HOLA A TODOS, TENGO UN AUDI A3 1.9 TDI 130 CV DEL AÑO 2002 Y TENGO UN PROBLEMA BASTANTE CURIOSO,
EL CASO ES QUE CUANDO LE DOY AL MANDO PARA ABRIRLO TENDRIA QUE PARPADEAR LOS DOS LADOS DOS VECES Y EN EL PRIMER PARPADEO SOLO SE ME ENCIENDE EL LADO IZQUIERDO Y LUEGO AL PARPADEAR LA SEGUNDA VEZ YA ME FUNCIONAN LOS CUATRO,AL CERRARLO SOLO PARPADEAN UNA VEZ(LO QUE ES CORRECTO), QUISIERA SABER SI ALGUIEN LE HA PASADO ESTO Y QUE PUEDE SER.
GRACIAS
Prueba bastantes veces con la palanca a la derecha a ver si te falla, o con los 4 intermitentes en el botón a ver si esta todo correcto. Si no también puede ser de que la bomba no mande bien la señal, pero primero asegurate de que no es el rele.
Probare con el rele del warning y os comentare a ver si sigue fallando...porque el intermitente de la derecha si que funciona correctamente y los 4 tambien.
Gracias.
  • 5 meses más tarde...
Definitivamente es el rele, 50.75 Euros en el conce,solucionado y resuelta la duda...
Gracias a todos.
Me podrias indicar cual rele es y donde se ubica? tengo exactamente el mismo problema en un Audi A3 1.6 2001
Ese rele es justo el que esta detras del boton de los 4 intermitentes. El llamado warning. Es muy facil de cambiar, algun brico habra por el foro.
Gracias a todos.
Aqui lo tienes:
http://audittco.blogspot.com.es/2012/06/brico-reparar-intemitentes-cambiar.html
