte 00 Bit 4 [15] Airbags Byte 00 Bit 5 [44] Steering Assist Byte 00 Bit 6 [55] Xenon Range Byte 00 Bit 7 [22] All Wheel Drive Byte 01 Bit 0 [09] Central Electronics Byte 01 Bit 1 [46] Central Convenience Byte 01 Bit 2 [42] Door Electronics (Driver) Byte 01 Bit 3 [52] Door Electronics (Passenger) Byte 01 Bit 4 [62] Door Electronics (Rear Left) Byte 01 Bit 5 [72] Door Electronics (Rear Right) Byte 01 Bit 6 [36] Seat Memory (Driver) Byte 01 Bit 7 [65] Tire Pressure Monitoring Byte 02 Bit 0 [16] Steering Wheel Electronics Byte 02 Bit 1 [08] Climate Control Byte 02 Bit 2 [76] Parking Aid Byte 02 Bit 3 [7D] Auxiliary Heating Byte 02 Bit 4 [18] Auxiliary Heater Byte 02 Bit 5 [26] Auto Roof Byte 02 Bit 6 [69] Trailer Byte 02 Bit 7 [06] Seat Memory (Passenger) Byte 03 Bit 0 [3D] Special Function Byte 03 Bit 1 [47] Sound System Byte 03 Bit 2 [75] Telematics Byte 03 Bit 3 [37] Navigation Byte 03 Bit 4 [57] TV-Tuner Byte 03 Bit 5 [0F] Radio (digital) Byte 03 Bit 6 [56] Radio (analog) Byte 03 Bit 7 [77] Telephone Byte 04 Bit 0 [17] Instrument Cluster Byte 04 Bit 1 [25] Immobilizer Byte 04 Bit 2 [19] CAN-Gateway Byte 04 Bit 3 [1C] Position Sensing Byte 04 Bit 4 [5D] Operations Byte 05 Manufacturer/Model Byte 06 Options Coding (from Index F through Index K) Byte 00 Bit 0 [01] Engine Electronics Byte 00 Bit 1 [02] Transmission Electronics Byte 00 Bit 2 [03] Brake Electronics (ABS) Byte 00 Bit 3 [00] Steering Angle Sensor (G85) Byte 00 Bit 4 [15] Airbags Byte 00 Bit 5 [44] Steering Assist Byte 00 Bit 6 [55] Xenon Range Byte 00 Bit 7 [22] All Wheel Drive Byte 01 Bit 0 [09] Central Electronics Byte 01 Bit 1 [46] Central Convenience Byte 01 Bit 2 [42] Door Electronics (Driver) Byte 01 Bit 3 [52] Door Electronics (Passenger) Byte 01 Bit 4 [62] Door Electronics (Rear Left) Byte 01 Bit 5 [72] Door Electronics (Rear Right) Byte 01 Bit 6 [36] Seat Memory (Driver) Byte 01 Bit 7 [65] Tire Pressure Monitoring Byte 02 Bit 0 [16] Steering Wheel Electronics Byte 02 Bit 1 [08] Climate Control Byte 02 Bit 2 [76] Parking Aid Byte 02 Bit 3 [7D] Auxiliary Heating Byte 02 Bit 4 [18] Auxiliary Heater Byte 02 Bit 5 [26] Auto Roof Byte 02 Bit 6 [69] Trailer Byte 02 Bit 7 [06] Seat Memory (Passenger) Byte 03 Bit 0 [3D] Special Function Byte 03 Bit 1 [47] Sound System Byte 03 Bit 2 [75] Telematics Byte 03 Bit 3 [37] Navigation Byte 03 Bit 4 [57] TV-Tuner Byte 03 Bit 5 [0F] Radio (digital) Byte 03 Bit 6 [56] Radio (analog) Byte 03 Bit 7 [77] Telephone Byte 04 Bit 0 [17] Instrument Cluster Byte 04 Bit 1 [25] Immobilizer Byte 04 Bit 2 [19] CAN-Gateway Byte 04 Bit 3 [1C] Position Sensing Byte 04 Bit 4 [5D] Operations Byte 04 Bit 5 [14] Suspension Electronics Byte 04 Bit 6 [4C] Tire Pressure Monitoring II Byte 04 Bit 7 [11] Engine Electronics II Byte 05 Bit 0 [10] Park/Steering Assistant Byte 05 Bit 1 [63] Easy Entry Driver Side Byte 05 Bit 2 [73] Easy Entry Passenger Side Byte 06 Manufacturer/Model Byte 07 Options Coding (from Index L) Byte 00 Bit 0 [01] Engine Electronics Byte 00 Bit 1 [11] Engine Electronics II Byte 00 Bit 2 [02] Transmission Electronics Byte 00 Bit 3 [03] Brake Electronics (ABS) Byte 00 Bit 4 [53] Parking Brake Byte 00 Bit 5 [04] Steering Angle Sensor (G85) Byte 00 Bit 6 [44] Steering Assist Byte 00 Bit 7 [15] Airbags Byte 01 Bit 0 [55] Xenon Range Byte 01 Bit 1 [22] All Wheel Drive Byte 01 Bit 2 [13] Distance Regulation Byte 01 Bit 3 [14] Suspension Electronics Byte 01 Bit 4 [4C] Tire Pressure Monitoring II Byte 01 Bit 5 [10] Park/Steering Assist Byte 01 Bit 6 [32] Differential Locking Byte 01 Bit 7 [17] Instrument Cluster Byte 02 Bit 0 [25] Immobilizer Byte 02 Bit 1 [09] Central Electronics Byte 02 Bit 2 [46] Central Convenience Byte 02 Bit 3 [42] Door Electronics (Driver) Byte 02 Bit 4 [52] Door Electronics (Passenger) Byte 02 Bit 5 [62] Door Electronics (Rear Left) Byte 02 Bit 6 [72] Door Electronics (Rear Right) Byte 02 Bit 7 [36] Seat Memory (Driver) Byte 03 Bit 0 [65] Tire Pressure Monitoring Byte 03 Bit 1 [16] Steering Wheel Electronics Byte 03 Bit 2 [08] Climate Control Byte 03 Bit 3 [76] Park Assist Byte 03 Bit 4 [7D] Auxiliary Heating Byte 03 Bit 5 [26] Auto Roof Byte 03 Bit 6 [69] Trailer Byte 03 Bit 7 [06] Seat Memory (Passenger) Byte 03 Bit 0 [3D] Special Function Byte 04 Bit 1 [6D] Trunk Electronic Byte 04 Bit 2 [63] Easy Entry Driver Side Byte 04 Bit 3 [73] Easy Entry Passenger Side Byte 04 Bit 4 [47] Sound System Byte 04 Bit 5 [75] Telematic/Emergency Call Byte 04 Bit 6 [37] Navigation Byte 04 Bit 7 [57] TV-Tuner Byte 05 Bit 0 [0F] Radio (digital) Byte 05 Bit 1 [56] Radio (analog) Byte 05 Bit 2 [77] Telephone Byte 05 Bit 3 [18] Auxiliary Heater Byte 05 Bit 4 [1C] Position Sensing Byte 05 Bit 5 [5D] Operations Byte 05 Bit 6 [6C] Rear View Camera Byte 05 Bit 7 [59] Tow Protection Byte 06 Bit 0 [4F] Central Electronics II Byte 06 Bit 1 [19] CAN-Gateway (Standard) Byte 06 Bit 2 [3C] Lane Change Assist Byte 06 Bit 3 [5C] Lane Maintenance Assist Byte 07 Manufacturer/Model Byte 08 Options Responder
bubu69 Publicado 29 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 (editado) hola otra vez, ya he realizado los dos pasos y perfecto, ya no me aparecen los errores de navegador no registrado en el vag, muchas gracias. Tengo un error que no hay manera de borrar tanto en el canal 37-navigator como el 56- Radio, es el siguiente: Address 37: Navigation Control Module Part Number: 8P0 035 192 Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H50 0660 Software Coding: 0205115 Work Shop Code: WSC 26441 1 Fault Found 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Os cuento, si los borro y hago el diagnostico sale todo ok, pero si cierro el programa y realizo el diagnostico otra vez vuelven a aparecer, alguna idea? por si sirve de algo llevo volante multifuncion y nevegador nada mas Editado 29 de Febrero del 2012 por bubu69 Responder
ferchir Publicado 1 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 Mi vínculo Es un error que da al pasar de radio al navegador si tienes buena recepción de la radio no lo tocaria o pondria un amplificador universal. Pero el error te seguira saliendo. Para solucionarlo como de fabrica mira el vinculo de arriba. Con el traductor de google lo veras mejor . Un saludo Responder
bubu69 Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 Ahi tengo un problema... he comprado los amplificadores y al ir ha hacer el cambio, desmonto medio porton trasero y me encuentro que ya tengo los amplis que comenta en este link,ya lo tenia mirado de antes. Alguna idea mas? por si sirve de pista, como primero pase de concert II a concert III monté un amplificador de antena ya que no pillaba nada, y al poner el Rns-e no lo quite ya que en un principio tenia que realizar el cambio este que tu comentas... puede ser por esto? gracias otra vez Responder
ferchir Publicado 1 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 Es muy probable. Pero si te coge bien las emisoras no le daria mayor importancia al error. un saludo Responder
bubu69 Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 Ok gracias Responder
