powersampo Publicado 1 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 Me falta el cable k line No esta ni en c7 ni en el c5 Tengo un a4 b6 8e con un rns-e Y tengo varios cables que no están conectados a ningún sitio uno de ellos es marron y ralla gris tengo canbus Pero con el vagcom no me reconoce el modulo 37 ni el 56 Que solucion hay? Alguien me puede pasar el esquema eléctrico de un a4 b6 del 2002 pues como he dicho antes tengo cables que están encintados y no se lo que son Responder
andresttitto Publicado 1 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 Para el RNS-e la linea que se usa para el diagnostico es la "L" el cable es verde/azul y va conectado al Pin 5 del conector B del RNS-e, y la pin 15 del conector de diagnosis, si te falta ese cable tendras que cablearlo. Responder
powersampo Publicado 2 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2012 Muchas gracias adresttitto voy a probar en el conector 15 tengo uno rojo Responder
powersampo Publicado 2 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2012 ya encontrado el cable verde azul y lo e conectado al pin 5 del conector B en el 15 hay uno de color rojo pero cuando le doy al 37 del vag-com no me encuentra nada ni 56 el el 17 de intrumentos 10 adaptacio 62 mesale el valor 5 VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 CG Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1366 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8EZ1A184705 AUZ6Z0A0071861 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D1320 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1424 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 B Component: int. Lastmodul RDW 1412 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 J Component: Lenksáulenmodul 0204 Coding: 00041 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14 Coding: 00100 Shop #: WSC 00028 WAUZZZ8EZ1A074705 AUZ6Z0A0078861 No fault code found. Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0503 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AJ Component: Komfortgerát T9F 0619 Coding: 06762 Shop #: WSC 00321 6 Faults Found: 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 C Component: dynamische LWR D06 Coding: 00060 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End ------------------------------------ como lo tengo que hacer para que me reconozca el 37 rns-e- Responder
andresttitto Publicado 3 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2012 Error mio, el esquema era del 2004 este es del 2002, en el conector negro de 8 polos original del coche al pin 3 llega un cable de color VERDE/AZUL es el que viene del conector de diagnostico, ese cable tienes que cablearlo al pin 5 del conector B del RNS-e. Lo siento tio perdona el despiste. Responder
powersampo Publicado 3 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2012 Ya e puesto el cable verde/azul al pin 5 del conector b Pero que mas tengo que hacer para que me lo reconozca el vag-com pues cuando intento entrar en el modulo 37 o en 56 me da error Como lo tengo que hacer para que me reconozca el rns-e el vag-com Gracias Responder
andresttitto Publicado 4 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2012 Comprueba que el cable verde/azul tiene continuidad entre el pin 5 del conector B del RNS e y el pin 15 del conector de diagnostico, tabien comprueba si tienes conectado el can bus, cable naranja/lila (bus CAN infotainment, High)al pin9 del conector D del RNS e, y el cable naranja/marron (bus CAN infotainment, Low) al pin 10 del conector D del RNS e, una pregunta cuando tenias la radio podias comunicarte con ella? Responder
powersampo Publicado 4 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2012 Anterior no lo había probado ,el problema viene desde que quiero poner la cámara trasera que dicen que tengo que modificar para que cuando ponga la marcha atrás se conecte la camara en el rns-e. Responder
powersampo Publicado 6 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2012 En el can-bus me da continuidad pero entre el PIn 5 del conector B y el 15 del conector D no El conector 15 me llega 12v Sigo sin poder entrar en el modulo 37 ni el 56 Ayudarme Responder
andresttitto Publicado 6 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2012 En el can-bus me da continuidad pero entre el PIn 5 del conector B y el 15 del conector D no El conector 15 me llega 12v Sigo sin poder entrar en el modulo 37 ni el 56 Ayudarme Pero la continuidad de la linea L no es entre el pin 5 del conector B y el 15 del conector D es entre el pin 5 del conector B y el 15 del conector de diasnostico donde conectas el cable del vag com, si has montado un interface para la camara trasera puedes tener el problema ahí, decconecta el interface y prueba. Responder
albertitomaire Publicado 10 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2015 En el can-bus me da continuidad pero entre el PIn 5 del conector B y el 15 del conector D no El conector 15 me llega 12v Sigo sin poder entrar en el modulo 37 ni el 56 Ayudarme Pero la continuidad de la linea L no es entre el pin 5 del conector B y el 15 del conector D es entre el pin 5 del conector B y el 15 del conector de diasnostico donde conectas el cable del vag com, si has montado un interface para la camara trasera puedes tener el problema ahí, decconecta el interface y prueba. hola buenas a todos yo tenia un radio concert de doble din y le puesto un rns-e le cambiado el cablecito del pin 7 al 5 como docen los tutoriales funciona todo pero no puedo entrar en el modulo 56 de radio ni en el de navegador es como si no me lo reconociera ya me tiene loco no se que mas hacerle graciasss Responder
chetelopez Publicado 23 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Hola compis!!! A mi me pasa lo mismo, mi coche es un b7 del 2007 3.0TDI sline, hoy lo he migrado de concert 2 a Rrns-E de un exeo del 2009 y ni con con el Rns -e ni con el concert de serie he podido hacer diagnosis con el Vcds. Mañana voy a mirar con el tester si desde el pin 5 del conector D del Navegador llego al 15 del conector de diagnosis y os cuento ... En el can-bus me da continuidad pero entre el PIn 5 del conector B y el 15 del conector D no El conector 15 me llega 12v Sigo sin poder entrar en el modulo 37 ni el 56 Ayudarme Pero la continuidad de la linea L no es entre el pin 5 del conector B y el 15 del conector D es entre el pin 5 del conector B y el 15 del conector de diasnostico donde conectas el cable del vag com, si has montado un interface para la camara trasera puedes tener el problema ahí, decconecta el interface y prueba. hola buenas a todos yo tenia un radio concert de doble din y le puesto un rns-e le cambiado el cablecito del pin 7 al 5 como docen los tutoriales funciona todo pero no puedo entrar en el modulo 56 de radio ni en el de navegador es como si no me lo reconociera ya me tiene loco no se que mas hacerle graciasss Responder
Shadax Publicado 24 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2015 Échale un buen ojo al adaptador que te pillaste. Cuando migré de concert II a BNS el adaptador a Quadlock que me pillé inicialmente no estaba bien hecho y no podía hacer gran cosa hasta que me dí cuenta y opté por pillar otro. Responder
chetelopez Publicado 24 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2015 Si si ayer tarde lo recable por completo porque no había nada bien, comparando con el esquema el concert y el esquema del rnse Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
chetelopez Publicado 24 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2015 Si si ayer tarde lo recable por completo porque no había nada bien, comparando con el esquema el concert y el esquema del rnse, pero lo unico que no funciona es la gestion con con vag, el resto ya va todo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk pero Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
