mmij Publicado 1 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 Hola a todos, ayer cuando circulaba con el coche se me encendió en el FIS un aviso de fallo en la luz de posición / diurna derecha. He observado que lo que no funciona son los leds de dicho faro, sabéis si la reparación / sustitución de dichos leds implica cambio de todo el conjunto del faro, o solamente cambiarían la tira de leds o led que estén fallando, en mi caso todos los leds están apagados. También me gustaría preguntaros si existe alguna unidad de control que gestione dichos leds, por si pudiera ser este el fallo. Si hubiera que cambiar una cosa u otra, sabéis aproximadamente cuanto podría costar cada pieza y si es fácil cambiarlo, ¿hay que tocar algo después con el VagCom? ¿Sería más aconsejable cambiarlo en el taller oficial o cualquier taller apañado podría hacerlo?, lo digo por el coste que pudiera tener la reparación en taller oficial. Cualquier sugerencia u orientación al respecto, la agradecería por favor. El coche no está en garantía, tiene ya tres años. Sabéis si existe o ha existido alguna campaña respecto a fallos en los leds de luz diurna a la que pueda hacer referencia al llevarlo al taller oficial por si pudiera AUDI asumir el costo de la reparación aún teniendo el coche ya tres años. Saludos y muchas gracias. Responder
txispis Publicado 1 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 Hola a todos, ayer cuando circulaba con el coche se me encendió en el FIS un aviso de fallo en la luz de posición / diurna derecha. He observado que lo que no funciona son los leds de dicho faro, sabéis si la reparación / sustitución de dichos leds implica cambio de todo el conjunto del faro, o solamente cambiarían la tira de leds o led que estén fallando, en mi caso todos los leds están apagados. También me gustaría preguntaros si existe alguna unidad de control que gestione dichos leds, por si pudiera ser este el fallo. Si hubiera que cambiar una cosa u otra, sabéis aproximadamente cuanto podría costar cada pieza y si es fácil cambiarlo, ¿hay que tocar algo después con el VagCom? ¿Sería más aconsejable cambiarlo en el taller oficial o cualquier taller apañado podría hacerlo?, lo digo por el coste que pudiera tener la reparación en taller oficial. Cualquier sugerencia u orientación al respecto, la agradecería por favor. El coche no está en garantía, tiene ya tres años. Sabéis si existe o ha existido alguna campaña respecto a fallos en los leds de luz diurna a la que pueda hacer referencia al llevarlo al taller oficial por si pudiera AUDI asumir el costo de la reparación aún teniendo el coche ya tres años. Saludos y muchas gracias. Hola: Me parece que no lees mucho por aqui.... Es bastante famoso el problema de los leds de los faros por un problema de estanqueidad, hay una campaña donde te cambian las juntas de goma, y si te falla el foco te cambian el foco. Creo que gratis. Asi que informate en tu concesionario oficial... que si no es una pasta. Son los leds los que se estropean. Saludos Responder
mmij Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 (editado) Hola a todos, ayer cuando circulaba con el coche se me encendió en el FIS un aviso de fallo en la luz de posición / diurna derecha. He observado que lo que no funciona son los leds de dicho faro, sabéis si la reparación / sustitución de dichos leds implica cambio de todo el conjunto del faro, o solamente cambiarían la tira de leds o led que estén fallando, en mi caso todos los leds están apagados. También me gustaría preguntaros si existe alguna unidad de control que gestione dichos leds, por si pudiera ser este el fallo. Si hubiera que cambiar una cosa u otra, sabéis aproximadamente cuanto podría costar cada pieza y si es fácil cambiarlo, ¿hay que tocar algo después con el VagCom? ¿Sería más aconsejable cambiarlo en el taller oficial o cualquier taller apañado podría hacerlo?, lo digo por el coste que pudiera tener la reparación en taller oficial. Cualquier sugerencia u orientación al respecto, la agradecería por favor. El coche no está en garantía, tiene ya tres años. Sabéis si existe o ha existido alguna campaña respecto a fallos en los leds de luz diurna a la que pueda hacer referencia al llevarlo al taller oficial por si pudiera AUDI asumir el costo de la reparación aún teniendo el coche ya tres años. Saludos y muchas gracias. Hola: Me parece que no lees mucho por aqui.... Es bastante famoso el problema de los leds de los faros por un problema de estanqueidad, hay una campaña donde te cambian las juntas de goma, y si te falla el foco te cambian el foco. Creo que gratis. Asi que informate en tu concesionario oficial... que si no es una pasta. Son los leds los que se estropean. Saludos Muchas gracias txispis, sí, la verdad es que hace bastante tiempo que no me paso por el foro, pero no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. He hecho referencia en mi post a lo de la campaña porque en su día, cuando entraba más asiduamente, creía haber leído algo sobre el tema, pero claro, mientras no tienes el fallo, piensas que no será tu caso. ¿Sabes o podrías decirme si dicha campaña tiene alguna referencia concreta por hacer referencia a ella cuando me pase por el concesionario?. Lo digo por ir preparando el tema bien e ir con conocimiento de causa cuando me pase por el conce, ya que de entrada cuando los coches están fuera de garantía los conces suelen darte muchos pares y nones antes de asumir ellos estas reparaciones. Saludos. Editado 1 de Marzo del 2012 por txispis Responder
jaspiwi Publicado 1 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 A mi cambiaron los dos focos, por suerte el segundo un mes antes de que cumpliese la garantía. Responder
mmij Publicado 1 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 A mi cambiaron los dos focos, por suerte el segundo un mes antes de que cumpliese la garantía. Hola jaspiwi, en qué fecha compraste/entregaron tu coche. El mio me lo entregaron en la segunda quincena de marzo de 2009. Saludos. Responder
txispis Publicado 1 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 Hola a todos, ayer cuando circulaba con el coche se me encendió en el FIS un aviso de fallo en la luz de posición / diurna derecha. He observado que lo que no funciona son los leds de dicho faro, sabéis si la reparación / sustitución de dichos leds implica cambio de todo el conjunto del faro, o solamente cambiarían la tira de leds o led que estén fallando, en mi caso todos los leds están apagados. También me gustaría preguntaros si existe alguna unidad de control que gestione dichos leds, por si pudiera ser este el fallo. Si hubiera que cambiar una cosa u otra, sabéis aproximadamente cuanto podría costar cada pieza y si es fácil cambiarlo, ¿hay que tocar algo después con el VagCom? ¿Sería más aconsejable cambiarlo en el taller oficial o cualquier taller apañado podría hacerlo?, lo digo por el coste que pudiera tener la reparación en taller oficial. Cualquier sugerencia u orientación al respecto, la agradecería por favor. El coche no está en garantía, tiene ya tres años. Sabéis si existe o ha existido alguna campaña respecto a fallos en los leds de luz diurna a la que pueda hacer referencia al llevarlo al taller oficial por si pudiera AUDI asumir el costo de la reparación aún teniendo el coche ya tres años. Saludos y muchas gracias. Hola: Me parece que no lees mucho por aqui.... Es bastante famoso el problema de los leds de los faros por un problema de estanqueidad, hay una campaña donde te cambian las juntas de goma, y si te falla el foco te cambian el foco. Creo que gratis. Asi que informate en tu concesionario oficial... que si no es una pasta. Son los leds los que se estropean. Saludos Muchas gracias txispis, sí, la verdad es que hace bastante tiempo que no me paso por el foro, pero no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. He hecho referencia en mi post a lo de la campaña porque en su día, cuando entraba más asiduamente, creía haber leído algo sobre el tema, pero claro, mientras no tienes el fallo, piensas que no será tu caso. ¿Sabes o podrías decirme si dicha campaña tiene alguna referencia concreta por hacer referencia a ella cuando me pase por el concesionario?. Lo digo por ir preparando el tema bien e ir con conocimiento de causa cuando me pase por el conce, ya que de entrada cuando los coches están fuera de garantía los conces suelen darte muchos pares y nones antes de asumir ellos estas reparaciones. Saludos. No le des vueltas, habia una campaña de sustitucion de gomas y de faros leds rotos. Estes o no en garantia te los tienen que cambiar. Es un defecto de origen. Por eso son campañas. Saludos Responder
mmij Publicado 2 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2012 Hola de nuevo, ayer por la noche fui a coger unas cosas del maletero y después de un día parado, comenzaron a funcionar de nuevo los leds. El lunes tengo cita en el concesionario, en principio para cambiar el faro al completo por el tema de la campaña, pero si ahora empieza a funcionar no sé que me dirán. Lo observaré durante el fin de semana por si volviera a fallar y os comento. Lo cierto es que si ha fallado una vez, algo raro hay. Saludos. Responder
jaspiwi Publicado 2 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2012 El mio es de junio de 2009, a mi me fallaron y no se me volvieron a encender... Lo lógico es que aunque no esté en garantia te los cambien, pero cuando se me fue el primero y pregunté que pasaba con el otro si se pasaba la garantia no fueron muy claros. Responder
jaspiwi Publicado 2 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2012 El mio es de junio de 2009, a mi me fallaron y no se me volvieron a encender... Lo lógico es que aunque no esté en garantia te los cambien, pero cuando se me fue el primero y pregunté que pasaba con el otro si se pasaba la garantia no fueron muy claros. Por cierto yo había pasado la campaña de impermeabilización y aun así murieron, aunque mejor así Saludos Responder
mmij Publicado 9 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 Hola a todos, pues bueno, al final me cambiaron el faro sin costo alguno para mí. Mi temor era que me pusieran pegas ya que a los dos días de haber fallado empezó a funcionar de nuevo. Pero gracias a que el fallo inicial estaba registrado, no hubo problema y me hicieron el cambio. Lo que si he observado, es que la referencia del faro es distinta a la anterior, me imagino que será porque el nuevo ya incorpora las juntas o gomas que le dan la estanqueidad que el otro faro (otra referencia) no tenia. Pregunte también por el otro faro, y me dijeron que si fallaba se haría el cambio, mientras tanto no. Saludos y muchas gracias. Responder
rafael11 Publicado 9 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2013 El otro día metí el coche en el auto lavado y al salir por la parte de los lees estaba empañado por dentro sera eso lo de la condensación? Me lo cambiarían aquí aúque el coche sea de Alemania? Los leds me siguen funcionando perfectamente eso si. Responder
