Hola a todos, mi Audi A6 C6 lleva el soporte para instalar un teléfono en el reposabrazos. Mi duda es si sería muy caro instalar el teléfono en esa base y si podría controlarlo por MMI directamente o haría falta pasar por el concesionario para que me lo activaran. Supongo que con esa base sólo tendría que instalar un teléfono que fuera compatible. No me planteo instalar el bluetooth a posteriori en el concesionario porque saldría muy caro pero quisiera saber si puedo aprovechar de alguna manera esa base e instalar un teléfono móvil para poder controlarlo por el MMI. ¿cómo lo veis? ¿cuál sería la mejor opción teniendo en cuenta que ya tengo la preinstalación del teléfono en mi coche. No quiero acabar poniéndolo un parrot teniendo ese extra en el coche que en su día era un accesorio caro. Gracias.
mira en www.stagemotion.com. Yo lo puse de alli. Me parece que me costó 350 mas la instalacion. Esta integrado perfectamente y lo manejas desde el MMI. Y ademas, permite escuchar la musica del telefono por los altavoces del coche, que eso no lo hace el original...
Si que lo hace.... :thumbsup:
Mi idea es aprovechar esa conexión que tengo e instalar el teléfono móvil por ahí. Como no tengo bluetooth, ¿el teléfono se quedaría fijo en el reposabrazos o podría conectarlo cada vez que subiese al coche? ¿puedo acoplar cualquier móvil a esa conexión que llevo en el reposabrazos o tendría que ser un teléfono fijo de audi?
Anda!!! seguro que yo estoy equivocado entonces...
PD.: Bueno, yo lo decia por bluetooth...
Has verificado a ciencia cierta que tu coche no lleva bluetooth.
Por que a mi me lo vendieron sin conexion bluetooth y con preinstalacion de telefono, igual que ati, y resulta que segui las indicaciones de un compi del foro, y Tachan...
si tengo conexion Bluetooth...
Sorpresa...
Apaga el coche.
espera 2 o 3 minutos con el apagado.
preparas tu telefono en busqueda de dispositivos Bluetooth. y le das buscar.
Pones el contacto completo en el coche hasta que se encienda los calentadores en caso de ser diesel.
y verificas en tu movil que aparece algo en tu busqueda, aparecera audi UHV9922, almenos en mi caso.
le metes el codigo que seran 0000 o 1111 y ya esta vinculado al coche.
Otra cosa es verificar por el mmi en la seccion de setup las vinculaciones que haya tenido sistema.
Prueba, lo mismo te llevas una sorpresa.
Es que no recuerdo
1330611373[/url]' post='3553602']
1330589527[/url]' post='3553168']
Sorpresa...
Apaga el coche.
Es que no recuerdo
Comprobado, no tengo bluetooth. Sólo dispongo de un reposabrazos con una conexión para instalar un teléfono móvil, que no sé aún como poder conectar, y el botón de "teléfono" en la consola central del MMI. Si pulso ese botón me sale en la pantalla un mensaje que dice que hay teléfono instalado. ¿pensáis que la última actualización de software del MMI me habilitará el bluetooth? Ahora mismo estoy intentando buscar la forma de acoplar el teléfono móvil a la conexión del reposabrazos. ¿alguna sugerencia?estoy perdido pero sigo investigando para ver si puedo poner el manos libres de una vez.
Si no tienes bluetooth, la unica forma de poner un telefono sin hacer ninguna instalacion adicional es comprar la cuna y el telefono para el apoyabrazos del audi.
Los puedes encontrar por internet muy facilmente, tanto el telefono como la cuna.
y no son muy caros.
Aunque un poco extraño que te diga telefono ya instalado, si no tienes bluetooth ni la cuna en el apoya brazos.
En google pon cuna telefono audi a6 y te saldran varios...
Suerte.
y no son muy caros.
Suerte.
Muchas gracias por el consejo. He estado mirando cunas para la preinstalación del teléfono en el reposabrazos y he encontrado algunas. Ahora sólo me queda saber si hay cunas diferentes para cada marca de móvil o si tengo necesariamente que comprar un teléfono móvil antiguo (creo que era Motorola el que tenía Audi en esa época) para acoplarlo a esa cuna.
En mi post anterior quería decir que el MMI me decía que el teléfono No estaba instalado, perdón por la confusión.
y no son muy caros.
Suerte.
Si para cada cuna tiene un telefono. Quiero decir que tienes que tener cuidado con la cuna que compras, por que solo es valida para el modelo de telefono de la cuna.
El mejor telefono que habia para poner en su epoca era el Nokia 6310i.
si puedes busca ese.
una bateria impresionante para su epoca y muy muy funcional.
He estado viendo los móviles de Nokia que se podían poner en la cuna de los Audis a partir del 2004 y el modelo 6310i está bastante bien, además puedo encontrarlo bien de precio y la cuna de segunda mano tampoco es cara. Total, que conectando la cuna a la clavija del reposabrazos y poniendo el modelo ese de Nokia no debería tener problemas para enlazar el teléfono al coche. ¿sabéis si hay alguna cuna para Iphone o modelo actual de móvil que pueda adaptar a esa conexión de reposabrazos?
exacto, pero ten en cuenta que no podras usar otro telefono que no sea el que viene con la cuna.
Por lo que tendras que pedir un duplicado de tu sim y ponerla en el 6310i.
Tambien hay cuna para el iPhone.
buscala... pero no te lo aconsejo.
por que tendras que quitar el iphone cada vez que te bajes, por que sera tu telefono principal.
y eso es un P... coñazo.
es mejor un segundo telefono con una sim dual con el mismo numero y santas pascuas...
