jocama1227 Publicado 23 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2012 Una pregunta, la 409 o la 311 pueden funcionar con windows 7? todas las que he visto pone windows xp... Funcionan perfectamente con windows 7. En la primera pagina explico paso a paso como hay que hacer para instalarla Me explico, instalar el cable en win 7 perfecto siguiendo lo que explicabas, pero el programa en sí (version 409.1) se instala pero no se abre, es decir, pinchas en el icono del escritorio pero no se abre. He probado en otro portátil que tengo con xp y se instala y abre perfectamente, pero en este lo que no reconoce es el cable.... <_< A ver es que para windows 7 hay problemas, sobre todo si es 64 bits. Yo estoy intentando instalar una version full. Por ahora solo he conseguido hacer funcionar la VCDS 1.1. Lo que recomiendan es: 1º limpiar el sistema de cualquier driver previo, para eso utilizas el FTclean 2º Instalar los drivers del software que quieras pero para windows vista, en modo compatibilidad con windows XP. Yo lo acabo de probar en el sobremesa y si funciona ya que tiene windows vista, solo me falta probar en el netbook que tengo Windows 7 64 bits. Si esto no te funciona, lo que he leido es que tienes que utilizar una maquina virtual, lo puedes ahcer con virtualbox para correr windows XP e instalar sobre ese. Aqui esta la info: http://www.areavag.com/foro/showthread.php?8767-Imposibilidad-de-hacer-funcionar-VAG-COM-KK-L-311.2-en-Windows-7 http://www.areavag.com/foro/showthread.php?13579-Vagcom-311.2-Compatible-con-Win7-64-bits Yo lo tengo instalado en windows 7 64bits pero en una máquina virtual realizada con virtualbox y montado en xp y funciona perfectamente, por lo menos la versión 311.2. La versión 409 también funciona, pero como no puedo activarla, estoy muy limitado. Un saludo. Responder
bong Publicado 23 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2012 ya tengo el cable vag-com, mañana meteré el coche en el garaje, mi portatil no dura ni 2 min. con la bateria.... me han pasado un cd con un montón de programas .. pero ando perdido.. seguiré los pasos de esta guía..a ver hasta donde llego. Gracias a todos.. por compartir información. Responder
pequeñajo Publicado 7 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2012 Al final monte un Xp en virtual box y perfecto, lo que no he conseguido encontrar es como activar la version (sin pagar claro) ya q hay muchas cosas q no me deja hacer...alguna pista??? Responder
pequeñajo Publicado 7 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2012 Al final monte un Xp en virtual box y perfecto, lo que no he conseguido encontrar es como activar la version (sin pagar claro) ya q hay muchas cosas q no me deja hacer...alguna pista??? Vale ya me entero como va, con la 311.2 de sobra y sin problema de code Salludos!! Responder
pequeñajo Publicado 9 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2012 Buenas a todos. Tengo un A4 1.9TDI 90cv del 96 y acabo de adquirir el 409, pero como pone en el post, al intentar eliminar el mensaje IN2 desde la opción correspondiente (nº 02 o por lo menos eso he visto en todos los foros), me indica que no existe y que habría que buscar el correspondiente o por lo menos eso es lo que he entendido al traducir. ¿sabríais alguno cual sería la opción correspondiente para este tipo de vehículos tan "antiguos"?. He mirado por todos lados y no he conseguido encontrar nada y a parte, el el wag-com, tampoco quiero tocar nada que pueda estropear otra cosa. Muchas gracias de antemano y un saludo a todos. en la primera página te lo explica, modelos 98 y posteriores, y anteriores al 98. Tienes que ir al canal 5 (oil), 6 (ln1), 7 (ln1 lights) y 8 (Ln2), valor, test, save y salir S2 Responder
pequeñajo Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 COMPROBACION ACTUADOR TURBO 1º Motor caliente y en marcha al ralentí con el vag-com enchufado. 2º entras en "motor" 3º Pulsas en "04 Ajuste basico" 4º pones el grupo "011" 5º en el campo 2 te saldrá alternativamente cada 10 segundos "ON" y "OFF"...(notarás como cada vez que cambia el motor suena diferente... es normal, no te asustes) 6º compruebas en el campo 4 que indica tambien alternativamente "0%" y "100%" 7º abre el capot y observa la varilla que mueve la geometría variable del turbo.... en cada cambio debe subir y bajar por completo... con "ON" debe levantarse y con "OFF" debe caerse. 8º deja que actue así durante unos cinco o diez minutos para que poco a poco se suelte parte de la carbonilla que tiene dentro y suavice su recorrido.... 9º apaga todo, desconecta y sal a dar una vuelta.... Para ver que significan los codigos de error que salen, en la pagina wiki ross tech, en fault codes buscar el numero. Te salen las posibles causas y soluciones, es muy facil. Saludos Responder
chaquitathebest Publicado 10 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2012 AJUSTE BASICO DE TRAMPILLAS: Haz un ajuste básico con el programa Vagcom. Se hace de la siguiente manera: .- Con el programa Vagcom, entra en el módulo del climatizador [8] .- Lee y borra todas las averías de este módulo. .- Pulsa el botón Basic Settings .- Grupo [001] .- Botón Go! Espera a que termine de ajustar las trampillas y listo. Buenas, Estoy intentado acceder al vagcom por el módulo clima pero yo no tengo ese módulo!! Tengo la versión 311, puede que sea por la versión?? Gracias!! Responder
pequeñajo Publicado 16 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2012 Bien, pues estoy ahora mismo con el Vag enchufado, y en un A4 afn del 96 por lo que parece no se le puede hacer ni el ajuste basico de trampillas, ni la comprobacion del actuador del turbo (varilla q sube y baja). No conecta con ninguno de esos canales Seguimos investigando Responder
sata Publicado 28 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2012 Le pego una subida a este hilo para añadir un link donde podemos acceder a una demo on line,..... y familiarizarnos con el software sin temor a fastidiar nada en el coche. DEMO VAG-COM No he trasteado mucho y no sé hasta donde deja llegar la demo,...pero para quien no lo haya manejado nunca, creo que puede ser bastante útil de cara a no empezar a tocar en botones "a lo loco" y luego lamentarlo. Un saludo. Responder
karlosdeth Publicado 31 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2012 Le pego una subida a este hilo para añadir un link donde podemos acceder a una demo on line,..... y familiarizarnos con el software sin temor a fastidiar nada en el coche. DEMO VAG-COM No he trasteado mucho y no sé hasta donde deja llegar la demo,...pero para quien no lo haya manejado nunca, creo que puede ser bastante útil de cara a no empezar a tocar en botones "a lo loco" y luego lamentarlo. Un saludo. ¡Grandeeeeeee! A probar... Responder
barbarella Publicado 5 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2012 (editado) Hola a todos;he intentado descargarme los manuales que habeis recopilado y que elgranjo colgo con tanta eficacia para compartir,lo que sucede es que ya han sido borrados,por lo que os pido que si alguien los tiene y tiene alguno mas y me los puede mandar por mail se lo agradeceria. ******************* Gracias a todos Editado 5 de Noviembre del 2012 por duke80 Responder
sata Publicado 5 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2012 (editado) Hola a todos;he intentado descargarme los manuales que habeis recopilado y que elgranjo colgo con tanta eficacia para compartir,lo que sucede es que ya han sido borrados,por lo que os pido que si alguien los tiene y tiene alguno mas y me los puede mandar por mail se lo agradeceria. ******************* Gracias a todos Hola, ¿A que manuales te refieres en concreto ? Saludos. Editado 5 de Noviembre del 2012 por duke80 Responder
sata Publicado 5 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2012 (editado) Hola a todos;he intentado descargarme los manuales que habeis recopilado y que elgranjo colgo con tanta eficacia para compartir,lo que sucede es que ya han sido borrados,por lo que os pido que si alguien los tiene y tiene alguno mas y me los puede mandar por mail se lo agradeceria. ******************* Gracias a todos Esto : http://wiki.ross-tec...x.php/Main_Page ¿Te sirve? Como comentas en tu presentación que se te da bien la informática,.....creo que con esta web te apañarás bastante,.... S2 Editado 5 de Noviembre del 2012 por duke80 Responder
anluco Publicado 13 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2012 Alguien con Vag-Tacho en Cádiz? Necesito codificar - casar una llave. Saludetes y gracias de antemano Responder
zeimon Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2012 Alguien con Vag-Tacho en Cádiz? Necesito codificar - casar una llave. Saludetes y gracias de antemano No se puede hacer con el Vagcom? Me suena que si Responder
