ahfboy Publicado 29 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 Hola queria cambiar dicho sensor pero aora mi duda en la marca fae me salen 3 modelos si lo busco por catalogo uno azul si lo busco en el tecdoc por modelo motor etc marron y si cruzo una ref original que e visto por internet verde tb e leido que el verde es una mejora del origen asi que estoy echo un lio quiza los colores n tengan relevancia en dicha marca aaaa otra cuestion como m puede avisar de cuando me contestan en un post en el que e participa pOrque luego para buscaro menudo lio saludos y gracias Responder
Hasharii Publicado 29 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 Ve al conce y te darán el verde, unos 25€ tienen la culpa. No olvides pedir también la tórica. Responder
diario Publicado 29 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 Según el modelo, el sensor puede tener dos pines o cuatro. Con la ficha técnica te darán el que corresponde y si lo quieres pedir por internet, tendrás que desmontar el actual y comprobar con las fotos. Los conectores macho y hembra también son característicos. Por cierto, hay otro sensor de temperatura en el radiador que activa los electros. Éste va roscado. Un saludo. Responder
ahfboy Publicado 29 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 Según el modelo, el sensor puede tener dos pines o cuatro. Con la ficha técnica te darán el que corresponde y si lo quieres pedir por internet, tendrás que desmontar el actual y comprobar con las fotos. Los conectores macho y hembra también son característicos. Por cierto, hay otro sensor de temperatura en el radiador que activa los electros. Éste va roscado. Un saludo. a que te refieres con electros ?? saludos Responder
ahfboy Publicado 29 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 hola os contesto pues lo comprare en la tienda donde trabajo que es de repuestos lo comprare en "fae" que es el que ay pero con el mismo conoector m salen 3 tipos distintos y por eso que no sabia dicen que si el verde es una version mejorada no m digas cosas raras d los fabricantes .... enfin saludos Responder
huse Publicado 29 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 Según el modelo, el sensor puede tener dos pines o cuatro. Con la ficha técnica te darán el que corresponde y si lo quieres pedir por internet, tendrás que desmontar el actual y comprobar con las fotos. Los conectores macho y hembra también son característicos. Por cierto, hay otro sensor de temperatura en el radiador que activa los electros. Éste va roscado. Un saludo. y ese sensor es el que enciende los ventiladores? donde esta exactamente en el radiador? Responder
diario Publicado 1 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 Hay un sensor que activa los electroventiladores, está en la parte alta del radiador. Si acaso mañana miro exactamente donde está en mi motor, 1.8T del 2003. Otro sensor está en una T que forman los manguitos del refrigerante, a la derecha del motor según se mira de frente. Éste envia indicacion de temperatura al cuadro y al clima. En este caso, en mi modelo, efectivamente el verde sustituye al original negro y aparentemente son, excepto en el color, idénticos. Lo cambié hace unos tres años y con la ficha técnica me lo dieron bien a la primera en "Vemare" (tienda de repuestos de automóviles). Un saludo. Responder
diario Publicado 1 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 Según lo prometido, acabo de mirar. Levantando el capó y según miramos de frente el motor, en la parte derecha del borde del radiador, algo mas abajo de la mitad. El mío tiene tres cables,lo que indica que da dos velocidades a los electroventiladores. Otros motores podran tener un solo ventilador, el sensor-interruptor en otro sitio.......(aunque siempre los he visto en el radiador). Un saludo. Responder
ahfboy Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 Ya lo cambie gente aora aver si noto mejoria en el arranque o finalmente corrijo el timing.... Al final e puesto el verde tras leer y comparar incluso en el programa pone que se sustituye por el mismo muchas gracias Responder
